czujnik spalin
borut
czujnik spalin
Post autor: borut »
Pytanie do ekspertów. Komputer pokazuje błąd czujnika temperatury spalin przed DPF. na czujniku jest numer 03G906262A na necie znalazłem że jest to sonda lambda, w serwisie podali mi natomiast taki nr03G906088 - czyli czujnik temperatury spalin. i teraz nie wiem o co chodzi... czy ten czujnik temp. spalin jak wykazuje komputer ma coś wspólnego z tą sondą bo nie wiem w końcu co zakupić.... będę wdzięczny za każdą radę...
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: czujnik spalin
Post autor: JacaTouran »
borut pisze:Pytanie do ekspertów. Komputer pokazuje błąd czujnika temperatury spalin przed DPF. na czujniku jest numer 03G906262A na necie znalazłem że jest to sonda lambda, w serwisie podali mi natomiast taki nr03G906088 - czyli czujnik temperatury spalin. i teraz nie wiem o co chodzi... czy ten czujnik temp. spalin jak wykazuje komputer ma coś wspólnego z tą sondą bo nie wiem w końcu co zakupić.... będę wdzięczny za każdą radę...
A można prosić numer błędu?
Może warto zerknąć w parametry na pracującym silniku i będziesz wiedział co dokładnie szwankuje...
borut
Post autor: borut »
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Komponent i/lub wersja: R4 1,9L EDC G000SG 0016
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 73083 141 88410
VCID: 6FE61C9D7E862D1
005784 - Odczytać kody błędów elektroniki koła kierownicy
P1698 - 001 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 177648 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 17:17:08
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
Bity binarnie: 00101000
Bity binarnie: 00000000
(bez jednostek): 0.0
000257 - Miernik masy powietrza (G70)
P0101 - 000 - niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01110000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 177670 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 08:45:05
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1638 /min
Prędkość: 71.0 km/h
Temperatura: 18.0*C
Ciśnienie rzecz.: 1111.8 mbar
Masowe n.przepływu: 21.33 g/s
(bez jednostek): 1.22
Temperatura: 83.7*C
008320 - Zespół 1 czujnik 1 temperatury spalin (G235)
P2080 - 000 - niezrozumiała wartość sygnału - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11110000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 177865 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:19:27
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1029 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 13.5*C
Temperatura: 29.7*C
Temperatura: 138.0*C
Temperatura: 132.0*C
009259 - Czujnik 3 temperatury spalin; zespół 1
P242B - 000 - niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 177865 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:19:27
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 13.5*C
Temperatura: 29.7*C
006489 - Czujnik 2 temperatury spalin (G448); zespół 1
P1959 - 000 - niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 177865 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:19:27
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 13.5*C
Temperatura: 29.7*C
Kody gotowości: 1 1 0 0 0
JacaTouran
Wejdz w parametry filtra dpf na pracującym silniku i zobacz jakie są parametry czujników, jakie pokazują temperatury. Sprawdź przeplywomierz
Jak sobie nie poradzisz to dzwon to Ci pomogę to wszystko zweryfikować
Frankfurter8
Auto:: Touran 2.0 tdi 2013
Imię:: Michal
Re: czujnik spalin
Post autor: Frankfurter8 »
Witam, bardzo prosze Was o pomoc check engine po podpieciu do komputera wyskakuje czujnik temperatury spalin czujnik 1 poziom 4.. czy moje podejrzenia zwiazane z zapchanym filtrem dpf sa uzasadnione.. ostatnio wyskakiwala kontrolka filtra ,ale przejazd autostrada niwelowal problem..
xXxBOSMANxXx
Auto:: Touran,1,9TDI, 2007r.
Imię:: Przemek
Re: czujnik spalin
Post autor: xXxBOSMANxXx »
Podepne się pod temat. Cześć wszystkim!
Potrzebuje orginalny numer OEM czujnika temperatury spalin ten 3 , bo kabel został urwany, a nigdzie nie mogę znaleźć bo jedyny numer jaki udało mi się znaleźć to z kostki 6X0973802G.
JacaTouran
Re: czujnik spalin
nie przeżywaj numeru tylko kładź od takiego samego silnika i będzie działał . Na alledrogo masz tego od cholery
