Turanek i czarna perła
Przedstawiam początek mojej przygody z Touranami. Czarna perła to najczęściej wybierany kolor dla Tourana. Razem z kontrastującymi chromowymi dodatkami wygląda nie źle.
Tak wyglądał zaraz po odebraniu od dealera. Wersja "bida" czyli Basic, z dwóch kolorów tapicerek otrzymał szarą. Miała być czarna ale nastąpiła pomyłka przy zamawianiu hurtowym służbowych samochodów.
Zamówiony w wersji 7 osobowej, przerobiony przez certyfikowaną firmę na kratkę. Z tyłu piękna decha zakrywająca wnękę na koło.
To była w nim pierwsza przeróbka, czyli atrapa z Highline'a.
Wakacje w Chorwacji. W tle góry dzielące niski brzeg morski od reszty kraju.
Po podróży Czarnuch odpoczywa w cieniu drzewka kiwi.
Na parkingu ledwo go widać zza palmy
Kolejne zmiany: lampy z czarnymi wkładami z Caddy Colorconcept+podświetlane kierunki, dołożone przeciwmgielne soczewkowe - starego typu. Oczywiście kangurek z grzebieniem z przodu - zgodnie z życzeniem małżonki. Ponad 500 km jechałem po orurowanie, czego się nie robi dla kobiety :mrgreen:
Ujęcie z dalszej odległości. W końcu są relingi i to w chromie :D
Zmiana "obuwia". Używane 18 calowe obręcze z firmy Rondell. Chromowe listwy boczne na drzwiach z Passata B6
Zbliżenie felgi. Zaciski zdecydowałem się pomalować na srebrny kolor.
Na felgach jeszcze stare, zjechane opony.
Zadek. Na klapie listwa chromowa z Passata Varianta B6, nieoryginalny Parktronic i oklejone folią lampy. Brak chlapaczy pozwala ukazać szerokie opony.
Na weselu Touran robił za obstawę. Na końcu relingów dwie aluminiowe belki poprzeczne.
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
widac ze bardzo dbasz o swojego czarnucha,to sie chwali.życze miliona kilometrów bez przygód.
adam
inginio
Post autor: inginio »
Z całkiem ponurej seri udalo Ci się zrobić autko które przykówa uwage! Bezawaryjnej eksploatacji życzę!
JaBodzio
Post autor: JaBodzio »
Witam. Kolego Turanek mam pytanie : Na atrapie te poprzeczne paski chromowane to jest listwa rantowa samoprzylepna , czy też grill jest pochromowany? No i drugie pytanko : przednie lamy kupowałeś w całości czy czy czarny wkład jest jakoś dołożony?
Paski atrapy nie są "rantowe", to zwykle listewki chromowe z Alledrogo. Co ciekawe mam z nimi doświadczenie czteroletnie i nie ma problemów. Zamówiłem na wymiar.
Lampy są całe, oryginale, na początku były oferowane w Caddy Colorconcept, dlatego w numerze części maja 2K a nie 1T. Wiem ze były tez w wersji z ksenonem - widziałem w Niemczech.
emars
Post autor: emars »
Turanek, wszystko ok, tylko wiesz, ta kratka psuje cały urok i czar Twojego ;) samochodu
Jaka kratka? Masz na myśli tę w środku? Jeśli tak to już tam dawno nie ma. Póki autko było służbowe z kratką, to było czteroosobowe. Wróciłem do oryginału i jest siedmio :lol:
To już ostatnie dni z czarnuchem. Mam dwa garaże a nie mam sumienia trzeciego Tourana trzymać na dworze :mrgreen:
Oferta last minute, bo już nabywca czarnucha zaliczkę chce wpłacać
black fury
Auto:: cross BLS 2007
Imię:: Janusz
Post autor: black fury »
Witam! Mam czarnego cross tourana i też myślę o zamontowaniu kangurka. Turanek mam pytanie czy wiąże się to z jakąś poważną ingerencją w konstrukcję i ile to kosztuje. Pozdrawiam.
Wszytko zależy od producenta, jakie mocowanie przewidział i do jakiej wersji Tourana. Jak widzisz ja miałem w przed FL'u i montowałem używki. Sprzedawca zapewniał, że wszystkie części do montażu są w komplecie. Z przodu w dolnym grillu są oryginalnie dwie śruby Torx. Do nich przykręciłem wsporniki, które miały fasolki do płaskowników kangura. Tymi fasolkami regulujesz odstawanie i pion kangura. Dołem nie było dodatkowych wsporników, trzeba było wkręcić się w plastikowe wzmocnienia zderzaka.
W sumie mocowanie było dosyć "plastyczne".
Do pomarańczy nie przymierzałem, bo mam czujniki asystenta parkowania i metal rur wprowadza je w błąd przy rozpoznawaniu przeszkód.
Pytaj dokładnie sprzedawcy o sposób mocowania.
PS. Boczne rury mocowane miałem za pomocą wsporników tak, że nie trzeba było wykonać żadnej dziury w podłodze. Wykorzystane były oryginalne otwory podłogi.
black fury
Imię:: Janusz
Dzięki za odpowiedż. Mam tak jak Ty czujniki z przodu więc chyba sobie daruję.
Tak przy okazji mam do Ciebie prośbę. Zauważyłem że po myciu auta i deszczu na rolecie mam plamę wody, kapie z podsufitki przy tylnej bocznej szybie. Czy pod relingiem może byc przeciek? Możesz mi podpowiedziec jak się do niego dobrac? Może masz jakiś schemat demontażu podsufitki?
j
