Pytanie o Webasto i klimatronik
Guder
Post autor: Guder »
1. Jak długo - zakładając że Webasto mam sprawne - powinno trwać nagrzanie się silnika do 90 stopni, lub chociaż do ruszenia się wskazówki (lub ile km trzeba przejechać)
2. Czy w klimatroniku da się puścić nawiew powietrza BEZ jego podgrzewania lub chłodzenia - po prostu niech leci powietrze takie jak jest na dworze
3. Czy to normalne że z nawiewu podłokietnika na drugi rząd foteli bardzo słabo wieje (chyba że przednia nawiewy pozamykam)? Czy to przewód jest zapchany? Jeśli tak to jak go udrożnić.
1.Zależy od sprawności, od temperatury i innych czynników.Dla przykładu: gdy miałem -10 to po 2km wskazówka sie ruszyła.
2.Tak
3. Najlepiej do kogoś porównać, ciężko jednoznacznie ci odp...Może wystarczy reset , może trzeba przejrzeć silniczki?Ale ogólnie to z tyłu słabo dmucha.
Guder
Post autor: Guder »
1. To dla przykładu - dziś -3 stopnie, wskazówka ruszyła się przy około 3 - 4 km. Szukałem spalin przy prawym przednim kole ale niczego nie wypatrzyłem, nie słyszę też odgłosów silniczka o których jest napisane w wątku o rozbudowie Webasto. Więc nie wiem czy u mnie wszystko z tym sprawne czy nie...
2. A możesz napisać jak to zrobić? :)
3. A jak się robi ten reset i na czym polega? Do silniczków chwilowo się nie będę dobierał - nie wiem gdzie są a i temperatura za niska - w łapy zimno.
1. Najszybciej będzie jak sie podepniesz..Jak nie masz pisz do Jarry albo tu .
2. Wciśnij ECON
3. Wciśnij ECON + nawiew na przód., jeżeli nie pomoże to AD.1- od tego w ogóle zacznijmy..
Guder
Post autor: Guder »
Ale w instrukcji obsługi pisze że po wciśnięciu ECON wyłączone jest chłodzenie ale nadal ogrzewane jest powietrze do ustalonej temeperatury. Więc jeśli na dworze jest 12 stopni to nie mam możliwości włączenia nawiewu bez podgrzewania powietrza do minimum 16 stopni.
Co do kabla to nigdy czegoś takiego nie miałem więc pytam - wystarcz go podłączyć do kompa i auta i to wszystko? nie trzeba żadnego oprogramowania wgrywać na kompa?
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
Kabel wymaga oprogramowania, dostajesz je z kablem,jeżeli potrzebujesz kabla,napisz do kolegi Jarry ,ma sprawdzone kable w dobrej cenie
Guder pisze:Ale w instrukcji obsługi pisze że po wciśnięciu ECON wyłączone jest chłodzenie ale nadal ogrzewane jest powietrze do ustalonej temeperatury. Więc jeśli na dworze jest 12 stopni to nie mam możliwości włączenia nawiewu bez podgrzewania powietrza do minimum 16 stopni.
Jak jest powyżej 12 st., dogrzewasz sie nie załączy, jeżeli poniżej włącz ECON to sie nie załączy, jeżeli chcesz chłodniejsze to daj na LOW.
marekzu
Auto:: Octavia
Post autor: marekzu »
1.U mnie - -3 - po 4km wskazowka pokazuje 90stopni - wtedy wiadomo ze dogrzewacz dziala prawidlowo
przy wlaczonym Econ dogrzewacz sie uruchamia
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
czy dogrzewacz się uruchamia jak jest włączony econom czy trzeba go wyłączyć wtedy będzie chodził
Kolego Damianie, polecam przeszukać forum, wszystko jest opisane. Jest temat o dogrzewaczu, jest też kompendium wiedzy - dla początkujących wspaniała pomoc.
Użyj opcji szukaj to nie boli...
