Oświetlenie otoczenia w lusterkach
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: gordon »
maliniak93 pisze:Chyba moduł też trzeba zmienić? Wmoim jest możliwość tylko zalaczenia oświetlenia.
Moduły drzwi generalnie są są do zmiany, bo nie obsługują składania lusterek. Nie bardzo rozumiem co masz na myśl, pisząc „załączenie oświetlenia”, chodzi Ci o door warnings lights?
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
gordon pisze:
O to co w drugim wersie. Oświetlenie drzwi już zrobiłem[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]Obrazek
maliniak93
Imię:: Sławek
Idzie wiosna więc chciałem sobie w końcu zrobić oświetlenie w lusterkach. Nie chcę zmieniać lusterek lecz zrobić to w swoich z 04r. Czy macie jakieś sprawdzone podzespoły oraz zdjęcia jak zamontowaliście led?
maliniak93
Imię:: Sławek
maliniak93 pisze:Idzie wiosna więc chciałem sobie w końcu zrobić oświetlenie w lusterkach. Nie chcę zmieniać lusterek lecz zrobić to w swoich z 04r. Czy macie jakieś sprawdzone podzespoły oraz zdjęcia jak zamontowaliście led?
To jak macie u siebie oświetlenie? Chcę kupić ale pewny osprzęt żeby podziałał trochę
osnapus
Auto:: VW Caddy 2.0 TDI 2014
Post autor: osnapus »
Witam Szanowne Grono :)
W załączniku przesyłam niezbyt może wyraźne ale zawsze ;) zdjęcie mojego sterownika drzwi. Chcę zamontować ambient w lusterkach, a w kostce do lusterka są piny 4 5 7 10 11 12 13
Czy przy takim zestawie pinów uda się podłączyć oświetlenie przestrzeni ambient w lusterku?
Pinu 9 nie ma....
maliniak93
Imię:: Sławek
osnapus pisze:Witam Szanowne Grono :)
Pinu 9 nie ma....
W linku w pierwszym poście jest info o pin 10. Zobacz niemiecką instrukcję
osnapus
Ok, ten pin 10 jest w sterowniku. Mierzyłem napięcie na nim i wygląda że jest stale 12V które znika dopiero po dłuższym czasie po zamknięciu samochodu a niestety nie znika po przekręceniu kluczyka i zamknięciu drzwi... Chyba że musi tam być obciążenie żeby pomiar był wiarygodny. Jutro to sprawdzę.
maliniak93
Imię:: Sławek
osnapus pisze:Ok, ten pin 10 jest w sterowniku. Mierzyłem napięcie na nim i wygląda że jest stale 12V które znika dopiero po dłuższym czasie po zamknięciu samochodu a niestety nie znika po przekręceniu kluczyka i zamknięciu drzwi... Chyba że musi tam być obciążenie żeby pomiar był wiarygodny. Jutro to sprawdzę.
A kodowanie zrobiłeś?
Co kupiłeś do oświetlenia? Ja dopiero rozmyślam
osnapus
Już śpieszę z odpowiedzią.
Kodowanie zrobiłem, moduł przyjął je bez oporów. Jako obciążenie podłączyłem tymczasowo zasilacz komputerowy na 12V i sprawdziłem że działa po otwarciu, po przekręceniu kluczyka wyłącza się. Po otwarciu drzwi z powrotem się uruchamia. To chyba oznacza że wszystko pracuje jak powinno.
Tak wyglądają plastiki spod lusterek na czas klejenia.
Zamontowałem na kleju epoksydowym, ktoś tu na forum chyba tak radził, tak też zrobiłem żeby nie wyważać otwartych drzwi. Do diod zamierzam jeszcze przykleić radiatory.
Diody jakie zastosowałem:
Dioda POWER LED 5W BRIDGELUX 6500K 550lm PCB (nie chcę wklejać linku do allegro bo za jakiś czas będzie nieaktualny)
Do zasilania diod przetwornice:
Driver LED MEAN WELL LDD-700L, 22W, 700mA, DC/DC
Można te części znaleźć u sprzedawcy allegro: eM-eL_pl
Jutro postaram się uruchomić stronę pasażera bo tam udało mi się dociągnąć przewody do lusterka. Jest to zadanie tak niewdzięczne że dramat, już złamałem dwa uchwyty plastikowe w osłonie przejścia i śrub lusterka od wewnątrz.... :oops:
Jak zakończę zrobię fotki z efektem końcowym ;)
Niedawno ukończyłem zadanie, oto efekty:
Mam delikatne wrażenie że są za mocne bo światło jest konkretne :D trochę też diody się grzeją pomimo radiatorków, być może wymienię drivery na 350mA, będą się połowę mniej grzać. Póki co jednak zostaje tak na kilka dni :)
maliniak93
Imię:: Sławek
Hej. I jak sprawuje się oświetlenie? Zmieniłeś drivery?
osnapus
Póki co zostawiłem to co jest, mało teraz jeżdżę w nocy bo też dzień dłuższy :haha:
Diody świecą, grzeją się ale nic więcej się na razie nie dzieje, drivery zamówiłem, pewnie wymienię jak będę montował warning lightsy ;)
maliniak93
Imię:: Sławek
osnapus pisze:Póki co zostawiłem to co jest, mało teraz jeżdżę w nocy bo też dzień dłuższy :haha:
Dasz link do tego drivera ?
osnapus
Podziękował: 114 razy
Co do klejenia diód na żywice - odradzam .
zywica nie pracuj w przeciwieństwie do obudowy lusterka
i moze ładnie wypełni przerwy , ale zacznie pękać z czasem i odłazic od plastiku
lepszym rozwiązaniem jest klej do nadwozi , do szyb.... bo on pracuje a jest stosunkowo twardy i bardziej wg mnie łapie się z innymi powierzchniami
osnapus
Zrobiłem dokładnie na takim:
https://www.tim.pl/klej-epoxy-bezbarwny ... 6YQAvD_BwE
czy to według Ciebie odpadnie po czasie?
