Moje BKD chyba namocniejsze w klubie
rob555
Post autor: rob555 »
Wrescie po 2krotnym sciaganiu orginalej turbiny (ciagle plula olejem w wydech po regeneracji) zamontowalem sobie meskie turbo GTB22
Bez wiekszego problemu zmiescila sie w samochodzie najwiecej zabawy bylo z pierwszym odcinkiem wydechu oraz TIP (wykorzystalem org dolot troche naciagniety ale daje rade).
Chyba najmocniejszy touranek w klubie :)
Troche dol leniwy ale jeszcze nie mialem czasu sztanga regulowac mysle ze 30Nm jestem w stanie spokojnie do 2000obr ugrac. Ale jak juz 2400obr mamy to sie zaczyna niezla zabawa ;)
Moment ograniczony ze wgledu na dwumase seryjna, moglo byc wiecej :P
[ Komentarz dodany przez: jarry: Sob Gru 22, 2012 16:39 ]
poprawiłem ci posta dla lepszej ekspozycji wykresu :)
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2012 17:39 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
Ze tak powiem... Ladne cacko... :piwo:
rob555, no to jest touri,a nie jakaś popierdółka :D :piwo: Nagraj jakiś filmik jak to się odpycha.
Robert, nie zapomnij, że za dwumasą jest skrzynia biegów, półosie z przegubami :>
Turanek, półosie nie sądzę,żeby były grubsze nawet w golfie R i scirocco R przy 265 i 270km(nawet 500km robią i działa :D) ,bo przeguby są takie same jak w bkd. Skrzynie możliwe,że są mocniejsze,ale wydaje mi się,że głównie skupiają się na sprzęgle,bo to ono ma najciężej ;)
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Powiem że wykresik robi wrażenie :> :brawa: za odwage ....:)
marcin975
Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Post autor: marcin975 »
No ładny wynik :brawa: ja miałem 199,4KM z AZV,ale niestety po roku użytkowania pękł blok :omatko: bezawaryjnej jazdy życzę :ok:
Touran był i się zmył :)
rob555
Hehe dziekuje za opinie ;)
Touranek > nie boj nic...skrzynia 6ska jest pancerna podobnie przeguby itd...
Problematyczne moze byc sprzeglo i (napewno) dwumas. Ale ratuje mnie to ze grube wartosci sa powyzej 2500obr co w znacznym stopniu zmiejsza obciazenia dwumasowki i sprzegla :piwo:
Co do odpychania to w tych warunkach na zmrozonym asfalcie do konca III biegu trakcja szaleje...
Musze troszeczke popracowac jeszcze nad ustawieniami walkow (pare KM mozna ugrac) i podniose ciut doladowanie bo narazie "tylko" 1.8 dmucha co dla GTB jest marnotrastwem ;)
Auto przyspiesza znacznie plynniej niz na seryjnej turbinie z BKD. Tam przy 1800 bylo juz gniecenie ktore slablo wraz z obrotami.
Tutaj wyraznie wgniata z 500obr pozniej ale ciagnie do 4300 caly czas wciskajac w fotel.
Jak narazie zostawiam seryjny wydech 8) i jest ciszej niz z moja suszarka BKD !
rob555, z checia obejrzałbym filmik co on potrafi ;)
AZIK
Auto:: 1T3 1,4 TSI
Post autor: AZIK »
Ładnie, ładnie... niezła laleczka :>
półosie i krzynka dają radę - ino dwumas może odmówić posłuszeństwa....
ale jak się bawić to się bawić :)
Czy w specyfikacji tej turbiny masz podany opór (ciśnienie) na wydechu?
rob555
Touranek> nie mam
AZIK pisze:Ładnie, ładnie... niezła laleczka :>
No właśnie.
Ale wykres robi swoje.
Jak sie bawić to sie bawić...Popieram.......
kamiloos
Post autor: kamiloos »
pięknie :)
również proszę o filmik.... w moim 1.9 tez mam w planie turbo zmienić
Touran 1.9 TDI BKC + Program GTO DIGITUN
rob555
Filmiki beda jak trakcja sie pojawi :P
kamiloos
do BKC polecam turbo od ARL...najlepszy wybor do jazdy na codzien. Fajny dol i gora na poziomie 170-180KM
