V71 klapka silniczek obiegu zamkniętego
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
WITAM.
Jak sie dobrać do tego silniczka ? Z rysunków w etce widać , że jest po środku nagrzewnicy . Ale czy trzeba wywalać całą nagrzewnice ? Bo do silniczków nadmuchu pawa lub lewa strona od biedy można się dobrać od spodu , przy fotelach .
A do tego ???
LeszekZ
Post autor: LeszekZ »
Nie jestem specjalistą ale jak odkręciłem w swoim turanie schowek pasażera to klapka obiegu wewnętrznego była zaraz za nim i był bardzo dobry dostęp do niej.W moim jest problem z tą drugą która nie daje powietrza z zewnątrz ale do niej jest gorzej z dostępem.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Dzięki jest jakaś droga . Tu mam rozpiskę od silniczków klimatronica
V71 silnik - klapa centralna ( kod ...511) dostęp po zdjęciu schowka pasażera
V107 silnik klapy rozmrażania ( kod ....511 E ) dostęp ?????
V159 silnik nastawczy temperatury prawy (kod .....511 B ) dostęp obok filtra przeciwpyłkowego
V158 silnik nastawczy temperatury lewy (kod ......511 C ) dostęp ???
