brak zasilania w webasto
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Witam czy czy jest ktoś w stanie przesłać mi schemat wiązki [ewentualnie numer]idącej ze skrzynki bezpiecznikowej w grodzi silnika do webasto.Może gdzieś jest po drodze jakaś wtyczka.[występuje brak zasilania webasto] touran 2004-1,9 :tdi: wersja highline.
borowik18
Re: brak zasilania w webasto
Post autor: borowik18 »
A bezpiecznik pod maska dobry jest, chyba jak dobrze pamiętam f11
mariusz788004
Imię:: mariusz
bezpiecznik sprawdzony....tourana kupiłem juz bez zasilnia webasto 2 lata temu.Zasiliłem webasto wtedy nowym przewodem,ale przyszedł czas zeby doprowadzic to do ładu......jak fabryka.
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Panowie muszę odświeżyć tema !
Mam tourana 2004 r zamontowany był dogrzewacz, vcds komunikował się normalnie .
Postanowiłem rozbudować ten sprzęt do pełnego ogrzewania .
Wymieniłem webasto na pełne , wymusiłem uruchomienie pieca z vcds , piec ruszył po kilku minutach wypiołem bezpiecznik zgodnie z instrukcją kolegi jerrego. Po ponownym włożeniu bezpiecznika zaczęła się zabawa . Vcds pokazał brak połączenia z webasto , myślę no to pięknie uwaliłem płytkę pieca ale okazało się że płytka cała . Założyłem nawet stary dogrzewacz i lipa , brak komunikacji . Bezpieczniki całe i w kabinie i pod maską . Napięcie na bezpieczniku pieca też jest ale na kostce pieca już nie ma !
Mało tego podłączyłem lewe napięcie prosto z aku do webasta i komunikacja wróciła ale nie tędy droga .
Pytanie .
Czy jest gdzieś po drodze do pieca jakiś bezpiecznik inny od tego pod maską albo gdzie jest przekaźnik odpowiadający za webasto ?
Może inne pomysły ?
-- Śr paź 29, 2014 17:09 --
Z tego co odpisał mi kolega Jarry w innym wątku to wina przepalonej wiązki . A więc teoretycznie nie do sprawdzenia .
Ale dobra rada dla tych co mają problem z komunikacją webasto , warto sprawdzić czy dochodzi do pieca stałe napięcie . To jest ta kostka dwu pinowa z dwoma najgrubszymi przewodami ( u mnie to czerwono-żółty i brązowy ) . Zanim kupisz inny piec sprawdź czy na pewno webasto dostaje stałe napięcie .
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
wszystko jest do sprawdzenia, trzeba tylko troche chęci chcesz schemat nie ma problemu wiazka jest prosta do sprawdzenia
