Dziwne odgłosy z lewej strony
Kami
Auto:: VW Touran 2005,
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
Witajcie ,jeśli możecie to pomóżcie:) Jak odpalę silnik słychać spod maski taki odgłos jak by takie strzelanie metaliczne,kurde ,przypomina mi to jakby iskry strzelały,wydawało mi sie właśnie że jest jakieś zwarcie czy coś ,zaglądałam do silnika ale prócz tego odgłosu nic sie nie dzieje. Nie pokazuje się żadna kontrolka ani nic. nie wiem czy to taki urok Tourusia? spróbuje to nagrać ale czy to wyjdzie? i jak to wkleić:( a dodam że odgłos odchodzi z mojej lewej jak stoje przodem do auta.
Ostatnio zmieniony wt paź 25, 2011 17:45 przez Kami, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowy domownik:) Tuptuś :)
Tuptuś
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
A może to dogrzewacz się załącza? Myślę, że to może być on. Tylko pytanie, czy ten odgłos jest przez cały czas, czy tylko gdy silnik zimny?
Kami
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
Kurcze co prawda nie nasłuchiwałam po dłuższej jeździe rano zgrzyta.:( Popatrzę jutro ,jak wrócę z trasy to go osłucham. Czyli to jakby normalka ?? nie mam się co martwić jak nie będzie zgrzytał po nagrzaniu? :)
Tuptuś
Podziękował: 114 razy
Kolezanko, wybacz, ale nie od dzis na forum jestes a temat razi w oczy jak cholera. Poprawiłem, ale zeby mi to bylo ostatni raz.
Po drugie to webasto jest po PRAWEJ stronie, nie po lewej , nawet w angliku (jak ktos ma przerobionego). Jedno co moze byc to rura wydechowa która idzie na środek auta mniej więcej na wysokości polowy przednich drzwi. Ale to albo dymi, albo para leci albo nie chodzi. Wszytskie inne pompki obiegu wody, zawory są po PRAWEJ stronie w okolicy przedniego nadkola.
Kami
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
Dziękuję ,niżej załączam fotkę gdzie mniej więcej zgrzyta, ale mi nic nie dymi :( Przeglądałam posty ale nic podobnego nie znalazłam :(
w tym miejscu słychać te trzaski, (obrazek z książki)
Tuptuś
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
tam siedzi turbodymomen i pewnie coś mu zgrzyta;-)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Kami
Imię:: Kami
Re: ;-)
Post autor: Kami »
QQRYDZA pisze:tam siedzi turbodymomen i pewnie coś mu zgrzyta;-)
A co to jest???? :)
Tuptuś
piurko2
Post autor: piurko2 »
spacewalker pisze: Po drugie to webasto jest po PRAWEJ stronie, nie po lewej , nawet w angliku ....
Kamila napisała , że po lewej jak stoi przodem do auta... ;) , więc może to być webasto .
