Strona 1 z 5
Zwykły czarny
: śr sty 03, 2018 00:46
autor: maliniak93
Hej,
Idą śladami innych pochwalę się swoim Touranem zakupionym w lipcu 17r.
Silnik 1.6 MPI 102 KM 2004r.
Do tej pory:
-wymiana rozrządu, pompy wody, nowy płyn
-zakup zimowek
-zakup alu na lato
-wymiana filtra powietrza i kabiny
-otwierana klapa z pilota
-automatyczne światła mijania jako dzienne w pozycji 0
-włączenie świateł po otwarciu zamka z pilota
-podwójny przeciwmgielny tył
-zamykanie drzwi powyżej 15km/h
-włączenie awaryjnych przy gwałtownym zahamowaniu
-nowe tarcze i klocki
Jeszcze za bardzo nie wiem co mogę zrobić w aucie dlatego jakiś dużych planów nie mam ale na pewno:
-wlepa klubowa
-przeciwmgielne przód
-gumowe dywaniki
-oświetlenie led w środku + rejestracja
-oświetlenie w drzwiach
-nowy olej + filtr
-filtr paliwa
Bartez55 dzięki za pomoc i wgranie modów
Re: Zwykły czarny
: śr sty 03, 2018 11:08
autor: bartez55
Bardzo fajny i zadbany Touran. Miliona km bezawaryjnej jazdy!
Re: Zwykły czarny
: śr sty 03, 2018 11:12
autor: nieldos
Miliona km bez żadej usterki...
Re: Zwykły czarny
: śr sty 03, 2018 20:28
autor: doman
fajniutki... bo blizniaczo wygląda jak moj tylko ze ten w benzynce
dobry wybór alu!
Re: Zwykły czarny
: czw sty 04, 2018 01:33
autor: maliniak93
Dzięki, plany są ale jeszcze nie wiem ile mogę zrobić, dobrze się na tym nie znam ale małymi kroczkami do przodu
Zwłaszcza że można na Was liczyć więc myślę że za jakiś czas będę mógł się pochwalić czymś nowym.
Re: Zwykły czarny
: ndz sty 07, 2018 23:25
autor: marek.kowalski672
jakbym widział swojego. z tym że u mnie na grilu nie ma znaczka i silnik mam1.6 Fsi
Re: Zwykły czarny
: pt sty 19, 2018 10:24
autor: cylinder
Witam. Ile pali benzynki?
Re: Zwykły czarny
: pt sty 19, 2018 21:48
autor: bossfarba
ja mam podobny juz ponad 1.5 roku lpg
Re: Zwykły czarny
: pt sty 19, 2018 23:19
autor: Łuki 82
Ładny, miliona
Re: Zwykły czarny
: sob sty 20, 2018 01:18
autor: maliniak93
Średnio 8 l przy prędkości 90 km, ale od razu dodam że mieszkam na wiosce
w mieście na pewno będzie więcej.
Re: Zwykły czarny
: śr lut 21, 2018 21:19
autor: maliniak93
No i stało się problemy z silnikiem a dokładnie uszczelka pod głowicą. Zaczął znikać płyn oraz osad tlusty na korku. Test na CO2 pokazał że zaczyna się problem. Dekielek od oleju wyglada ok. Jutro auto odsatawiam do mechanika. [DISAPPOINTED FACE][FACE SCREAMING IN FEAR]
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Re: Zwykły czarny
: śr lut 21, 2018 21:54
autor: bartez55
Tłusty osad na korku może być od jazdy na krótkich odcinkach przy obecnej wilgotności. Testerom CO2 to bym za bardzo nie ufał. Sprawdź dobrze czy gdzieś indziej płyn nie ubywa zanim zaczniesz ściągać głowicę.
Re: Zwykły czarny
: śr lut 21, 2018 22:43
autor: maliniak93
Nigdzie nie zauważyłem wycieku. Wszystko było suche.
Re: Zwykły czarny
: czw lut 22, 2018 10:26
autor: karolek_ust
miałem podobnie a Vento i płyn ubywał w wydech i nie było widać wycieków
Re: Zwykły czarny
: śr lut 28, 2018 18:09
autor: maliniak93
Auto odebrane. Na szczęście mechanik kumaty i nie rozebrał odrazu całego silnika tylko szukał. No okazała się wadliwa chłodniczka oleju.
doszedła przy okazji paczka z nowymi dywanikami pod nogi i do bagażnika.
