Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
musisz przytrzymac dluzej przycisk zamykania na pilocie, gdy szyby ruszą, wtedy mozesz puscic :P
greg75
Auto:: Tiguan 2012 CFGB 170KM
Imię:: Gregor
Post autor: greg75 »
yox pisze:musisz przytrzymac dluzej przycisk zamykania na pilocie, gdy szyby ruszą, wtedy mozesz puscic :P
dzięki :)
w takim razie to nie zadziała w od razu po zamknięciu centralnego zamka?
nie... :P
greg75
Imię:: Gregor
yox pisze:nie... :P
jeszcze raz wielkie dzięki :bry:
bahtek86
Auto:: touran, 1.9 tdi, 2004
Imię:: bartek
Post autor: bahtek86 »
23. Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania (dot. układu elektromechanicznego)
Logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp.../ dla przykładu powiem że u mnie na pozycji 15 kierownica kierowała niemalże sama
Wpisujemy nową wartość /u mnie od 1 do 15/ klikamy Testuj a następnie Zapisz, u mnie standardowo było 1 jako normal 1
Panowie czy w moim aucie da się to zrobić?
podlacz VCDS-a i zobacz, przeciez masz opisane co i jak ;)
bahtek86
Imię:: bartek
nie mam go. Muszę jechać do mechanika. chciałem wiedzieć czy w każdym touranie można to zrobić
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
PAnowie , czy coś się wysypało bo nie mogę na pierwszej stronie otworzyć żadnego obrazka ?? :/
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Wysypało się.
Obiecuje że jak będę miał chwilę to powstawiam jeszcze raz.
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
Test zegarów przy włączeniu zapłonu.
Wskazówki zegarów przejdą przez cały zakres przy każdym uruchomieniu zapłonu .
Wchodzimy 17 (instruments)
Coding -07
Long Coding Helper
Byte 1 Bit 0 z 0 na 1 .
Dotyczy liczników kolorowych
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Rafał288 pisze:Test zegarów przy włączeniu zapłonu.
Wskazówki zegarów przejdą przez cały zakres przy każdym uruchomieniu.....
?...Dotyczy liczników kolorowych
A dla białych wyświetlaczy też ogarniesz ?Alhambra
Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7N5 920 870 E HW: 7N5 920 870 E
Component: KOMBI H03 0609
Coding: 141F01Shop #: WSC 00020 999 00000ASAM
Dataset:
EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rodVCID: 397335A4B8A753D693D-806C
Coding -07
Long Coding Helper
W tym miejscu mam "Brakepad Warning active/installed" i na pewno nie dotyczy to testu wskazówek.
Przeciez to aktywujesz w adaptacjach, a jesli nie to "czarodziejski kabelek" ;)
yox pisze:Przeciez to aktywujesz w adaptacjach, a jesli nie to "czarodziejski kabelek" ;)
U mnie w adaptacjach nie zadziałało. O jakim "czarodziejskim kabelku" napisałeś?
rzutnik pisze:
... a to zapytaj np. spacewalker-a ;)
