Oświetlenie otoczenia w lusterkach
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: szczyku »
spacewalker ma racje, nigdy w miejscach gdzie są wibracje, nie daje się kleju, czy innych środków, które po zaschnięciu są twarde jak kamień. A lusterka drżą cały czas podczas jazdy.
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
szczyku pisze:spacewalker ma racje, nigdy w miejscach gdzie są wibracje, nie daje się kleju, czy innych środków, które po zaschnięciu są twarde jak kamień. A lusterka drżą cały czas podczas jazdy.
Czyli stosować klej do szyb ?
szczyku
spacewalker pisze: lepszym rozwiązaniem jest klej do nadwozi , do szyb.... bo on pracuje
Podziękował: 114 razy
Otrzymał podziękowań: 696 razy
osnapus pisze:Zrobiłem dokładnie na takim:
https://www.tim.pl/klej-epoxy-bezbarwny ... 6YQAvD_BwE
czy to według Ciebie odpadnie po czasie?
epoxydowy klej ..to jest żywica , o tym własnie mówie.
zrobiłem tak samo - kiedy robiłem ten manual .... lata temu
po roku pod diode wlazał woda , żywica zmatowiała, mało tego dioda ją dobrze grzała, w zime -20, to nie sa wrunki dla epoxydów .
sam z siebie epoxyd nie jest wytrzymały,...jest kruchy, wytrzymałości nabiera włókno w połączeniu z nim
Kleje na cos takiego czujniki, czy inne wynalazki metal + plastik, nadwozie, zderzak ....czy czujnik deszczu
https://allegro.pl/oferta/teroson-ms-92 ... c38dc6bcd2
tubka na rok wystarcza, bo sam lubi zastygnąć, w koncu utwardza się na wilgoć
więc nie ma co kupowac 1kg
postrzelony1994
Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
Podziękował: 15 razy
Post autor: postrzelony1994 »
Czy mogę prosić o nr PINU - wtyczki do której dolutuje przewód i włożę w nr 10?:)
Dziekuje!
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
maliniak93
Imię:: Sławek
postrzelony1994 pisze:Witam
Dziekuje!
Zobacz w manual do Door warning light czyli oświetlenie w drzwiach te czerwone. Numer Pin jest ten sam z tego co kojarzę bo to ta sama wtyczka.
Nie ma mnie w domu żeby zobaczyć nr który kupowałem
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Czy zakładał ktoś takie ledowe gotowce pod lusterka?
https://allegro.pl/oferta/lampki-led-lu ... e=facebook
1T3 CFHC
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Ja montowałem coś podobnego nic się nie grzeją jak to niektórzy piszą . Dają dobre światło.
VCDS i wszystko jasne ;-)
baltic1975
Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
Imię:: Maciek
Post autor: baltic1975 »
Kierunki dynamiczne + oświetlenie lusterek led.
https://www.youtube.com/watch?v=07GV_nXgPhc
-- N gru 27, 2020 11:58 --
cirek pisze:Czy zakładał ktoś takie ledowe gotowce pod lusterka?
Dokładnie takie mam zamontowane i efekt super.
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
adamekm13
Podziękował: 18 razy
Post autor: adamekm13 »
Spacewalker mógłbyś wstawić PDFa z pierwszego posta
albo może ktoś ma zdjęcie żebym mógł zlokalizować pin w sterowniku.
VW Touran 2004r. 1.6 MPI 102km (BGU) LPG Stag
VW Touran 2016r. 2.0 TDI-CR (DFEA)150km AdBlue
Otrzymał podziękowań: 670 razy
jeżu pisze:Niestety to nie ta wtyczka.... To ta wtyczka/kostka, która idzie poprzez przewód do lusterka..
Dokładasz przewód zasilający pod pin 10 (sprawdź od strony sterownika drzwi czy masz uzbrojony/wystający pin pod wtyczkę pod pin10)
Kodowanie robisz w każdych drzwiach osobno (sterowniki w grupie 42-Door Elect, Driver i 52-Door Elect, Pass. Do obecnego kodowania dodajesz do sumy całkowitej +2 w każdych drzwiach
Primo sprawdź od strony sterownika drzwi czy masz uzbrojony/wystający pin pod wtyczkę pod pin10
