maliniak93
Posty: 224 Rejestracja: ndz gru 17, 2017 01:23
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post
autor: maliniak93 » pt kwie 19, 2019 19:21
Hej. Może mi ktoś powiedzieć jak mam wsunac pin do sc1? Kupiłem odpowiednie ale nie chce dojść do końca. Jak działa blokada?
gordon
Posty: 746 Rejestracja: sob mar 26, 2011 14:25
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Otrzymał podziękowań: 188 razy
Post
autor: gordon » pt kwie 19, 2019 19:25
Blokadę wyciągasz na zewnątrz, tak jak nasz zdjęcie to ciągniesz do siebie. Ciężko idzie ja u siebie dwa podejścia robiłem.
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » pt kwie 19, 2019 19:29
gordon pisze: Blokadę wyciągasz na zewnątrz, tak jak nasz zdjęcie to ciągniesz do siebie. Ciężko idzie ja u siebie dwa podejścia robiłem.
Ja już 3 raz próbuje
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » pt kwie 19, 2019 19:37
maliniak93 pisze: gordon pisze: Blokadę wyciągasz na zewnątrz, tak jak nasz zdjęcie to ciągniesz do siebie. Ciężko idzie ja u siebie dwa podejścia robiłem.
Ups. Jak teraz to zrobić?
gordon
Imię:: Ireneusz
Post
autor: gordon » pt kwie 19, 2019 20:23
Teraz musisz ta różową cześć pchać jak na zewnątrz. Mnie się udało bez połamania.
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » pt kwie 19, 2019 20:26
gordon pisze: Teraz musisz ta różową cześć pchać jak na zewnątrz. Mnie się udało bez połamania.
Lekko ruszyłem u strzeliła. Tak jak zaznaczyłem?
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » pn kwie 29, 2019 18:24
maliniak93 pisze: gordon pisze: Teraz musisz ta różową cześć pchać jak na zewnątrz. Mnie się udało bez połamania.
Podpowie ktoś? Pewnie nie tylko mi pękła blokada i sobie poradziliscie z tym.?
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » śr maja 15, 2019 14:12
Pin wpiety kable przygotowane tylko jak zdemontować stare lusterko?
Posty: 2561 Rejestracja: czw maja 17, 2012 18:04
Otrzymał podziękowań: 484 razy
Post
autor: Tomasz_W-wa » śr maja 15, 2019 14:54
Napisałem Ci już na PW.
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » śr maja 15, 2019 15:09
Tomasz_W-wa pisze: Napisałem Ci już na PW.
Wielkie dzięki. Stare już wyciągnięte
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » śr maja 15, 2019 15:33
Wszystko podpiete tak jak.trzeba tzn
A) terminal 15 pin 1 lustero
B) masa z lampki do pin 2 lusterko
C) b/1 z pin 3 lusterko
D) niebieskiego szarny kabel z lampki do pin 6
A lusterko tylko święci na czerwono spod spodu i jak wl/wyl to zapala sie dioda zielona a lusterko sie nie przyciemnia
gordon
Imię:: Ireneusz
Post
autor: gordon » śr maja 15, 2019 15:54
maliniak93 pisze: Wszystko podpiete tak jak.trzeba tzn
Bo ono sie będzie przyciemniać tylko w nocy. Więc żeby sprawdzić to jak zielona dioda świeci zakryj palcem czujnik z przodu lusterka, a w dziurkę koło zielonej diody poświeć latarką, najlepiej led, i wtedy zobacz.
maliniak93
Imię:: Sławek
Post
autor: maliniak93 » śr maja 15, 2019 16:38
gordon pisze: maliniak93 pisze: Wszystko podpiete tak jak.trzeba tzn
Zrobiłem tak i nic. Myślałem że jest uszkodzone ale po kilku próbach działa jak należy
orzech
Posty: 26 Rejestracja: ndz lut 25, 2018 22:06
Auto:: VW Touran/1.9TDI/2008
Imię:: Przemek
Post
autor: orzech » wt lip 06, 2021 08:55
Witam, chce dołożyć lusterko fotochrom do polifta, zastanawia mnie tylko sposób zamocowania i wejścia kabli do podsufitki, tam idzie jakiś element wykończeniowy ?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
inteljw
Posty: 3 Rejestracja: czw lis 11, 2021 14:09
Auto:: Touran,1.6.2016
Imię:: Józef
Post
autor: inteljw » pn lis 22, 2021 01:05
orzech pisze: Witam, chce dołożyć lusterko fotochrom do polifta, zastanawia mnie tylko sposób zamocowania i wejścia kabli do podsufitki, tam idzie jakiś element wykończeniowy ?
Witam czy Ci się udało?
