Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:Kup org lampki do nowych lusterek i ........ ciesz się ich posiadaniem :lol: . Nic nie wsadzisz grubszego w oświetlenie otoczenia jak 5-8mm bo jest rama lusterka pod sam dół i lipa
właśnie tak myślałem...
ile wołasz za lusterka?
Podziękował: 114 razy
Otrzymał podziękowań: 696 razy
Elektrycznie składane itp. W świeta bede wiedział.
Dodi
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:Elektrycznie składane itp
to wiem ;)
spacewalker pisze:W świeta bede wiedział.
a co? mikołaj ma Ci cene powiedziec? :mrgreen:
kufcio
Post autor: kufcio »
Pewnie licytuje lustra od nowego tourana :)
Nic nie licytuje. W świeta jak ogarne tematy to bede wiedział co mam i za ile oddam.
Pankrowka
Post autor: Pankrowka »
Święta kosztują i trzeba wiedzieć ile zawołać żeby dopiąć budżet na koniec roku :D sry za off topic :D :D
arti_76
Auto:: TDI
Post autor: arti_76 »
Muti pisze:Ja chyba bym wolał kupić oryginalne lampki w lustrka od nowych VW za 90zł za sztuke,bo te dioy jak dobrze nie uszczelnisz to pewnie padną,bo przecież w lusterku jest bezposredni dostęp wody.. :P
Zdziwił byś się jak szybko potrafią padać oryginalne podświetlenia w lusterkach.
Miałem w superbie diody (tam było oryginalnie 6 diód) po 3 miesiącach potrafiła woda się dostać do środka. Koszt w ASO 350.
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Touran 151@340 seria
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
arti_76 pisze:Miałem w superbie diody (tam było oryginalnie 6 diód) po 3 miesiącach potrafiła woda się dostać do środka. Koszt w ASO 350.
:/ A ja się na nie czaiłem,bo są płaskie... Ehhh
arti_76
Auto:: TDI
Muti pisze:
Występują tylko jako całość z dołem lusterka.
Gdzieś miałem rozbebeszone te diody nic nadzwyczajnego za tą kasę ;)
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
FILOZOF
Post autor: FILOZOF »
trochę odgrzeje temat
niech ktoś podsumuje mam lampkę w lusterku i nie mam czujnika zmierzchu ?
od lampki idzie 1 kabelek i gdzie go podłączyć ? i kiedy to będzie działać a kiedy nie ??
sobek187
Post autor: sobek187 »
Filozof ty brałeś od mnie nowe lusterka powinny ci działać lampki od spodu. Jakcos to pisz na maila.
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: gabi10 »
Czy ktoś z kolegów zrobił sobie to podsietlenie otoczenia w lusterkach
czy jest z tego zadowolony i jak to sie sprawdza gdy nie ma czujnika zmieszchowego
Chciałbym cos takiego zamontować u siebie może podpowiecie jakie diody i drivery zastosować
Myslałem nad diodami gwiazda 5 W czy nie aby za słabe
Gdzie umieściliście ten driver w drzwiach czy gdzieś w samochodzie z tego co rozumiem to musi być tych driverów po szt na każde z lusterek i one mają za zadanie zmniejszyć prąd z 12v do 3.5v który zasila diode led
i czy mozeci mi powiedzieć krok po kroku jak zaprogramować pózniej to podswietlanie otoczenia przez VCDS
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
witaj, ja zrobilem u siebie oswietlenie otocznia w lusterkach. uzylem 5w ledow. efekt je*...y!! potrzebujesz driverow- kupie je na allegor po 6- 7 pln. bez czujnika jest ok, zapalaja sie po otwarciu samochodu z pilota, po otwarciu drzwi, swieca jesli masz ustawione coming/leaving home.
driver umiescilem blisko silnika/ sterownika w drzwiach, jest miejsce, w lusterku nie ma miejsca i wiadomo woda... do 5w ledow potrzebujesz radiator, ja uzylem po 1 stronie i niestety ta bez raditora po miesiacu sie spalila... wystraczy troszke rzezby, podszlifowac kierunek i podcciac plastik w lusterku i prostokatny kawalek aluminim robi robote- przykrecasz do tego leda, zalewasz klejem 2skladnikowym i voila, gotowe:-)
programowanie jest proste, bylo opisane w tym lub w drugim takim samym temacie.
ja motujac diode po raz 2 niestety zapomnilem ze wczesniej uzylem 5w i kupilem 3 i swieci o wiele slabiej niz 5w. WAZNE- uzyj diody w o barwie bialej cieple, barwa zimna traci duzo swiatla jak mokry asfalt, ciepla nie traci tyle swiatla.
jak masz jeszcze jakies pytania wal jak w dym;-)
-- 28 gru 2013, o 22:26 --
od ktorego roku mozna dolzyc oswietlenie otocznia w lustrach? kolega ma problem bo raczej nie ma u niego pinu nr w sterowniku, sterownik kodowanie przyjmuje...
dzieki
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Czy driver będzie potrzebny w przypadku zastosowania diody led 12V ?
g_b pisze:od ktorego roku mozna dolzyc oswietlenie otocznia w lustrach? kolega ma problem bo raczej nie ma u niego pinu nr w sterowniku, sterownik kodowanie przyjmuje...
dzieki
dobre pytanie...
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Re: Odp: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: g_b »
jeżu pisze:Czy driver będzie potrzebny w przypadku zastosowania diody led 12V ?
dzieki
dobre pytanie...
Musisz sprawdzić. Może się zdarzyć jak np w kopertówkach że led na chwilę zaświeci i zgasnie. Może mieć za małą rezystancje ten Led. Jeśli użyjesz drivera na pewno nie będzie problemu. Jaką moc ma ta dioda której zamierzasz użyć?
