VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
31
25%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 122
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: zgarniacz »
U mnie udało się założyć licznik z 1T3(czarnobiały) w 1T1, z podziękowaniami dla spacewalker za licznik, szybko i fachowo. Wielkie podziękowania dla kolegi jeżu za wsparcie przy kodowaniu kodowaniu!
zgarniacz pisze:U mnie udało się założyć licznik z 1T3(czarnobiały) w 1T1, z podziękowaniami dla spacewalker za licznik, szybko i fachowo. Wielkie podziękowania dla kolegi jeżu za wsparcie przy kodowaniu kodowaniu!
I pompy abs nie musiałeś zmieniać?
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Nie, Touran 2005
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
zgarniacz pisze:Nie, Touran 2005
A jaką masz pompę?
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Nawet się tym nie interesowałem ale skoro dzila licznik to pewnie ta z 3pinami. Jak coś mam na sprzedaż, taka sama pompe
Otrzymał podziękowań: 670 razy
gordon pisze:Nie, Touran 2005
A jaką masz pompę?
Dominic ma 1K0907379Q
zgarniacz pisze:Nawet się tym nie interesowałem ale skoro dzila licznik to pewnie ta z 3pinami. Jak coś mam na sprzedaż, taka sama pompe
Irkowi chodziło o pompe abs nie paliwa :mrgreen:
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Hehhe a to mój błąd, myślałem ze chodzi o pompę paliwa bo jakieś problemy podobno są :super:
play00
Auto:: Touran 1T1 2003 ,1.9 tdi
Post autor: play00 »
Witam ponownie. Napotkałem pewien problem z licznikiem. Mianowicie zakodowałem uruchomiłem licznik i sobie działał, do momentu gdy przylutowałem 2 diody. Wyciągnąłem licznik przy odłączonym aku. przylutowałem diody które miały zimne luty i wsadziłem, podłączyłem aku i przez chwile w miejscu przebiegu ogólnego wyskoczył napis error.Potem pojawił się przebieg ale po odpaleniu brak obrotomierza poziomu paliwa i temperatury. Podłączyłem kompa i znalazł się błąd w Instruments 00003 - Control Module - sporadic 014 - Defective. Błędu nie da się usunąć. Macie może jakiś pomysł?
-- Śr maja 29, 2019 22:50 --
Próbuje znaleźć rozwiązanie, na innych forach piszą ze soft inni że na śmietnik inni że zmiana przebiegu.... miał ktoś podobny problem ?
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Post autor: zielonyuser »
Cześć.
Podpowiedzcie Panowie laikowi czy taka zamiana jest możliwa:
1T0920864A FIS1/2 z 2007r na
1T0920872A FIS+ z 2005r.
Pobieżnie :oops: czytając manuala i jak pryszczaty piętnastolatek napaliłem się na FulFISa i jak to bywa dokonałem zakupu bez przemyślenia. :evil: Licznik, kabel i kod do radia jest, a tu zonk: komunikacja z licznikiem tylko po CAN .
Pytanie brzmi czy taka zamiana jest do zrobienia?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
play00 pisze:Witam ponownie. Napotkałem pewien problem z licznikiem. Mianowicie zakodowałem uruchomiłem licznik i sobie działał, do momentu gdy przylutowałem 2 diody. Wyciągnąłem licznik przy odłączonym aku. przylutowałem diody które miały zimne luty i wsadziłem, podłączyłem aku i przez chwile w miejscu przebiegu ogólnego wyskoczył napis error.Potem pojawił się przebieg ale po odpaleniu brak obrotomierza poziomu paliwa i temperatury. Podłączyłem kompa i znalazł się błąd w Instruments 00003 - Control Module - sporadic 014 - Defective. Błędu nie da się usunąć. Macie może jakiś pomysł?
jaki licznik?
-- Cz cze 20, 2019 09:42 --
zielonyuser pisze:Cześć.
z tego co mi wiadomo to licznik po 2006r dasz do aut od 2004- do 2009itp
a licznik 2006 tylko do tej daty, zamiast nowszego nie podejdzie.
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Dzięki za szybką odpowiedź. Teraz wiem o zasadzie "Dokładać nowsze".
dexter23pl pisze:a licznik 2006 tylko do tej daty, zamiast nowszego nie podejdzie.
... a niby dlaczego ? :mrgreen: sam swego czasu, zakładałem u siebie licznik z 2006 i byłem pewny, że sam to ogranę (po przeczytaniu manuala) tylko nie wpadłem na to, że mój 1/2 FIS jest z 2007, więc opisywanym kabelkiem sobie mogłem... :D
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Rozumiem że przełożyłeś jednak?
... jasne ;) z tym, że immo ze swojego, opisanym sposobem nie odczytałem :) (2007)
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Pacjent Caddy 2007 1.9tdi bls totalny golas, chce zmienić licznik na 1/2 Fis ale nie mogę odczytać immo vag commanderem ani 1.4 ani 5. Jakiś pomysł ?
