Filtr oleju
Filtr oleju
Wymieniałem dziś olej i filtr w TOURANIE, wszystko gładko. Po skończonej pracy zorientowałem się, że nie nałożyłem oring'a na filtr, który był z nim w zestawie. Moje pytanie takie: czy jest możliwość odkręcenia filtra, nałożenie oring'a i ponowne wkręcenie go? Nie będzie potem problemów z wyciekami itp?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 670 razy
krystian7823, mam rozumieć ,ze nie założyłeś oringu (lub nie zmieniłeś) na kapie (pokrywie) obudowy filtra oleju? Wykręć ja jeszcze raz zmień oring i zakręć spowrotem. Przekładasz oring przez gwint i jest takie "wyżłobienie" gdzie ma być oring. Wycieknie troszkę oleju ale zawsze można skontrolować na bagnecie i ewentualnie uzupełnić. Zabawa na kilkanaście minut niz jechać 1000km z duszą na ramieniu.
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Pokrywa z oringiem wygląda tak
Oring jest tuż nad gwintem. Stary możesz zwyczajnie wyłuskać płaskim śrubokrętem z rowka. A nowy naciągnąć przez gwint. Ewentualnie posmarować go olejem przed wkręceniem w obudowę, jak uszczelkę klasycznego filtra oleju przed przykręceniem.
Właściwie nie napisałeś czy zapomniałeś założyć nowy (został w pudełku) czy stary został na pokrywie.
pozdrawiam Grzegorz
Czyli ten oring, który jest nad gwintem to ten z opakowania?
No właśnie w tym sens, że już sam nie wiem czy w ogóle został jakiś nałożony, teoretycznie jest chyba stary ale jak jest naprawdę to się jutro chyba dowiem.Właściwie nie napisałeś czy zapomniałeś założyć nowy (został w pudełku) czy stary został na pokrywie.
- krankor
- Imię:: Grzegorz
Krystian, pytanie chyba jest niepoważne
Skąd mam wiedzieć, który to oring ?
Chyba jesteś już tak zakręcony, że nie pamiętasz czy zdjąłeś stary oring. Bo, że nowy został w pudełku to wiadzomo. Sprawdź śmieci po wymianie, a najlepiej to jednak wykręć jutro tę pokrywę i sprawdź dla spokojności jak pisze jeżu.
Hmm. więc jeszcze raz.
Oring stary i nowy założony na pokrywę będzie wyglądać dokładnie tak samo. Stary nie będzie jakoś poszarpany czy coś.
pozdrawiam Grzegorz
Trochę się nie rozumiemykrankor pisze:Krystian, pytanie chyba jest niepoważneSkąd mam wiedzieć, który to oring ?
TEMAT DO ZAMKNIĂCIA.
