Zauważyłem wyciek oleju z przewodu doprowadzającego powietrze z chłodnicy do kolektora ssącego(cieknie ze złącza między pierwszą a drugą rurką wychodzącą z chłodnicy z lewej strony auta). Podczas jazdyna 5, 6 biegu przy odcięciu silnika słychac chrobotanie.gdy dociśnie się gaz chrobotanie znika. Czy to turbinka się juz kończy?
Oelj w kolektrze ssącym
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
troche nie rozumiem Twojego pytania...chodzi Ci, że przy 5 i 6 biegu wciskasz sprzegło czy odcinka obrotów?
gdzie to chrobotanie słychać? nie koniecznie to musi byc turbina... może byc rownie dobrze dwumas... a olej w dolocie to norma o ile nie jest go za wiele... a to, że cieknie lub pocie się to wina zużytych uszczelek na połączeniach...
