VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
31
25%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 122
Podziękował: 114 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
[quote="play00] Mam interfejs viakena obd2 usb, niestety po podłączeniu do gniazda nie potrafi nawiązać połączenia. VCDS lite przy teście pokazuje com ok brak interfejsu,zmieniałem sterowniki, ustawienia com i nic. Użyłem obd tester z ich strony i po podłączeniu do 12v (z Zasilacza) interfejs odpowiada jak powinien a jak podłącze do auta to jest problem. 12v mam na wtyczce obd. Można prosić o jakieś sugestie.[/quote]
Znajdz cos co dziala z CAN a nie K.
Jest o tym na forum
play00
Auto:: Touran 1T1 2003 ,1.9 tdi
Post autor: play00 »
ok rozumie wcześniej miałem skodę octavię 1 1.9 tdi 2003 i ten interfejs działał mi z nią. Myślałem ze z touranem też będzie. Dzieki wielkie.
-- Cz mar 28, 2019 11:14 --
A jeszcze mam pytanie jak już to jaki interfejs warto zakupić no wiadomo w rozsądnych cenach czy taki biały VCP np na ~tablica.. Bo jak wyczytałem VAG CAN Commander nie pójdzie z VCDS lite?
play00 pisze:A jeszcze mam pytanie jak już to jaki interfejs warto zakupić no wiadomo w rozsądnych cenach czy taki biały VCP np na ~tablica.. Bo jak wyczytałem VAG CAN Commander nie pójdzie z VCDS lite?
... proszę trzymać sie tematu
play00
Pożyczyłem maxidas708 chciałem zakodować w module kierownicy i nie mogłem. Nie przyjmuje kodowania w 0xxxx?x wprowadzam 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) i odrzuca mi kodowanie. Nadmienię że mogę zmienić inne wartości nr włączyć czujnik poziomu płynu w spryskiwaczach. Wina modułu bo mam 1K0-953-549?
lucas1991g
Auto:: VW Touran 1.6 MPI 2004r
Post autor: lucas1991g »
play00 pisze: Wina modułu bo mam 1K0-953-549?
Ten nr modułu jest lowline i nie obsługuje MFA czy tempomatu, dlatego nie przyjmuje kodowania.
viewtopic.php?t=188
Tu jest dokładnie opisane jaki moduł co obsługuje. Miałem ten sam problem.
play00
Ok ale jak kupie np
1K0-953-549-AH Typ 2 SW 0070 Środkowe tempomat, 1/2FIS
a mam 1K0-953-549 Typ1
To będzie działać
z ful fis i tempomatem
czy kupić trzeba
1K0-953-549-AQ Typ 2 SW 0070 Highline tempomat, MFA+, multifunkcja\
Czy rodzaj typu ma znaczenie?
play00 pisze:Ok ale jak kupie np
To będzie działać
czy kupić trzeba
Do Typ 1 masz inny zwijak niz do Typ2
Jak idziesz w typ 2 to i zwijak do wymiany
play00
ok to typ wiem ale czy model Środkowy z 1/2 fis i temp obsłuży ful fis i temp?
play00 pisze:ok to typ wiem ale czy model Środkowy z 1/2 fis i temp obsłuży ful fis i temp?
masz napisane MFA+ i CCS
sam to wklejałeś
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Planuje wymianę zegarów w moim Touranie 2005 Full FIS(czerwone) na zegary czarno białe 1T3.
Mam licznik czarno biały ale nie mam jego numeru, naklejka się podziała. Mam tylko foto środka i z obudowy, da rade po tym odczytać numer części? Chciałbym sprawdzić czy ten zegar w ogóle podjedzie do mojego Turasa. Po podłączeniu zegarów do samochodu wyskakuje komunikat "wegfahrsperre aktiv", w skanie Instruments na czerwono ale nie mogę przez VCDS wejść w zegary.
zgarniacz pisze:Planuje wymianę zegarów w moim Touranie 2005 Full FIS(czerwone) na zegary czarno białe 1T3.
Widziales kiedys Diesla z obrotomierzem do 8000?
To licznik z Golfa Plusa, jetty...nie podejdzie gabarytowo w deske
Do tourana tylko Touran i Caddy
By byla diagnoza to Gateway musi byc min 530Q...taki z 2008.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
spacewalker pisze:
Krótko i na temat.
Gość napisał w ogłoszeniu, że to do Tourana, nawet nie zwróciłem uwagi że ma inny kształt. Wiedziałem ze to benzyna ale z tego co czytałem w tym temacie, licznik benzynowy też da się zrobić tylko tarczka do wymiany bo złe wskazania na obrotomierzu będą, mam racje?
zgarniacz pisze:
spacewalker pisze:
Krótko i na temat.
to i da się obudowe przełozyc na taką co pasuje, dołozyc kontrolki DPF , zmienić soft na diesla ...
tylko po co ...
za 200zł mozesz kupic licznik z Caddy / Touran z PL do Diesla
https://allegro.pl/oferta/licznik-zegar ... 7932531002
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Jeśli wszystko dobrze zrozumiałem to do mojego podejdą bez przeróbek zegary z max 2004 roku (przydałaby się dokładna data) z końcówką 70-72? Chcę uniknąć wymiany czujnika w pompie paliwa :P Tylko czy data na naklejce na liczniku wystarczy do zweryfikowania z którego roku pochodzi samochód i jaki występował czujnik poziomu paliwa?
lucas1991g
Po numerze VIN sprawdzisz jaką masz pompę. Jarry na początku to opisuje. Najlepiej zapytać sprzedawcę licznika o VIN pojazdu, wtedy upewnisz się na 100%. Ale jak sam napisałeś, do Twojego rocznika będzie zabawa z dobraniem licznika.
