... powiem tak: "na dwoje babka wrózyła" albo ten moduł nie obsługuje tempomatu z MFSW, chociaż nawet nasz kolega twierdzi, że H018 0230 powinien obsłuzyć
https://forums.ross-tech.com/showthread ... &styleid=2
... z tym, że są róznice między Twoim a modułami obsługującymi (na czerwono)
Twój:
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW:
5K0 953 569 BC HW: 5K0 953 569 BC
Komponent: LENKS.MODUL 018 0230
Weryfikacja: --X01--- Numer seryjny: 20171030100207
Kodowanie: 0082460008
Kod serwisu: WSC 40145 002 104857
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 7AFACA74FDDF5891A7-802E
Caddy 2017:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW:
1K5 953 521 CM HW: 5K0 953 569 BC
Component: LENKS.MODUL 018 0230
Revision: FF010042 Serial number: 20170907301153
Coding: 0882460008
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
VCID: 7AFF0AE0FDC95996DF-802E
Z linku:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW:
Coding: 0882440008
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 959 442 A HW: 6C0 959 442 A
Component: E221__MFL-TAT H04 0019
Coding: 280000
... albo SW Twojego ECU nie obługuje tempomatu z MFSW chociaż HW powinno np.
Caddy 2017 z tempomatem z MFSW:
Address 01: Engine (J623-DFSB) Labels: None
Part No SW: 04L 906 016 MN HW:
04L 907 309 K
Component: R4 2.0l TDI H20 4094
Revision: 8AH20---
Coding: 011D0012042515090000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016MN 001001
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016MJ.rod
VCID: 010D7D0C901F0A4E9E-8054
Twój:
Adres 01: Silnik (J623-DFSF) Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 016 GJ HW:
04L 907 309 K
Komponent: R4 2,0L EDC H20 1666
Weryfikacja: 8AH20---
Kodowanie: 01110012042409090000
Kod serwisu: WSC 35110 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016GJ 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016GJ_VN35.rod
VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022
... spróbuj znaleść autoscan z takim samym ECU i zobacz czy ma tempomat z MFSW (poznasz po kodowaniu) w 16. Steering Wheel
... jesli znajdziesz, możesz zaryzykować inny moduł (do 3 razy sztuka)
innych pomysłów na tą chwilę brak
... jesli nie, może jest aktualizacja SW dla Twojego ECU...
P.S
Spróbuj zmienić w ECU w BYTE 6 zamiast "09" na "15" i napisz jakie błędy...
