Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- Auto:: Touran Cross lift BMN
- Imię:: Maciej
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Dziękuję Wam za cenne podpowiedzi.
Podsumowując, mam dwa rozwiązania...:
-> przerobić moduł pod czerwone zegary/ sparować w innym aucie (średni pomysł, jak zmienię tel to będę znowu parował....) + antena (choć wcześniej u gościa w golf VI anteny nie miał więc "zgłupiałem") = powinno hulać...
-> zmienić moduł na np. 5P0862335D....czy ktoś ma ten moduł i może potwierdzić kompatybilność z iphone 6,7?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
maggicc666 pisze:-> zmienić moduł na np. 5P0862335D....czy ktoś ma ten moduł i może potwierdzić kompatybilność z iphone 6,7?
Kod: Zaznacz cały
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 D HW: 5P0 862 335 D
Component: FSE_2P7x H31 0120
Revision: 00000001 Serial number: 00000005006353
Coding: 0000422
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 346776B657FA45E274-8060
No fault code found.
- Imię:: Maciej
Może głupie pytanie, ale kto pytanie nie błądzi....Moduł musi mieć antenę? widzę na aukcja z anteną i bez.....
- Imię:: Maciej
5P0862335D hula...łączy się bez problemu, dzwoni, odbiera......zastanawia mnie tylko sterowanie na czerwonych zegarach tj. Wybierając np połączenia wychodzące mogę wybrać wciskając na kierownicy „słuchawkę”, natomiast nie wiem jak wracać do tylu z wyborem.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Nie wiem jaką masz multifunkcję, ale mi słuchawka na multifunckcji 12-sto przyciskowej zaczęła działać jak zmieniłem radio na RNS510. Menu na FIS-ie wywołuję słuchawką, łączę się słuchawką, odbieram połączenia słuchawką na kierownicy. Natomiast wstecz/wyjście do menu "piętro wyżej" nie działa wogóle. Po prostu przewijam całe menu FIS-u, aby znowu dojść do menu telefonu. Poza tym teraz i tak jak dzwonię to praktycznie wybieram czy wyszukuję telefony na radiu. A słuchawki na kierownicy używam właściwie tylko do odbierania połączeń. Wcześniej na kierownicy 8 przyciskowej i bez RNS, do menu telefonu przechodziłem przyciskiem do poruszania się po menu, a odbieranie i nawiązywanie połączeń było klawiszem "OK", i z tego co ja szukałem i pisali koledzy na forum niestety tak będzie.maggicc666 pisze:5P0862335D hula...łączy się bez problemu, dzwoni, odbiera......zastanawia mnie tylko sterowanie na czerwonych zegarach tj. Wybierając np połączenia wychodzące mogę wybrać wciskając na kierownicy „słuchawkę”, natomiast nie wiem jak wracać do tylu z wyborem.
- Imię:: Maciej
Mam 8 przyciskową i rns510. Działa dokładnie jak opisałeś.
Widocznie tak ma być.
- maciek.snow
- Auto:: Touran highline, BKD,2004
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 20 razy
Czy ma ktos moze schemat pinow modulu telefonu Interfacebox Telefon 1K0035729D ? Taki stary z dwoma wtyczkami. Chce go zmienic na nowszy 9W2, tylko chce przerobic wiazke ( wtyczke juz mam ) ale za Chiny nie moge zadnego schematu znaleźć.
Dzięki z gory
Dzięki z gory
Pozdr,
długii
długii
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 670 razy
maciek.snow pisze:Czy ma ktos moze schemat pinow modulu telefonu Interfacebox Telefon 1K0035729D ? Taki stary z dwoma wtyczkami. Chce go zmienic na nowszy 9W2, tylko chce przerobic wiazke ( wtyczke juz mam ) ale za Chiny nie moge zadnego schematu znaleźć.
Dzięki z gory
https://drive.google.com/file/d/0B87HOR ... sp=sharing
- Auto:: Golf V 1.9 2007
- Imię:: Bartek
Czy moduł z Seata podejdzie do VW? Wiem, że jedno i drugie to VAG, ale wolę się upewnić. Znalazłem 5P0 862 335 D na alledrogo i sprzedający nie jest w stanie mi odpowiedzieć, czy podejdzie pod VW.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Podejdzie. Tylko BT będzie się przedstawiał jako Seat_UHV, a nie VW_UHV. Ja osobiście mam ze skody moduł o identycznym numerze.chilis pisze:Czy moduł z Seata podejdzie do VW? Wiem, że jedno i drugie to VAG, ale wolę się upewnić. Znalazłem 5P0 862 335 D na alledrogo i sprzedający nie jest w stanie mi odpowiedzieć, czy podejdzie pod VW.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Czy mając 1/2 fis, kierownice mutifuncyjna 1 generacji i rns510 warto szukać odpowiedniego modułu od VW? Zależy mi głównie na słuchaniu muzyki, telefon też mile widziany ale nie niezbędny.
Zastanawiam się czy po prostu jakiegos chińczyka z allegro nie kupić.
Czy jakość odbioru jest w jakimś stopniu gorsza od Ori?
- Auto:: VW Caddy 2.0 Ecofuel 2008
- Imię:: Sławek
Mam obecnie Tourana z RNS510 i białe zegary (2012) i kierownicę bez przycisków ,jakiego modułu BT szukać aby obsługiwał rozmowy telefoniczne za pomocą radia.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Cześć,
Mam 315 z bt bez modułu pod siedzeniem, kierownica multi 12 przyciskowa. Czy jest możliwość zakodowania radia pod wybieranie głosowe? Aktualnie naciśnięcie mikrofonu skutkuje wyłączeniem dźwięku z radia.
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet: 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 279 R HW: 3C8 035 279 R
Komponent: RNS315-EU H80 0500
Numer seryjny: VWZAZ2P0493046
Kodowanie: 040004110400091010029001
1T3 CFHC
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Moje Kodowanie z RNS 315 z BT - Kierownica 12 przyciskowa - po naciśnięciu mikrofony odzywa się po niemiecku babeczka i prosi o podanie kontaktu do którego ma zadzwonićcirek pisze:Cześć,
040004110400090000021301
MOJE AUTO
MOJE AUTO
