hagio pisze:z jednej strony wchodzą-są obsadzone piny sztuk 7 widoczne na foto,z drugiej strony jest wtyczka od lusterka i ma 4 kabelki (niestety nie mam fotki) puszczone z pinów 1/2/3/6 reszta puste.
Trochę to dziwne bo ta wtyczka była z lusterkiem,wątpię żeby sprzedający specjalnie dokupił wtyczkę do kompletu.
Ps.jak znajdę chwilę rozbiorę lusterko i zobaczę czy można je dozbroić w kolejne piny.Gdyby ktoś posiadał zdjęcia elektroniki z lusterka które ma 6 pinów o dstrony lusterka proszę o wstawienie.
7 pinów jest od strony instalacji samochodu, jak rozumiem. Masz rację, sprzedający pewnie nie wypiął kabelków i pinów, ale może wziął te dwa elementy z dwóch różnych samochodów. Bo nie sądzę też, że VW dał instalację pod zewnętrzne fotochromy a lusterko bez ich obsługi.
A z drugiej strony dlaczego 7 pinów, skoro w lusterku z obsługą zewnętrznych lusterek jest obsadzonych 6 pinów. Od czego jest ten dodatkowy pin?
Hm..według rospiski z 1 postu sygnał z lampki na 6 pin a elsa że 7 pin
na szybko przeszukałem ebay.de i pl. i alle i nie znalazłem 6 pinowego.
A jak wygląda sprawa z lusterkami klejonymi do szyby? Wszystkie mają opcje sterowania zewnętrznymi? Może da się przeszczepić elektronikę 6 pinowych do tych montowanych w pidsufitke. Znajdzie ktoś chwilkę żeby pogrzebać w Etce ja niestety jeszcze nie mam zainstalowanej.
Kupiłem lusterko fotochromatyczne z diodami ambient.
Mam wątpliwość co do wyglądu "od frontu".
Czy to tak fabrycznie wygląda:
1. Po lewej stronie matowa zaślepka
2. Po prawej stronie coś co wygląda jak nieosłonięta dioda?
Z grubsza tak to wygląda. Jedno to dioda informująca na zielono (po lewej), że lusterko działa, a drugie to czujnik światła, które Ci świeci z tyłu, żeby lusterko wiedziało, że ma się przyciemnić. Jeszcze jest kwadracik z przodu, żeby lusterko wiedziało czy jest ciemno czy widno na zewnątrz, a od dołu przycisk włączający lub wyłączający lusterko + dwie czerwone diody ambient.
Ostatnio zmieniony pn paź 17, 2016 19:04 przez gordon, łącznie zmieniany 1 raz.
swimmer pisze:Kupiłem lusterko fotochromatyczne z diodami ambient.
Mam tak samo,też zastanawiałem się czy jest ok., ale przeglądając fotki w necie inne też tak mają.
gordon ma rację, matowa zaślepka to dioda sygnalizująca działanie, nieosłonięta dioda to czujnik światła odbierający info o ilości światła z tyłu auta, kwadracik z przodu lusterka (najlepiej widoczny z zewnątrz auta ) to czujnik światła odbierający info o ilości światła z przodu auta, ja mam jeszcze
włącznik na spodzie lusterka, wyłącza funkcję ( robi z fotochroma zwyczajne lusterko jak w maluchu) i wtedy w miejscu zielonej diodki nie świeci się nic
mam u siebie wewnętrzny i zewnętrzny fotochrom a diodek ambient brak więc były one pewnie z pakietem światła.
P.S. nie ma ktoś z Was prawego wkładu fotochr. na sprzedaż ?
jeśli tak - PW
Zamontowałem lusterko z seata toledo 3 - trzeba tylko przełożyć mocowanie (kulę - wspornik w seacie jest wyższy) i zaślepkę mocowania ze starego lusterka. Wersja na 4 przewody, z diodami na dole. Zasilanie z lampki wewnętrznej, jeszcze bez wstecznego (mało czasu). Z wysyłką kosztowało 30 zł i ok godzinę na przeróbkę.
Ostatnio zmieniony pn wrz 11, 2017 19:02 przez misiek775, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponieważ ciężko znaleźć lusterko fotochromowe do przedlifta 6 pinowe ze sterowaniem zewnętrznego/nych lusterek mocowanego do podsufitki postanowiłem kupić i sprawdzić czy podejdzie od golfa 6 pinowe (łatwo dostępne) montowane razem z sensorem do szyby.Otóż mocowanie niestety nie pasuje(chyba że ja źle podchodzę do jego montażu.Natomiast szkło jak i elektronika pasuje bez żadnych przeróbek.Jak widać na foto lusterko przedliftowe ma 2 diodyczerwone ambient od spodu.Nie wiem jak jest w nowszych lusterkach ale moje "nowe" od golfa nie miało tych diód ,choć jest na nie miejsce w obudowie bez otworów,oraz miejsce do przylutowania w płytce elektroniki,niestety samo przelutowanie diód ze starego lusterka do nowego nie wystarczy.Brakuje paru elementów na płytce elektroniki,które zapewne odpowiadają za ich świecenie.Może któryś z forumowiczów ogarnie sprawę świecenia tych diód tak jak to jest w oryginale.Wiem że łatwiej by można było je podłączyć ,ale wolę żeby było jak w oryginale.
Rzeźba . Zobacz ze w nowej pcb brak miejsca na tranzystor. Możesz pokusić się i sprawdzić tor prądowy na starej. Widać że brakuje tranzystora kilku rezystorow w tym paru SMD, jakiegoś elektrolita.
Zawsze będzie rzeźba. Nie można przełożyć elektroniki ?
tberent pisze:Rzeźba . Zobacz ze w nowej pcb brak miejsca na tranzystor. Możesz pokusić się i sprawdzić tor prądowy na starej. Widać że brakuje tranzystora kilku rezystorow w tym paru SMD, jakiegoś elektrolita.
A nie można. Bo stara ypłytka nie funguje z lusterkiem/ami zewnętrznymi fotochrom. Nowa płytka to obsługuje bo ma więcej pinów. Wrzucę temat na Elektrodę,może się ktoś podejmie rzeźbienia.
podłącz sobie diody przez rezystor do tego 12V od Ambient light w kabinie i po temacie.
Przecież lusterko nie ma żadnego CAN czy cos, co by te diody uruchamiało
spacewalker pisze:podłącz sobie diody przez rezystor do tego 12V od Ambient light w kabinie i po temacie.
Wiem że tak można, nie lubię iść na łatwiznę. Skoro jest miejsce na płytce może wystarczy przelutować parę elementów i będzie po temacie. Jutro miernik i lutownica w łapę .
Chłopaki potrzebuje pomocy. Jestem w trakcie montażu lusterka. Wszystkie przewody podpięte. Skalarami wszystko do kupy, podłączam kostki do bordnetz’a tak jak trzeba ale została mi mała kosteczka, wsuwka z dwoma zakręconymi brązowymi kabelkami i nie wiem gdzie ona powinna być? ma ona dwa piny.
