czujnik G70
sredniol
Auto:: Touran 2.0 TDI, BKD, 2005
czujnik G70
Post autor: sredniol »
Ktoś rozszyfruje mi ten błąd? Wczoraj nic nie miałem, a raz wyskoczył jak odpiąłem parę dni temu. Generalnie auto ma lekkiego muła do 2200 obrotów.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: czujnik G70
Post autor: marcyb3 »
Przepływomierz zgłasza błąd .
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
marnon
Auto:: Golf V variant
Re: czujnik G70
Post autor: marnon »
mam taki problem: polo 6r 2010r, 1.6 TDI CR 90 KM
Auto jeździ normalnie, ale ostatnio podczas dłuższej jazdy zaświeciła się mrugająca kontrolka świec : zawsze podczas dojazdu do skrzyżowania , na niskich obrotach
7329 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 00 [232] - Implausible Signal
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 128926 km
Date: 2018.01.26
Time: 16:03:08
myślałem przepływomierz, ale mechanik mi powiedział że może to turbo lub EGR trzeba sprawdzić... odpiąłem przepływomierz i ku mojemu zdziwieniu pojawiła się kontrolka ESP :hmmm:
wyskoczył taki błąd i nie chce się skasować:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 128988 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.20
Time: 11:41:39
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x3307
Hex Value: 0x1394
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
02214 - Tire Pressure Warning
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 219
Mileage: 129066 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.21
Time: 20:09:39
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3203
Hex Value: 0x2B97
Hex Value: 0x007E
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7EF8
ktoś może pomóc ?
