Kontrolka płynu chłodzącego
- Kami
- Auto:: VW Touran 2005,
- Imię:: Kami
- Podziękował: 6 razy
Witajcie , od czasu kiedy zrobiło sie zimno zapala mi sie kontrolka płynu chłodzącego. Dziwne gdyż wymieniłam płyn na jakiś ten zimowy w warsztacie , poziom jest ok, płyn też ok, więc dla czego świeci sie ta kontrolka?? po parokrotnym odpaleniu silnika dopiero gaśnie.
- Podziękował: 114 razy
Płyn chłodniczy to G12 / G12+ i nie ma co tego wymieniac bo to się leje np 50/50 z wodą w zależności od temp w jakich ma pracowac (z tyłu buteliki jest podane co i jak) Dla świetego spokoju najlepiej zalac sam i juz.
Podnies maskę, po lewo masz zbiorniczek i jak będzie ponizej czarnej kreski to źle - dolej wody tak by było pomiędzy kreskami. Jak bedzie pomiędzy czarnymi kreskami to dobrze.
problem powinien zniknąc.
Odkrec korek i zobacz czy dwa bolce się maczaja w płynie. VW ma dośc specyficzne czujniki i czasem oszukanie czujnika i zalanie zbiorniczka samą wodą nic nie daje. Albo płyn do dupy, albo czujnik, albo cos w instalacji. Jaki masz błąd - Check Coolant Fluid Level ?
Odłacz czujnik, podłacz jeszcze raz.
