Szary Touranik 2.0 tdi dsg by Kijek
Bez porównania lepiej się prezentuje.
:brawa:
Na mój (zaznaczam mój gust) felki bym pod kolor autka zrobił...
No wygląda Mega!! :brawa: Ja się czaję na sprezyny eibacha -35mm i bilsteiny b6 i myślę,że to będzie dobry zestaw do szybkiego pokonywania zakrętów :P
kijek
Post autor: kijek »
pomyslimy z czasem najpierw musialbym to przerobic wirtualnie jak by to wygladalo zeby lipa nie wyszla ale ranty srebrne mozna by bylo zostawic a tylko sam srodek pod kolorek nadwozia
albo cos takiego ten sam model felgi tylko na seacie leonie<br />pomalowac tylko ranty pod kolorek nadwozia
Ostatnio zmieniony sob lis 19, 2011 14:55 przez kijek, łącznie zmieniany 3 razy.
kijek
Post autor: kijek »
Muti pisze:No wygląda Mega!! :brawa: Ja się czaję na sprezyny eibacha -35mm i bilsteiny b6 i myślę,że to będzie dobry zestaw do szybkiego pokonywania zakrętów :P
pomysl dobry by byl ja tez moglem se taki skaldany zestawic zakupic napewno by byl komfort lepszy a efekt ten sam
Paweł86
Auto:: Touran 1,9TDI
Post autor: Paweł86 »
kijek, mi się podoba tak trzymać :piwo:
a i jeszcze jedno z przodu masz chyba mało powietrza :roll:
kijek
Post autor: kijek »
To nie jest malo powietrza tylko taki profil opony 35
Paweł86 pisze:jeszcze jedno z przodu masz chyba mało powietrza
Tam nie ma powietrza.... tam jest guma :shock:
PS. Właśnie oglądałem moje 18 po sezonie :cry: Co prawda felgi były kupione jako używki, ale i tak na nich już chyba nie pojeżdżę :/
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
kijek gwint + 19" podoba mi się bardzo :mrgreen:
kijek
Post autor: kijek »
Mam pytanko bo troche skacze mi samochod bo gwint jest skrecony na sam dol czyli jest miekko a jak bym podkreci czy to by pomoglo na pewno by usztywnilo ale czy by mnij skakal
rumun_58
to jest urok gwintu, niestety każdy wybój to podskok, podniesienie go w górę może w bardzo małym stopniu to zmniejszyć, ale nie sądze by był to efekt zadowalający ;)
trzeba polubić jazdę na gwincie :D
grooby
Post autor: grooby »
może Ci usiadł na odbojach? i dlatego tak skacze
kijek
Post autor: kijek »
a jak usiadlna odbojach to co trzeba by bylo zrobic ??? podniesienie pomoze czy pokombinowac cos z odbojami
rumun_58
tak podnieść choć żeby usiadł na odbojach i żeby było to czuć, że siedzi na odbojach musiałbyś mieć odboje kauczukowe, bo zwykłe nie wytrzymałyby tego, spróbuj podnieść i zobacz.
PS. tak w ogóle to zrobiłeś po założeniu gwintu geometrie kół? Polecam Ci też rozpórki dla usztywnienia żeby Ci się buda nie rozchuśtała z geometrii...
kijek
Post autor: kijek »
tak geometria zrobiona no zobaczymy jak to bedzie podniose jak nic nie da to najwyzej wroce do serii chyba ze sie przyzwyczaje albo to tylko moje takie wrazenie ze skacze porownujac do serynego zawieszenia
bedzie szkoda wracac do serii bo efekt jest naprawde fajny juz pare fotek angole cykneli tourankowi pod tesco hehe
rumun_58
Powiem Ci tak, tańsze gwinty mają to do tego, że się tak zachowują, sam miałem w Golfie gwint TA-TECHNIX i do tego na tyle odboje kauczukowe, bo mi oponę zjadało, beton był taki, że zawodnicy sumo by nie ruszyli, ale skakal jak żabka :) po prostu trzeba się przyzwyczaić i nie zracać uwagi :) wygląd to rekompensuje :piwo:
