Manual - Proste podłączenie oświetlenia tylnych drzwi
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: Manual - Proste podłączenie oświetlenia tylnych drzwi
Post autor: marek1629 »
mackens123 pisze:chcę tak zrobic jak z tylnymi ponieważ w przednich drzwiach mam sterownik który trzeba jak się okazuje zakodować bo na żadnym pinie nie ma napięcia.
Próbowałem zrobić tak samo z przednimi ale w wiązce która biegnie od zamka nie znalazłem masy, jest tam kilka kolorowych kabelków i jeden biały ale po podłaczeniu do niego oświetlenia żaróweczka świeci przy otwartych dzwiach a po zamknięciu delikatnie się jarzy. Prosze o pomoc :)
Być może mikrostyk szwankuje i nie rozłącza, pogadaj z chłopakami z okolicy- może ma ktoś vcds
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Koledzy czy komuś udalo się tym sposobem podpiąć warningi w tylnych drzwiach w polifcie 2008r. rozwaliłem całą wiązkę i przejrzałem wszystkie białe kable ale takiej masy jak napisane powyżej to brak są tylko takie gdzie po zamknięciu drzwi spada do 8v a po chwili wskakuje na 12v i tak sobie jest do końca akumulatora ręce mi juz opadają dodam ze w słupku brak niebieskiego kabla na pinie 9 stad pomysł na takie podłączenie...
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
U mnie z 2007 roku dało się tak zrobić
Grzegorz
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Oj Tomek a próbowałeś najprostszego sposobu. (+) pin 14, masa (-) pin 9 Akurat w Twoim roczniku jest jak u mnie...
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 244#p45601
trucha0 pisze:Koledzy czy komuś udalo się tym sposobem podpiąć warningi w tylnych drzwiach w polifcie 2008r. rozwaliłem całą wiązkę i przejrzałem wszystkie białe kable ale takiej masy jak napisane powyżej to brak są tylko takie gdzie po zamknięciu drzwi spada do 8v a po chwili wskakuje na 12v i tak sobie jest do końca akumulatora ręce mi juz opadają dodam ze w słupku brak niebieskiego kabla na pinie 9 stad pomysł na takie podłączenie...
ja u siebie tak zrobilem, bez problemu, wez zasilanie z grubego przewodu w sterowniku drzwi, zdejmij izolacje z kawalka wiazki w drzwiach i wbij szpilke w jeden z cienkich, bialych kabelkow i podlacz drugi przewod lampki, jak zaswieci, znaczy ze trafiles, jesli nie probuj z nastepnym :D
trucha0
Imię:: tomasz
No właśnie wróciłem z garażu i efekt jest a wszystko dzięki forum,zwłaszcza w tej kwestii koledze jeżu gdyby nie On noc zamiast spędzać z żoną spędziłbym z Touranem,sposób opisany w temacie próbowałem usilnie zastosować u siebie bo to niby najprostszy dla mnie sposób naciąć kabelek przełożyć i zaizolować ale jak pisałem pociąłem wszystkie białe kable jakie dochodziły do sterownika i nie ma tam minusa który schodzi do 0 wszystkie są aktywne i po zamknięciu drzwi lampka paliła się.Naczytałem się tych manuali i coś mi się ubzdurało że musi być w drzwiach niebieski kabelek pod pinem 9 a takowego nie mam więc sposób podany przez jeżu odrazu odrzuciłem a nie słusznie bo jak widać Touranek potrafi mnie zadziwić pewnie jeszcze nie raz mimo że nie mam tego niebieskiego kabla to pod pinem 14 z tyłu i 18 z przodu po zakodowaniu pojawił się prąd a skąd on się wziął to ja nie mam pojęcia...na dziś udało mi się zrobić tylko lewy tył i lewy przód bo straciłem z tymi kablami z 2 godziny,a że jak już zdjąłem tapicerkę to robię sobie 3 rzeczy na raz:warning doors,podświetlenie po otwarciu drzwi na modułach led i podświetlane klamki jedna robota przy tapicerce a potrójna radość:),footwell i ambient tył i przód już zainstalowany a też było sporo pracy przy jego zakładaniu....w miarę wolnego czasu będę kontynuował prawą strone.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
czy z przodem jest analogicznie?
Jeśli zrobisz jak w moim manualu będą swiecić..
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3244
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
rocznik 2005 przód pin 1+ pin 2-, kilka dni temu podłączałem i zakodowałem i świeci;)
Posiadam VCDS 12.12.
Radymil_ldz
Auto:: Touran 1.6 MPI BSE 2006
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: Radymil_ldz »
Miki76 :piwo: dla ciebie za dobry manual .
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
:ok:
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Panowie a jak u mnie nie ma modulu to do czego mam sie podłączyć nie ogarniam juz tego
-- Pt mar 03, 2017 18:15 --
I jedna strona jest zrobiona teraz tylko dobre ledy od prolumo i będzie cacy :brawa:
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Bandites
Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2006
Post autor: Bandites »
bartek0-01 pisze:Swietny manual nie da sie pomylic i podpiać inaczej :mrgreen:
U mnie było 5 białych przewodów z czego 2 cieńsze i dokładnie w jeden z nich musiałem sie wpiąć :super:
No
:drinks: :drinks:
U mnie pod lepszym światłem z latarki widać że jeden z kabelków tych cienkich (mam ich 4) to był taki żółtawy, w niego się wpiąłem z masą i też działa. Image
A tak wygląda autko z dołączonym podświetleniem Image
