Oświetlenie otoczenia w lusterkach
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Wg mnie 3 w to za mało. Mam u siebie 5w i jest ok. Tyle że 1 mi się spaliła i zapomniałem że mam 5w i założyłem 3w. I kiepsko to wygląda teraz... Ale 10w to by była jasność...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- g_b
- Imię:: Grześ
Nie zmieści tego w lusterku. Jest tam może z 7mm więc dioda cree + radiator i już miejsca nie ma. Je musiałem szlifować troszkę kierunek używając radiatora + cree.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 670 razy
Uuuu to faktycznie... może udało by sie uciąć ten gwint. Byle tylko zmieścić. A masz tego leda bliżej kierunku? Na całej długości jest tyle miejsca? A w tym miejscu gdzie jest oryginalna lampka? Muszę chyba dostać się tam
Pozatym jakie masz nr sterowników przód? Podłączałeś pod sterownik drzwi pin 10? Bo masz 2008r.
- g_b
- Imię:: Grześ
Podpiete pod pin 10 tak jak piszesz, numer sterownika mogę Ci wieczór podać ale pewnie na nic to bo mam auto "rozbieżne".
Led jest umieszczony najmniej pod kierunkiem jak tylko można, ale i tak troszkę go łapie. Tam jest na prawdę mało miejsca, i przesuwając w lewo lub prawo jest jeszcze mniej.
Oryginalne lampka jest na przegubie lusterka, w części nieruchomej, tej od strony samochodu i powiem Ci że możliwie że tam by się udało zmieścić ta Twoją Led. Masz i siebie zaslepke? Ja mam Ale wg mnie to miejsce jest za blisko samochodu i lepszy efekt jest odsuwajac źródło światła od samochodu.
- jeżu
- Auto:: PB8
Tak tez zrobię.... Jest jedno miejsce, w którym się powinno zmieścić. W odlewie alu jest kwadratowy "otwór". Trzeba usunąć ten plastikowy "trzpień". I tam gwint powinien przejść. Tam postaram się zmieścić... Musze to upchnąć.. Pozatym w innym miejscu nie wyobrażam sobie rzeźby. Znalazłem ledy 10w ale sam nie wiem czy 5w nie wystarczy... Są takie same na wymiar..
Nr sterowników proszę podaj....
Takie małe diody 10W mogą wymagać przykręcenia do czegoś metalowego w celu oddania ciepła. Mam latarkę z 10W diodą i mimo że to kawał aluminium jest to i tak po 5 minutach jest dobrze ciepła.
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- g_b
- Imię:: Grześ
Tak jak pisalem wczesniej, ja mam diody cree 5W i jest OK, znaczy sie, z jednej strony mam 5W z drugiej 3W bo nie zalozylem do jednej radiatora i sie spalila a zapomnialem ze mialem 5W. a jak zalozylem to wszystko bylo jasne gdzie 5w a gdzie 3W. wg mnie 3w to za malo. do mojej 5W cree mam dolozony radiatorek i potrafi to niezle nagrzac lustro. moze Tomasz te diody to tylko w opisie jest 5W lub 10W a w rzeczywistosc swoja droga??...
I jeszcze Tomasz numery sterownikow:
Pasazer: 1T0 959 702 D
Kierowca: 1T0 959 701 D
Ostatnio zmieniony śr sty 15, 2014 21:30 przez g_b, łącznie zmieniany 1 raz.
- gabi10
- Imię:: Gabi
Witam przerabiałem to w tamtym tygodniu
Ja u siebie zastosowałem ledy 5w gwiazda leda posiada radiatorek w krztałcie gwiazdy grubości 2mm od radiatorka do końca diody jest 6mm średnica ledy 6mm zasilanie max 3.6v świeci bardzo ładnie ,kolor biały xenon ,całość ładnie się zmieściła w podstawie lusterka całość zalałem klejem dwuskładnikowym (by odizolować wodę i wilgoć)Do tego zastosowałem drivera LM2596 Z PŁYNNĄ REGULACJĄ dołożyłem do tego zasilacza dodatkowy radiatorek Choć uważam że zbędny, max prąd jaki można czerpać bez radiatora to 2A z radiatorem 3 A Obniżyłem napięcia na diodzie do 3 V jest teraz letniawa nie gorąca i myślę,że powinno to też wpłynąć na trwałość
Poległem na sterownikach drzwi gdyż mój dziadek stare auto nie posiada pinu nr 10 w sterowniku ,ale rozwiązałem to dokładając po dwa piny w przejsciówke drzwi i dorobiłem dodatkową instalacje a sterowanie wziełem z oświetlenia kabiny
W piątek będe w domu to jak potrzeba to wrzuce pare zdjęc
- g_b
- Imię:: Grześ
Ladnie to wszystko rozwiazales, kiedy bedzie sie zapalac oswietlenie pod lusterkiem, wtedy kiedy lampka w srodku??
- gabi10
- Imię:: Gabi
Zgadza się sygnał impuls jako,że nie posiadam czujnika zmierzchowego ,napięcie idzie tylko wtedy na lusterka ,gdy przełącznik lampki oświetlenia kabiny jest w pozycji podświetlenia przy otwarciu drzwi tak ,że w dzień jest możliwść wyłączenia
Oczywiście działa to rówierz w pozycji zamknięcie ,otwarcie z funkcji pilota
Dodatkowo zamontowałem również wyłącznik by korzystać tylko z oświetlenia w środku kabiny bez potrzeby oświetlenia z lusterek
Oczywiście ukłony dla kolegi g b powyżej za porady z których korzystałem
- g_b
- Imię:: Grześ
nie ma sprawy, szkoda tylko ze nie masz tego pinu w sterowniku...
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Jak się kiedyś w Golfie IV w podświetlanie lusterek bawiłem, to dołożyłem przekaźniczek,tak by po otwarciu drzwi np. pasażera nie zapalało się podświetlenie lusterka po stornie kierowcy.
