Czerwona "Strzała"
poaa1hd
Podziękował: 17 razy
Re: Czerwona "Strzała"
Post autor: poaa1hd »
No to kolejna modyfikacja zakonczona dzieki koledze spacewalker. Licznik tez czeka niestety pompa abs do wymiany a piszczenie mnie denerwowalo wiec puki co licznik nie zmieniony. Moze ktos wie czy w adaptacjach da sie wyciszyc ostrzezenia? PozdrawiamObrazek
poaa1hd
Re: Czerwona
Kolejne zmiany :) wymiana przewodów hamulcowych przednich, wymiana pompy na taka z długim kodowaniem z końcówką BM wraz z całym mocowaniem bo jest inne niż to które mialem przy obecnej pompie do tego wreszcie założone i nie wyjące od błędów zegary :) hillhold robi robotę :) no i zakodowane odpowiednio wielkości tarcz. Wszystko ruszyło bez większych przygód dzięki pomocy kolegów Spacewalker oraz Yox. Nie obyło się bez wyzwań. Jako że lubię robić cos tak jak powinno być zrobione to chciałem przepinać przewody we wtyczce pompy ale jak te cholerne piny powypinać nie mając sprzętu... flex, stary wybijak i do roboty i tak powstało narzędzie które baaardzo ułatwiło zabawę. Jeśli ktoś ma pytania zapraszam chętnie pomogę. PozdrawiamObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
