kody bledow ogrzewania i klimatyzacji - potrzebna diagnoza
maszupx
Post autor: maszupx »
analiza vagiem dala mi bledy na climatronic i ogrzewaniu. o ile w climatronic bylem w stanie je wykasowac tak w ogrzewaniu nie da rady.
do climatronic mialem nastepujace bledy:
- 0525 - jednostka sterujaca z tablicy rozdzielczej - J285
- 0524 - jednostka sterujaca hamulca
- 0522 - jednostka sterujaca silnika
po wykasowaniu bledy zniknely i puki co sie nie pojawiaja, resetowalem climatronik przyciskami ECON+nawiew na twarz, moze to pomoglo.
dodam tu ze czasami przy wylaczaniu silnika slychac kilka stukow od klimatyzacji i wycieraczek, tak jakby jakies przekazniki, lopatki, czy cos w tym stylu.
gorzej sprawa ma sie do ogrzewania, gdzie mam nastepujace bledy, ktorych nie da rady wykasowac:
- 05A4 - niskie napiecie odlaczania (automatycznie)
- 0298 - wskaznik poziomu paliwa
- 0825 - ???
dodam tutaj,ze czesto na mrozie jak auto nierozgrzane to slychac stukanie z silniczka nawiewu nawet na najnizszych obrotach, czy moze to byc przyczyna tych bledow? czy webasto silnika moze tez powodowac blad 0298?
bardzo prosze o pomoc w tej kwestii
maszupx
male sprostowanie: bledy sa nie od ogrzewania, ale ogrzewania postojowego, czyli Webasto. u mnie webasto jest zintegrowane z silnikiem fabryczne. nie wiem jak moglbym to skontrolowac i co moze byc nie tak.
maszupx
ma ktos pomysl co moze byc nie tak z webasto przy tych bledach?
