winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: winetu_vip »
A to tylko ja tak mam :20:
poaa1hd
Podziękował: 17 razy
Post autor: poaa1hd »
winetu_vip pisze:A to tylko ja tak mam :20:
Nie tylko Ty :D Jak sie okazuje u mnie jest ten sam problem. Touran z 2007. Problem ponoc jest z rozwiazaniem komunikacji odpowiedzialnej za podswietlanie wyswietlaczy temperatury i potrzebny jest do tego BCM jednak wcześniej panel klimy bordnetz i getaway były w Touranie z 2005 roku i wszystko było cacy a w tym jak zaklęty ciemne wyświetlacze i koniec. Przełożyłem nawet inny panel do siebie a swój do kolegi do Tourana z 2009 gdzie też nie ma BCM i jego panel u mnie też ciemny a mój u niego śmiga aż miło. Więc jak widać panele są ok tylko nasze Tourany dziwnie sie z nimi komunikują tylko teraz pytanie bo w moim przypadku wszystko przywędrowało ze starego auta w którym wszystko dzialalo a tu nie działa jedyna różnica to brak ksenonu w nowszym i czujnik zmierzchu i deszczu którego w starszym nie było. U kolegi praktycznie jest takie samo wyposażenie jak u mnie i u niego wszystko działa na obu panelach łącznie z regulowaną jasnością wyświetlaczy temperatury
winetu_vip
Kolego poaa1hd jak masz możliwość to zrób pełny autoskan turana w którym to działa.
poaa1hd
Prosze bardzo pełny skan auta w którym oba panele działają bez problemu.
Jak pisalem wczesniej u mnie to w starym aucie też działało na tym samym bordnetz co teraz i getaway bo wszystko zostało przełożone ze starego auta do nowego. Pytanie co sie zmieniło. Tak jako ciekawostke podam że kolega ostatnio zmienił panel klimatronik w audi a6 co prawda starszy model bo z 2003 roku ale po zmianie panelu klimy zaczeła wariować automatyczna skrzynia biegów co teoretycznie mieć związku nie powinno. może i tu jest tak samo inny sterownik silnika i po wszystkim panel klimy wariuje.
Chassis Type: 1T-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 69
72
VIN: WVGZZZ1TZAW050197 Mileage: 158190km-98294miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 056 HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2832
Revision: --H11--- Serial number: VWX7Z0I93NJ0H8
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 64C71A92A75BB9649C-8030
2 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 158198 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:16:20
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 3.6įC
Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 158198 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:16:20
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 3.6įC
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels:. 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 68DF0EA25B73DD04B0-803C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ROD: N/A
VCID: 78FF5EE2C3D34D8420-802C
No ASAM data for: "EV_Climatronic" (VW36 *)
2 Faults Found:
13701424 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 218
Mileage: 158185 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:50
13701456 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 218
Mileage: 158185 km
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:50
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Revision: 00H54000 Serial number: 00000003465531
Coding: E98B8F2100040F0047120C000000000000087F075C00012C000000000000
VCID: 3365A9CE52356EDCD5-8066
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 131009 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Component: RLS 211009 054 0402
Coding: 00209133
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 158185 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:. 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Serial number: 61730927902681
Coding: 110001
Shop #: WSC 00155 218 186452
VCID: 3B7581EEBA65A69C0D-806E
Component: 1D AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0EFLBB
Coding: 0012612
VCID: 366390DA41477BF4F2-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME513E121AC
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME593E521AP
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME603B4D12H
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME483C1320B
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000132
VCID: 78FF5EE20BD34D8420-802C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Part No SW: 1T0 920 874 D HW: 1T0 920 874 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0I93NJ0H8
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00871 461 178414
VCID: 377D9DDE464D82FCE9-8062
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 C
Component: Standheizer 044 4840
Revision: 00044000 Serial number: 09024302000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 356197D65C4170ECFB-8060
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 211009F2002940
Coding: E9A07F46400A12008002
VCID: 66C3009A5167CB7482-8032
Component: IMMO VDD 2420
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667635932
Coding: 020000
VCID: 2643409A51E70B7442-8072
Address 37: Navigation (J794) Labels:. 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H12 0357
Revision: 10000000 Serial number: VWZ1Z2I8909541
Coding: 040004010400000000000000
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02005
ROD: N/A
VCID: 19397B661899B48CFF-804C
No ASAM data for: "VW_RNS310" (VW36)
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T0 959 701 P HW: 1T0 959 701 P
Component: Tuer-SG 008 2009
Coding: 0032949
VCID: 4487FA12079BD9647C-8010
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3169A3C6A8295CCCA7-8064
Address 46: Central Conv. Labels: None
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0305390E42151E5C05-8056
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0032949
VCID: 428BFC0A1D8FD7544E-8016
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AM HW: 1K0 959 703 AM
Component: Tuer-SG 007 2001
Coding: 0032912
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 7BF541EE3AE5669C4D-802E
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00008030274970
Coding: 0100000100000000
VCID: 306FA6C2632355C4A8-8064
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AM HW: 1K0 959 704 AM
Coding: 0032912
VCID: 7CF742F23FEB61A444-8028
2 Faults Found:
00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End-------------------------(Elapsed Time: 02:04)--------------------------
winetu_vip
poaa1hd pisze:jedyna różnica to brak ksenonu w nowszym i czujnik zmierzchu i deszczu
Przeanalizowałem to trochę ale na razie nie widzę punktu zaczepienia... jedynie to stwierdzenie, które zacytowałem. Ja mam ksenon dokładany ale zrobiony zgodnie ze sztuką (czujniki samopoziomu oryginalne lampy i sterowmik) oprócz pokrętła ściemniania i regulacji wysokości świateł, został stary.
Jak działa u twojego kolegi na Bordnetz to pewnie jakaś pierdoła...
Wrzucam mój autoskan.
Niedziela,27,Październik,2019,16:56:50:09343
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0
Wersja danych: 20190811 DS308.0
www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: TOMI
Kod serwisu: 123 12345 012345
VIN: WVGZZZ1TZ4W128596 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 330180km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 52 55 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ4W128596 Przebieg: 330180km
15-Airbag -- Stan: OK 0000
4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 QB HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 1267
Weryfikacja: --H08--- Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 52104 002 1048576
VCID: 6FEDF9797EB9733770-803A
Znaleziono 1 błąd:
001668 - Sterownik świec żarowych (J179)
P0684 - 000 - niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:52:04
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.63 V
Bity binarnie: 00001100
Temperatura: 50.4*C
Bity binarnie: 01010000
Kody gotowości: 0 0 0 0 X
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0108
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 323B601609240E024C1006ED901F7062350C00
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 76E3CC1DC1E342FFB3-8022
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K8 907 044 BG HW: 1K8 907 044 BG
Komponent: Climatronic H07 0405
Weryfikacja: 00001K04
Kodowanie: 0018000002
VCID: 75E1CB11D4E549E7BA-8020
13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 174
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:51:17
9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:51:16
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000008551095
Kodowanie: B7880FA0100415005D0F0C006400000032397F072850010C000000000000
Kod serwisu: WSC 00017 780 00200
VCID: 33653509521117D754-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 B Plik etykiet: 1TX-955-119.CLB
Komponent: Wischer WWS A-MPV 0201
Kodowanie: 16711828
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Kodowanie: 0012341
VCID: 72EBF00D6D8B5EDF9F-8026
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CJ HW: 1K0 953 549 CJ
Komponent: J0527 052 X410
Kodowanie: 0000732
Kod serwisu: WSC 00000 123 12345
VCID: 7CF7DE353FCF18AFC5-8028
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K0 959 542 A Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H07 0013
Kodowanie: 00000130
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 875 E HW: 1T0 920 875 E
Komponent: KOMBI H06 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 161F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 39790721B87DED879E-806C
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 963 272 A
Komponent: Standheizer 043 4707
Weryfikacja: 00043000 Numer seryjny: 09016748000000
Kodowanie: 0031012
VCID: 2E53247DB9333A3F3B-807A
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AR HW: 7N0 907 530 AM
Komponent: J533 Gateway H55 1653
Weryfikacja: H55 Numer seryjny: 120514F1003645
Kodowanie: 358002
VCID: 000FAAC593277C4F99-8054
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H06 0705
Numer seryjny: VWZ7Z0D9309518
Kodowanie: 000002
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADBE86D8D5B961F27-803E
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0127
Kodowanie: 0000116
VCID: 74E7F615179F50EF8D-8020
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 F
Komponent: EPS_ZFLS Kl.15 1301
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 089000085103483F00048F0F6008CF06008440
Kod serwisu: WSC 01732 111 51100
VCID: 000FAAC553277C4F99-8054
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000116
VCID: 75E1CB111CE549E7BA-8020
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 1T0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 907 357
Komponent: Dynamische LWR 0002
Kodowanie: 0000001
Adres 56: Radio (J0503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Komponent: Radio RCD510 036 0130
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: VWZ1Z3I4239702
Kodowanie: 0100040101
Kod serwisu: WSC 05314 123 12345
VCID: 65C19B516C45B9670A-8030
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00870 - Głośnik niskotonowy przedni lewy (R21)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
00871 - Głośnik niskotonowy przedni prawy (R23)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
00872 - Głośnik niskotonowy tylny lewy (R15)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy (R17)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0201
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6D3979BE39333730-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
VCID: 306F3A05A3072CCF29-8064
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet:| 3C8-035-730-A.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Komponent: Telefon 011 0723
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 35909603171310
Kodowanie: 020000000000000000000001
Kod serwisu: WSC 00015 115 12345
Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 224BC04D35EB8E5FAF-8076
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9458451 - Antena GSM
B1053 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:49:59
9457939 - Mocowanie uchwytu telefonu
B1051 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:49:59
9458193 - Jednostka obsługi instalacji do telefonu komórkowego
B1052 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:49:59
lince0203
Auto:: Golf V GTI
Post autor: lince0203 »
Siemka, chce wrzucić panel z new beetle do swojego golfa V GTI 2007r ale mam panel z econ tj 2 silniczki. Może ktoś rzucić linkiem do guide co trzeba przerobić żeby to śmigało ? na octavia klub nie działa link
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
tu masz info --> https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f= ... imatyzacji
musisz wymienić kanał ssący na taki z jednym silniczkiem 1K1 820 304 B
do sprawdzenia też gateway czy ogarnie wyświetlanie info z climatronica na RNSie
lince0203
Auto:: Golf V GTI
Łatwo nie bedzie:/ panele z pastucha sa za darmo ale te z new beetle trzymaja cene. Do tego trzeba kanał zmienic czyli cala nagrzewnica to jakies 200ziko i troche je* sie. No i wiazka do czujnika. Chyba na dzien dzisiejszy dam sobie spokoj
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
są różne sposoby bez wymiany kanału ssącego wszystko opisane na forum montaż czujnika z wiązką bardzo łatwa i szybka sprawa sprawa
lince0203
Auto:: Golf V GTI
Z tego co czytalem wszystkie sposoby bez wymiany dzialaja slabo :/ co do paneli to te z pastucha dobrze dzialaja? Tj wiem ze rzucaja bledy ale poza bledem w module cos niedziala? Ja tam moge zyc ze swiadomoscia ze jak podepne vcds to mi wywali bledy aby checka nie bylo.
Miki76
wiadomo że coś za coś sposoby są dla tych co nie mają zdolności na tak dużą wymianę.
Ja ponad rok jeździłem z wyjętą klapką za schowkiem i działało bez problemu może słabiej dmuchało już nie pamiętam zmieniłem to dla tego że dostałem uszkodzoną nagrzewnicę nowszego typu na jednym silniczku a tak to zapewne do dziś bym tak jeździł
lince0203
Auto:: Golf V GTI
Nigdzie niemoge znalezc moda na wyjecie klapki. Na forum golfa jest opinia ze mostkowanie silniczkow dziala tragicznie. Co do paneli to jak z tymi z pastucha bo sa po 80zl nawet a beetlowe po 400...
poaa1hd
winetu_vip pisze:
http://www.vcds.pl
Kodowanie: 0000072
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:52:04
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.63 V
Temperatura: 50.4*C
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:51:17
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:51:16
Kodowanie: 16711828
Kodowanie: 0012341
Kodowanie: 0000732
Kodowanie: 00000130
Kodowanie: 161F01
Kodowanie: 0031012
Kodowanie: 358002
Kodowanie: 000002
Kodowanie: 0000116
Kodowanie: 0000116
Kodowanie: 0000001
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.19
Czas: 17:50:02
Kodowanie: 0000048
Kodowanie: 0000048
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:49:59
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:49:59
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 330187 km
Data: 2019.10.27
Czas: 17:49:59
Witam ponownie. I cos sie moze u Ciebie wyjasniło z rozjasnianiem cyfr temperatury? Dziwne to jest i nie wierze ze tylko wymiana na BCM to naprawi skoro u mnie w starszym aucie to dzialalo na tym samym bordnetz i getaway i tak samo u Ciebie jest taki sam bordnetz jak u mojego kolegi i u Ciebie to nie dziala a u niego tak i to na obu panelach.
winetu_vip
Cześć. Chwilowo odpuściłem temat.
Zauważyłem wcześniej że ja mam białe zegary a kolega stare... W białych jest czujnik światła nie wiem czy dobrze kombinuje... musiałbym podłączyć stare zegary i sprawdzić.
poaa1hd
winetu_vip pisze:Cześć. Chwilowo odpuściłem temat.
Sprawdzałem i stare i nowe i nowe kolor 3d wszystko to samo z bordnetz 3c8 z końcówką AC nie działa ani panel 1K8 ani 3AA przed chwila przełożyłem oryginalny bordnetz jaki był w aucie 3C0 i wszystko działa jak należy wiec tylko niektóre bordnetz nie chcą działać z tymi panelami. Dziwne jednak jest to ze u mojego kolegi 3C8 z E działa tylko u niego on był oryginalnie a u Ciebie nie no chyba ze to tez jest kwestia tego z jakiego auta bordnetz masz może mimo że ten sam numer części oprogramowanie dla tourana różni sie jakąś duperelą od tego w passacie i takie szopki sie robią.
