1.9 tdi avq czy ma termostat ????
- polmos
- Auto:: 1T3 CFHC 2011
- Imię:: ADAM
jak w temacie,rozbierajac silnik,nigdzie nie zauważyłem termostatu w ETCE też nie ma takiego rysunku(chyba że zle szukam) czy ktoś z Was wie czy tak jest w silnikach AVQ ??
edit;
W ETCE nr rys 121-10
nr czesci dla silnika AVQ,BKC,BRU 044 121 113 + uszczelka 038 121 119 b
adam
edit;
adam
Ostatnio zmieniony ndz lut 20, 2011 01:50 przez polmos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 114 razy
- Otrzymał podziękowań: 696 razy
Dodam tylko ze Diesle czy benzyna w zime nagrzewał by się kosmicznie długo jak się nie ma termostatu. Nie trudno zauwazyc ludzi co maja albo tekturę na przodzie albo inne dziwactwa zasłaniając tym samym chłodnice. Kazde auto ma 2 obiegi płynu - mały obieg to (silnik + nagrzewnica) odzielone termostatem od durzego obiegu (Silnik + chłodnica). W mały obiegu jest ok 1/4 płynu chłodzącego niz w duzym. Nagrzewał bys to wieki ......
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 670 razy
Tomasz jak masz sprawne rączki to termostat wymienisz bez problemu (przeszkadza trochę alternator). Ale da się. Termostat masz w miejscu tak jak Turanek pisał wyżej. Potrzeba spuścić płyn, zdjąć opaskę i wąż z króćca. Następnie odkręcasz króciec od bloku silnika (2 śruby). Wychodzi razem z termostatem. Aby rozdzielić termostat od króćca przekręcasz go o 1/4 obrotu (90°) w lewo i masz go. Wkładasz nowy i w odwrotnej kolejności składasz...
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
polmos tak jak podałeś do AVQ, BKC, BRU orginalny termostat ma numer: 044 121 113 i tak wygląda:
http://moto.allegro.pl/oryg-termostat-a ... 49283.html
Cena w ASO VW: 99.02 zł
