Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Re: Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
Post autor: pab567 »
A gdzie Ty to wyczytałeś? Daj jakieś linki, muszę się chyba dokształcić...
Bamber
Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
Post autor: Bamber »
Pocieszcie mnie bo z powodu tego radia nie mogę spać,widze to radio w moim aucie. Nie wierzę sam że vw wypuścił takie radio do PQ a bez obsługi dynaudio,w nowych beetle z tymi radiami sa wzmacniacze fendery ,dynaudio.Byłem oglądac te radia u jednego handlarza i mówi ze nie grają te radia z tymi wzmacniaczami.Gdzieś czytałem ktoś w passacie b7 niby zakodował obsługę zewnętrznych zestawów audio ale podobno mu to nie działa.
CNK
Auto:: Polo 6R
Imię:: Szymon
Post autor: CNK »
@Bamber - Fender i Dynaudio normalnie da się ustawić w DM
@pab567 - napisałem Ci na priv ;-)
pab567
CNK pisze:@Bamber - Fender i Dynaudio normalnie da się ustawić w DM
Powtwierdzam :)
@CNK - dzięki
Bamber
Dziękuję ci ,myślę ze pociągnę temat radia.
-- Wt maja 28, 2019 11:05 --
powiem przyznam się że jak byłem obejżeć te radia i wsadzałem do auta przy sklepie czy dynaudio idzie czy nie bo mi to nie daje spokoju, chciałem zakodować moim vcsd17 ????,,n no/name ale zero podpowiedzi ,czarna magia.
pab567
Bo w przeciwieństwie do RNSów tutaj musisz poustawiać zarówno kodowanie, jak i adaptacje. Samym kodowaniem nie zrobisz.
CNK
Auto:: Polo 6R
Imię:: Szymon
Post autor: CNK »
do wzmacniacza to 03 lub 05 na 11 bajcie w długim kodowaniu + 2 kanały w adaptacjach:
ENG122229-ENG117764-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D --> activated
ENG122229-ENG117765-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D_msg_bus --> Databus Infotainment
ja musiałem to wyłączać, bo radio miałem od gościa, który miał je wcześniej w Skodzie Yeti z Fenderem, przez co u mnie po włożeniu do Polówki nie działała regulacja głośności :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wt maja 28, 2019 11:51 przez CNK, łącznie zmieniany 3 razy.
pab567
Nie do końca tak. Adaptacje - OK, ale kodowanie inaczej. Przy fabrycznych Dynaudio / Fenderze ma być bajt 04 = AA, bajt 11 = 03.
Bajt 11 = 05 stosuje się przy wzmacniaczach aftermarketowych które nie są sterowane po CAN.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
pab567 pisze:.
Niefabryczne wzmacniacze skąd biorą sygnał audio? Z wyjść na głośniki po przez high input?
pab567
Tak. Fabryczne zresztą tak samo, sygnał na wyjściu jest wtedy zdławiony. Dopiero w MQB wzmacniacz może dostawać sygnał światłowodem po złączu MOST.
Budżak
Auto:: VW
Post autor: Budżak »
Panowie prośba o pomoc przy zmianie na DM.
Auto to Sharan (2014 r.). Licznik kolor i obecnie jest RNS 510 z kamerą cofania.
Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 5N0-907-441.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Komponent: J772__Rearview 0020
Weryfikacja: 00H13000 Numer seryjny: 525 PA8J433422
Kodowanie: 0030011
Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
VCID: 6ED378B979970234C3-803A
Chciałbym wsadzić DM MIB STD2 PQ 5C0035680G, które obecnie jest w moim Golfie V. Mam też adapter z CAN filtrem (zdjęcie poniżej).
Problem pojawia się w momencie podłączenia kamery do DM. RNS 510 połączone jest z kamerą wtyczką podłużną 26 pin. Z adaptera z DM jest wyjście kamery okrągłe jak cinch.
Z informacji uzyskanej od pab567 wiem, że muszę zmienić moduł i wiązkę lub kamerę i wiązkę.
Jaki numer modułu muszę kupić? 7N0907441B w miejsce 7N0907441 będzie pasować?
Jest jakaś inna opcja, żeby nie wymieniać wiązki, bo ojciec zawału dostanie jak mu pół auta rozbiorę? A może taka przejściówka pomoże?
ObrazekObrazek
Budżak pisze:Jaki numer modułu muszę kupić? 7N0907441B w miejsce 7N0907441 będzie pasować?
... tak to jest kamerka High w przejsciówce nalezy wyjąć piny od chincha i podłączyc video od kamerki (fakra od strony modułu piny od strony radia)
... starą wiązke możesz zostawić, odcinek od kamerki do modułu wykorzystasz, od modułu do radia trzeba dołozyc fakre i CAN-y, "+" i "-", jesli kumasz schematy możesz wykorzystać starą wiązkę (CAN, + i -), kabel video (fakra) trzeba jednak dołozyc ;)
Budżak
Auto:: VW
Dzięki Yox za odpowiedź, ale sam chyba tego nie ogarnę. Piny, CANy, fakry. Jeszcze jakieś zwarcie zrobię. ;)
Podziękował: 114 razy
Budżak pisze:Dzięki Yox za odpowiedź, ale sam chyba tego nie ogarnę. Piny, CANy, fakry. Jeszcze jakieś zwarcie zrobię. ;)
to podłącz LOW ze skrętnymi liniami i po problemie,
Bamber
pab567 pisze:Nie do końca tak. Adaptacje - OK, ale kodowanie inaczej. Przy fabrycznych Dynaudio / Fenderze ma być bajt 04 = AA, bajt 11 = 03.
u mnie to nie działa , prawidłowo działa tylko 05 w bajcie 11 ,przy 03 nie ma błędów w radiu ale gra na full mimo zakodowania w bajcie 4 AA.
Radio 5c0035680G ,zestaw fender.
Kanały w adaptacjach o których piszecie dotyczą kamery cofania,po ustawieniu na aktywne w radiu jest błąd od kamery cofania [nie mam kamery high] ,ten sam błąd jest też po zakodowaniu bit 4 w bajcie 19.
