Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- todomnie28
- Auto:: VW Golf V GTI
- Imię:: Tadek
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
DGW, no i udało Ci się zakupić moduł 5P0862335D ?? Jeśli tak to czy działa wszystko tak jak trzeba ??
- DGW
- Auto:: Touran 2.0 BKD+
- Imię:: Grzesiek
Kupiłem i wczoraj zamontowałem. Do tego kabel uniwersalny (nie chciałem nic przerabiać w instalacji) i oryginalny nowy mikrofon.todomnie28 pisze:DGW, no i udało Ci się zakupić moduł 5P0862335D ?? Jeśli tak to czy działa wszystko tak jak trzeba ??
Na razie testuje i wygląda na to że prawie wszystko działa. Muszę jeszcze dokładnie sprawdzić kodowanie ponieważ nie pokazuje na RNS 510 sms-ów. Kolejną sprawą jest to, że bluetooth przedstawia się jako "skoda ..." (miał być z seata...) i gdy przycisnę przycisk na radiu pt. PHONE zmienia się tło na zielone.
Sterowanie z kierownicy działa, na FIS-ie też ok.
taka tam moja skoda
http://www.youtube.com/watch?v=sX8EzeeRxoE&feature=fvsr
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
, czyli standardowoDGW pisze:dy przycisnę przycisk na radiu pt. PHONE zmienia się tło na zielone.
- DGW
- Imię:: Grzesiek
Widzisz, a ja myślałem że to ma związek z przedstawianiem się bluetooth-a jako "skoda..."Turanek pisze:czyli standardowo
Czy wie ktoś może, czy i jak można to zmienić (tzn. "nazwę punktu dostępu")?
taka tam moja skoda
- todomnie28
- Imię:: Tadek
Heh, to może od początku:DGW pisze:Muszę jeszcze dokładnie sprawdzić kodowanie ponieważ nie pokazuje na RNS 510 sms-ów. Kolejną sprawą jest to, że bluetooth przedstawia się jako "skoda ..." (miał być z seata...) i gdy przycisnę przycisk na radiu pt. PHONE zmienia się tło na zielone.
1. Moduł który zakupiłeś to nie jest moduł Premium i na nim SMSy nie będą działać. Taką funkcję mają tylko i wyłącznie moduły Premium. Musiałbyś kupić bluetooth 5N0 035 730 A, B lub C. W każdym z tych trzech modułów na 100% mógłbyś czytać SMSy na MFA+. Czy działa to również na RNS 510, tego nie wiem. Niestety wadą modułów Premium jest tryb łączenia się z telefonem - rSAP. Nie każdy telefon obsługuje ten tryb. Bluetooth który nabyłeś bez problemu łączy praktycznie z każdym telefonem, włącznie z iPhone 4 czy 5. Moduły Premium pod czerwonego MFA+ tutaj wymiękają w tej materii. Bluetooth który kupiłeś to najlepszy model jaki można dostać pod czerwonego MFA+ i RNS 510. Moduły Premium są kłopotliwe, no i jeszcze jedno, wymagają zewnętrznej anteny GSM której zapewne Twój samochód nie posiada, więc musiałbyś jeszcze zakupić sobie taki gadżet i zamontować go w aucie.
2. Z tego co wiem, to te moduły nawet jak są z Seata to przedstawiają się jako Skoda_UHV, a dlaczego tak jest - nie mam pojęcia. VCDSem nie da się tego zmienić. Czy da się to zrobic VASem, tego nie wiem, ale nawet jak się da to pewnie w ASO nie mają o tym zielonego pojęcia.
3. Oczywiście to czy przestawia się jako Seat czy Skoda nie ma związku z tym jaki kolor ma menu RNS'a po wybraniu opcji telefonu na RNSie. Taki jest po prostu schemat kolorystyczny przy menu telefonu. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia na sieci, wszystkie są z zielonym motywem: https://www.google.pl/search?q=rns+510+ ... 00&bih=959 No chyba że wgrasz do swojego radyjka jakieś oprogramowanie CSW to wtedy mogą być inne schematy kolorystyczne..
BTW: jakbyś chciał sprzedać ten moduł to chętnie go od Ciebie odkupie. Od jakiegoś czasu poluje na taki, ale jak do tej pory bezskutecznie
Ostatnio zmieniony wt lut 04, 2014 23:53 przez todomnie28, łącznie zmieniany 1 raz.
- DGW
- Imię:: Grzesiek
todomnie28 dzięki za obszerne wyjaśnienie
Szukałem 1Z0035729b a tu przypadkiem pojawił się ten. Jeśli mi się znudzi to dam znać
Kolor zielony skojarzyłem od razu z przedstawianiem (Skoda_UHV) ponieważ jak wiadomo w skodach (przed liftem) podświetlenie jest zielone
Co jeszcze mogę sprawdzić żeby było dla potomnych?
taka tam moja skoda
- todomnie28
- Imię:: Tadek
Generalnie są 3 moduły basic które szukam i każdy jest zamienny z każdym:DGW pisze:Szukałem 1Z0035729b a tu przypadkiem pojawił się ten. Jeśli mi się znudzi to dam znać
1Z0 035 729 - najstarszy, ale współpracuje z czerwonym MFA+ i RNS 510
1Z0 035 729 B - następca tego pierwszego, podobna funkcjonalność. Jest nowszy więc pewnie poprawili jakieś błędy i zwiększyli kompatybilność z nowszymi telefonami
5P0 862 335 D - najnowszy, a co za tym idzie powinien być najbardziej kompatybilny z nowszymi telefonami. Oczywiście również współpracuje z czerwonym MFA+ i RNS 510. Był montowany w najnowszej Ibizie z początku produkcji.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
- 5P0862335Dtodomnie28 pisze:Bluetooth który kupiłeś to najlepszy model jaki można dostać pod czerwonego MFA+ i RNS 510
A powiedz "todomnie28" czy pozostałe moduły z tej grupy 5P0862335 nie maja podobnych właściwości to jest -nie są obsługiwane przez multifunkcję , wyświetlane na Fisie i obsługiwane przez RNS 510 ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- todomnie28
- Imię:: Tadek
Moduły BASIC bez informacji na ekranie RNS 510:
* 5P0 862 335 - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
* 5P0 862 335 A - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
* 5P0 862 335 B - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
* 5P0 862 335 C - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
Moduły BASIC z informacjami na wyświetlaczu RNS 510:
* 1Z0 035 729 - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
* 1Z0 035 729 A - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 1Z0 035 729 B - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
* 1Z0 035 729 C - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 1Z0 035 729 D - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 1Z0 035 729 E - kompatybilny z nowym MFA+ (Bialy FIS)
* 5P0 862 335 D - kompatybilny ze starym MFA+ (czerwony FIS)
Ostatnio zmieniony śr lut 05, 2014 11:10 przez todomnie28, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Gdzie oryginalnie montuje się taki modół w Turku ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- todomnie28
- Imię:: Tadek
Chyba tak samo jak w Golfie V, czyli pod siedzeniem pasażera.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Rafalgd1
Dokładnie pod siedzeniem pasażera z przodu.
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Taki modół 5P0... jest dosc duży i wydawało mi się że tam nie masz miejsca że względu na oprzyrządowanie podpór i mocowań foteli
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- todomnie28
- Imię:: Tadek
