misiu0 pisze:Witam czy licznik o numerach 1t0920874b podejdzie do tourana 2003 i będzie w nim możliwość sterowania webasto według vin mam trzy kable także poziom paliwa powinien pokazywać obecnie mam 1t0920860a czy szukać innego
Licznik jak licznik, dzialac bedzie.
1t0920860a to jest polowa 2003 roku, nowe kable od pompy paliwa to jakos w polowie 2004 wyszly.
Wyjmij licznik albo fotel i sam sprawdz
W związku z koniecznością wymiany, chciałbym spróbować założyć zegary wyskalowane w kilometrach a nie milach jak te które się zepsuły (no, chyba że ktoś miał już kiedyś podobną przypadłość w aucie i mógłby mi podpowiedzieć co mogło ewentualnie paść). Byłbym bardzo wdzięczny. Jeśli w grę będzie wchodzić przekładka, bylibyście w stanie doradzić o jakim numerze szukać drugiego licznika i czy zamiana podejdzie w miarę łatwo. Poza tym chciałbym się dowiedzieć jaką wersję Vag Commandera powinienem kupić aby móc porobić wszystkie kodowania itp. Z tego co wyczytałem do tej pory było wspominane o autach do 2008 które mógł obsłużyć VC chyba 3.6 (jeśli dobrze pamiętam).
Oryginalne zegary to pełen FIS, jeszcze u góry na wyświetlaczu jest taki mały trójkącik obok którego wyświetlany jest aktualny kierunek świata, w którym się poruszam. Na dole wyświetlany jest aktualny bieg oraz sugestia redukcji lub zapięcie wyższego (jakkolwiek nazywana jest ta funkcja). Czy po wymianie licznika te informacje będą nadal pokazywane? Czy to jest zapisane w licznikach czy gdzieś indziej? Jak już są w tym to chciałbym żeby i w kolejnym liczniku to wszystko pozostało.
Jeśli natomiast ciężko będzie cokolwiek dopasować z wersji europejskiej, po prostu kupię używkę z takim samym numerem co ten mój nie działający. Jednakże jak sądzę nadal będę pewnie potrzebował Vag Commandera żeby go zakodować...
Proszę o pomoc. Każda uwaga może się przydać.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy.
-- Wt sty 05, 2021 15:35 --
Witam wszystkich;
Mam na imię Adam. Przepraszam że zacząłem poprzedni tekst od d..y strony ale część początkowa mi gdzieś umknęła.
-- Wt sty 05, 2021 15:39 --
Chłopaki, po przeczytaniu powyższych postów, widzę że macie niesamowita wiedzę w temacie.
Być może także i mi będziecie w stanie pomóc.
Od prawie 3 lat jestem posiadaczem Tourana z 2010r Match Trendline 1.9 TDI BLS. Auto sprowadziłem z UK w '18-ym, aktualnie jeżdżone w Irlandii.
Kilka dni temu padły mi liczniki. Na początku sądziłem że może jakiś bezpiecznik ale na szczęście miałem inne zegary z Caddy chyba '05 czy '06 i po zamianie okazało się że te drugie żyją. Oczywiście kilka błędów i radio pyta o kod, ale z tego co wyczytałem w postach powyżej to podobno normalna reakcja.
-- Wt sty 05, 2021 15:41 --
Numery moich zegarów to: 1T0920974C.
Dalej proszę czytać od początku postu, tam jest kontynuacja wątku.
-- Wt sty 05, 2021 15:43 --
Jeszcze raz proszę o pomoc w sprawie.
Pozdrawiam Wszystkich
Adam.
Witam. Zamierzam zabrać się za wymianę licznika z czerwonego na 1T0920885E. Mam pin nowego licznika vcds-a. Mam też dostęp do eeprom. Jaki sprzęt potrzebuje żeby to ogarnąć. Sterownik silnika to 16u34.
Ostatnio zmieniony czw kwie 13, 2023 23:47 przez Rokko, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
Witam w Golfie Szwagra wymieniłem licznik na MFA+ (1K0 920 872 B) wcześniej posiadał 1/2 MFA.
Jednak po uruchomieniu w liczniku nie można uruchomić menu (posiada tylko manetki, bez kierownicy multi.) W samochodzie zamontowana jest nawigacja RNS310, na liczniku brak wskazań kierunku z GPS. Czy to możliwe że licznik 1K0920872B nie posiada możliwości przełączenia pomiędzy innymi ustawieniami?
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000005818476
Kodowanie: A8890F2600041800181400001400000000097B0732000000000000000000
Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
VCID: 3365AACB5235611EC7-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 E Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 080507 021 0501
Kodowanie: 00038805
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
Kodowanie: 0000042
Kod serwisu: WSC 01279 785 00200
VCID: 306FA5C7A3235A06BA-8064
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 920 872 B
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Kodowanie: 0003103
Kod serwisu: WSC 12568 221 12589
VCID: 2A5BB7AF85FF20D674-807E
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AM HW: 7N0 907 530 AM
Komponent: J533 Gateway H55 1642
Weryfikacja: H55 Numer seryjny: 140314F2001781
Kodowanie: 350002
VCID: 7BF542EBFAE5695E5F-802E
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet:| 3C0-035-270.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Komponent: RNS310 H17 0357
Weryfikacja: 11000000 Numer seryjny:
Kodowanie: 000004010400000500000000
Kod serwisu: WSC 52922 123 104857
Zbiór danych ASAM: VW_RNS310 A02005
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 193978631899BB4EED-804C
Witam. Sprawa wygląda tak że po zmianie licznika na 3d od tiguana (5N0920883E) mam problem z komunikacją z sterownikiem hamulców. Oryginalnie był licznik czerwony rok 2007. Pierwszą modyfikacją była zmiana na kolorowy 1T0920885E tam wszystko grało jak należy. W czym może być problem. W sterowniku ABS mam błąd sterownik nie właściwej zakodowany
a w zegarach brak poprawnej komunikacji
01 Elektronika silnika
Aktywne błędy: 0
Nieaktywne błędy: 0
Opis sytemu: R4 2,0L EDC G000SG
Numer oprogramowania: 03G906021MP
Wersja oprogramowania: 0486
Numer jednostki sterującej: 03G906021AN
Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów
03 Elektronika hamulców
Aktywne błędy: 0
Nieaktywne błędy: 4
Opis sytemu: ESP FRONT MK60
Numer oprogramowania: 1K0907379AC
Wersja oprogramowania: 0101
Numer jednostki sterującej: 1K0907379AC
Błędy:
01044 - Sterownik nieprawidłowo zakodowany Niewiarygodny sygnał
Statycznie
09 Centralny układ elektroniczny
Aktywne błędy: 0
Nieaktywne błędy: 1
Opis sytemu: Bordnetz-SG H52
Numer oprogramowania: 3C0937049AE
Wersja oprogramowania: 2002
Numer jednostki sterującej: 3C0937049AE
Wersja jednostki sterującej: 063
Numer seryjny: 00000006341970
19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Aktywne błędy: 0
Nieaktywne błędy: 1
Opis sytemu: J533 Gateway
Numer oprogramowania: 7N0907530AN
Wersja oprogramowania: 1642
Numer jednostki sterującej: 7N0907530AJ
Wersja jednostki sterującej: H51
Numer seryjny: 24031300F10763
Rokko pisze:Witam. Sprawa wygląda tak że po zmianie licznika na 3d od tiguana (5N0920883E) mam problem z komunikacją z sterownikiem hamulców. Oryginalnie był licznik czerwony rok 2007. Pierwszą modyfikacją była zmiana na kolorowy 1T0920885E tam wszystko grało jak należy. W czym może być problem. W sterowniku ABS mam błąd sterownik nie właściwej zakodowany
Z licznika 5N0920883E zgrałem eeprom i uszkodziłem dane immo. Nie mogę się teraz połączyć z 25 immobilaizer. Na liczniku 1T0920885E mam podobnie i wszystko jest ok. Z tym Z tuguana jest problem. Mogę dać oryginalne pliki epprom-u.
