VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
31
25%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 122
play00
Auto:: Touran 1T1 2003 ,1.9 tdi
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: play00 »
Witam. Po udanej wymianie licznika ful fis w moim touranie dzięki informacjom z tego forum, zabrałem sie do pomocy koledze w tym samym zagadnieniu. Wszystko poszło ok, do momentu gdy po załączeniu zapłonu odezwał się klakson który wył bez przerwy. Wyskoczył błąd 00889 zwarcie do masy.U kolegi wymieniłem licznik, manetki i moduł kierownicy.Wszystko zakodowane i działało prawidłowo oprócz nieszczęsnego klaksonu.Sprawdzaliśmy z odłączoną kierownicą i bez taśmy i dalej klakson wył. Na starym module1K0 953 549 klakson działał prawidłowo nowy moduł 1K0 953 549 B. Mogę prosić o podpowiedzi gdzie szukać problemu? Pozdrawiam.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Musisz założyć kiere multi z wiązką . wtedy klakson będzie działać prawidłowo.
play00
okejjj.... Czyli nawet jak jest odpięta wiązka i zwijak od modułu kierownicy to klakson będzie wył i będzie wyskakiwał błąd? czyli jakby brak właściwego końcowego odbiorcy w sensie kierownicy?
-- Pt lis 29, 2019 22:15 --
A właśnie zwijak też trzeba wymienić?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
zwijkak dobierasz pod moduł pod kierownica. ale jak po założeniu i adaptacjach kierownica na liczniku zgasła to zestaw jest ok.
jak dajesz moduł pod multi to musi być kiera multi inaczej czasem wyje klakson.
marekhudy
Auto:: TOURAN 1.6FSI
Imię:: marek
Post autor: marekhudy »
Na wstępie podziękuję jerry za super materiał w kwestii modernizacji swojego Touran rok 2003 benzyna 1.6 FSI 115 KM golas ,Podjąłem decyzje ze wymienię licznik pełno FIS i kierownica multiplikacyjna udało mi się kupić podzespoły i do dzieła .Kierownica działa super tylko sterownik G85 kupiłem nie taki z modelu po 2007 i dlatego nie działa kąta skrętu ale znalazłem z serii G a miałem CF również do kierownicy i licznika ,Licznik od tdi i jest ok obroty ok tylko zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju .Będę musiał jechać do mechanika sprawdzić ciśnienie oleju .Silnik po kapitalnym remoncie.Jak by ktoś chciał to mam licznik do benzyny ,manetki do tempomatu ,sterownik CF to co mi zostało może komuś się przyda.
pecik91
Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
Post autor: pecik91 »
Panowie, planuje wymianę zegarów w moim Caddy'lacku z czerwonych bez fisa na kolorowe polifty. Jest to wykonalne? Jak tak to zegarów z jakimi numerami szukać?
Pozdrawiam! :)
marekhudy
Imię:: marek
panowie pomocy dostałem sterownik 1K0 953 549 G podłączyłem a tu sygnał dźwiękowy jak zakodować .
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
pecik91 pisze:Panowie, planuje wymianę zegarów w moim Caddy'lacku z czerwonych bez fisa na kolorowe polifty. Jest to wykonalne? Jak tak to zegarów z jakimi numerami szukać?
Pozdrawiam! :)
Mówisz o liczniku 3D? Na czarno białe z 1T3 da rade, mam to u siebie. A jak da się te to i kolor wjedzie. Niestety ale koszt o wiele większy, przelotka + licznik przerobiony, szykuj kilkanaście setek
marekhudy
Imię:: marek
Panowie zwijał wymieniłem na C i klakson wyje w momencie odpalania jak zapali to cisza wszystko działa tylko ten klakson podczas odpalania mnie irytuje .Nie wiem co dalej robić .Pomocy ma ktoś jakieś pomysły .
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Post autor: Hawk1985 »
Witam, mam pytanie.
Na podstawie umieszczonych tu obrazków wnioskuję że mam "MFA+ lub FIS"
Jednak nie mogę się dostać do menu ustawień za pośrednictwem manetki tak jak tutaj
https://youtu.be/tAQ-CmIBbGE
https://youtu.be/wPPpDTZzyLE
Czy powodem może być fakt, że ktoś zmienił mi język zegarów z DE na ENG za pośrednictwem Delphi?
Jeśli tak, to jak to naprawić/odblokować?
Wytapatalkowano
wojtas4589
Auto:: GOLF BKC 2004
Imię:: Wojciech
Post autor: wojtas4589 »
A przed zmianą języka mogłeś wejść w menu?
Zmiana języka nie ma na to wpływu.
Czy jeśli naciśniesz przycisk zmienia Ci jakieś wyświetlane wartości na liczniku?
Aby wejść w menu przycisk trzeba przytrzymać chwilkę, nie tylko nacisnąć.
Powodem może być też złe kodowanie manetki lub jej uszkodzenie. W vcdsie można to sprawdzić (co potrafi Twoje Delphi to nie wiem)
Hawk1985
Przed jak i po zmianie języka mogę zmieniać manetką wyświetlane informacje (śr spalanie, aktualne spalanie, zasięg na zbiorniku etc)
Czy wcześniej mogłem wejść w menu tego nie wiem, bo miałem po niemiecku.
Teraz nie mogę wejść w to menu, nie pojawia się po przytrzymaniu górnego ani dolnego przełącznika.
Język mi zmienił mechanik, nie ma VCDSa tylko Delphi.
Będę chciał podpiąć auto pod vcds aby dokodować dzienne, doświetlenie zakrętów i automatyczne zamykanie auta po przekroczeniu 15km/h.
Podpowiesz gdzie sprawdzić lub włączyć to ukryte menu?
Wytapatalkowano
wojtas4589
Imię:: Wojciech
W tym temacie masz jak się koduje moduł pod kierownicą
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=188 ale jeśli przełącza Ci spalanie tzn. że jest reakcją na guzik. Ciekawe czy ktoś coś modził wcześniej. Jak będziesz na vcds to zrób autoskan i sobie zapisz na pendrive tam będą wszystkie kodowania, wtedy łatwiej pomóc. A kierownica zwykła czy multi?
Hawk1985
Kierowca zwykła
Wytapatalkowano
Otrzymał podziękowań: 418 razy
Pany. W moim 1t2 bls mam 1/2fis i dzięki uprzejmości kolegi zanabylem także licznik z 1t2 też bls ale z pełnym fidem. Roczniki oba to 2007. Czy mogę napotkać jakieś problemy przy podmianie. Miastowi dlubacze od tych spraw będą robić przekładkę tego z ogarnięciem elektronicznym, korektą przebiegu itd. mogę zapodac autoscan jak coś.
Niedziela,29,Grudzień,2019,17:07:36:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ7W027967 Numer rejestracyjny: ZGL50075
Przebieg: 297240km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ7W027967 Przebieg: 297240km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BLS.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Komponent: R4 1,9L EDC G201SG 2272
Weryfikacja: --H06--- Numer seryjny: VWX7Z0FD3N50KL
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 21032 123 86551
VCID: 70EF66C163A314C4D1-8024
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0021190
VCID: 73E569CD12B52FDC2C-8026
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 GL
Komponent: Climatic PQ35 120 0606
VCID: 74E76AD117BB28E435-8020
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Komponent: Bordnetz-SG H52 2002
Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000006406025
Kodowanie: 108B8F210114050007120C000000000000097B075C0001
VCID: 6BD571AD4A85F71CE4-803E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 201106 020 0501
Kodowanie: 00038805
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D01SAVK
Kodowanie: 0012340
VCID: 366390D941477AF4CB-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME1B1B12013
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME18574563F
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME19684B0FV
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME18393A51I
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Komponent: Lenksäulenmodul 636 0070
Kodowanie: 0000042
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 863 E HW: 1T0 920 863 E
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 3406
Weryfikacja: V0001000 Numer seryjny: VWX7Z0FD3N50KL
Kodowanie: 0005101
Kod serwisu: WSC 00011 888 96745
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 R
Komponent: Zuheizer 050 2302
Weryfikacja: 00050000 Numer seryjny: 09009839000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 3467AAD1573B68E4F5-8060
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H04 0020
Weryfikacja: H04 02 Numer seryjny: 01110602001035
Kodowanie: 3D3F534007008002
Kod serwisu: WSC 21032 123 50490
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B3C88-807A
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 3406
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Komponent: Tuer-SG 005 0935
Kodowanie: 0000181
VCID: 387F9EE14B538C84D9-806C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 L
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0203
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 809002085103087F2D06850560088F03E0FCA0
VCID: 0305390D42151F5C3C-8056
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Kodowanie: 0000180
VCID: 39799BE57059958C26-806C
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Komponent: Radio BVX 034 0045
Weryfikacja: 00034000 Numer seryjny: VWZ1Z2F2759937
Kodowanie: 0040400
VCID: 68DF0EA15B73DC0489-803C
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Komponent: Tuer-SG 005 0906
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377D9DDD464D83FCD0-8062
Adres 69: Przyczepa
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kodowanie: 0000144
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 01:56)----------------------
