A tak na poważnie to również mam problem z dogrzewaczem...
Pierwszy skan pokazał następujące błędy:
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2757E54596F6351
5 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
(no units): 118.4
Temperature: -783.0°C
Temperature: -1115.2°C
(no units): 649.6
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Error Code: 53458
Text: 00.00.00
Clock: 14:39
OFF
Temperature: 12.0°C
Temperature: 17.0°C
Error Code: 53458
Text: 00.00.00
Clock: 14:39
OFF
Temperature: 12.0°C
Temperature: 17.0°C
Ign. Timing: 0.4 °ATDC
02251 - Heater Unit Locked
Error Code: 53458
Text: 00.00.00
Clock: 14:39
OFF
Temperature: 12.0°C
Temperature: 17.0°C
00664 - Fuel gauge
Error Code: 53456
Text: 00.00.00
Clock: 08:40
Po wykasowaniu i odblokowaniu oraz dolaniu ON, znów wywaliło ale tylko 2 błędy:
Coding: 0000011
2 Faults Found:
(no units): 118.4
Raw, Form. N/A: 050 000 000 mbar
Error Code: 53571
Text: 00.00.00
Clock: 10:01
OFF
Temperature: 68.0°C
Temperature: 78.0°C
Z tego co wywnioskowałem po przewertowaniu owego postu mam do wymiany pompkę cieczy V55- błąd 01415?
Jeśli chodzi o błąd 02085- czyżby coś nie teges z modułem- sterownik się sypie?
