VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
149
56%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 266
T.ran
Post autor: T.ran »
właśnie sie zastanawiam coby tu zmienić w turasie i padło na webasto
mam pytanie
czym się różnią standhaizungi .....005 od ......007?
czy litery końcowe mają jakieś jakiekolwiek znaczenie np czym sie różni ....005JD od 005FP ?
Ostatnio zmieniony śr lip 27, 2011 10:43 przez T.ran, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
bocheno
Post autor: bocheno »
Witam Serdecznie.
Jestem tu gościnnie ale z uwagi na pełen profesjonalizm autora tematu pozwoliłem sobie na zapisanie do Waszego forum w celu zadania jednego pytania...
Czy istnieje zmiana bazowej temperatury do jakiej ma ogrzewać/wentylować webasto? U mnie jest to 22 stopnie C (taką temperaturę po włączeniu urządzenia pokazuje climatronic). Chciałbym ją zmienić np. na 20. Może wiesz ja to przekodować?
Chciałem tez zaznaczyć że u mnie (VW Passat B6) funkcja webasta jest niezależna od ustawienia ECON/AC tj. nawet jak jest ustawione na ECON to i tak można śmiało włączyć dogrzewanie.
Pozdrawiam serdecznie koleżanki i kolegów z "sąsiedniego" forum.
Nie można ustawić na inną temperaturę niż zadana fabrycznie.
Jak masz ECON aktywne to Webasto jako funkcja dogrzewacza silnika nie uruchomi się automatycznie! Wywołanie z pilota lub z panela ma wyższy priorytet więc możesz to w ten sposób wymusić.
bocheno
kumam o co chodzi z tym ECON...
szkoda że nie można przestawić... chociaż być może jakby pogrzebać przy jakimś kodowaniu to kto wie...
T.ran
Post autor: T.ran »
no koledzy ponawiam pytanko
"czym się różnią standhaizungi .....005 od ......007?
czy litery końcowe mają jakieś jakiekolwiek znaczenie np czym sie różni ....005JD od 005FP ?"
czy domniemywać że różnice jeśli są to są nie istotne?
STYLON
Auto:: Touran 1,9 TDI BLS Freest
rozbodowa dogrzewacza na pełne Webasto
Post autor: STYLON »
Witam.Mam szybkie pytanie.Czy do mojego Tourana (2003 rok 1,9 tdi highline) z klimatyzacją automatyczną moge wsadzić panel klimatronika o numerze 1K0 904 044AJ ( panel z przyciskiem do uruchomienia Webasta). Wiem że muszę zamienic dwa kabelki, a czy poza tym bedzie pasował.
Zaczynam zbierac wszystkie częsci aby rozbudowac swój dogrzewacz i to jest pierwszy jej element :-)
T.ran
Post autor: T.ran »
wg mojego doświadczenia jak sie spieszyłem i najpierw wszadziłem panel przed zmianą/rozbudową piecyka mimo zamiany kabelków działał nie do końca prawidłowo
T.ran pisze:wg mojego doświadczenia jak sie spieszyłem i najpierw wszadziłem panel przed zmianą/rozbudową piecyka mimo zamiany kabelków działał nie do końca prawidłowo
Ja tak rok jeździłem i wszystko działało prawidłowo (oczywiście trzeba zamienić kabelki, bez zamiany panel po wyłączeniu silnika resetuje nastawy na 22 stopnie i obieg zamknięty bodajże)
T.ran
Post autor: T.ran »
U mnie resetował się do ostatnich zapamiętanych ustawień (auta dawcy)
nawiew kierowcy (lewy) 25 stopni, pasażera 19,5 + dodatkowo nawiew na szybę przednią
tak co nie ma reguł
ale jak kabelki skrosowałeś to też się resetował? bo u mnie resetował się przed skrosowaniem, po skrosowaniu działał normalnie.
T.ran
Post autor: T.ran »
generalnie po skrosowaniu działał normalnie w granicach 5 minut później zaczynał się dziwnie zachowywać bo miałem wrażenie że wentylator odleci (mega wysokie obroty) i zamykał wszystkie klapy, znikąd nie było nawiewu.
w pełni poprawna praca nastąpiła dopiero w momencie wsadzenia już pełnego pieca
Miałem taki przypadek ale to z jednym panelem który się tak zachowywał. W kilku Touranach właśnie tak działał. Inne panele w tych samych Touranach działały od strzału bez problemów. Ciekawe to co piszesz że po wsadzeniu nowego pieca zaczął działać dobrze. Ten panel który miałem tak zamykał klapy niezależnie od wersji pieca.
T.ran
Post autor: T.ran »
może nie tyle nowego co pełnego, obstawiałem że wynikało to z faktu pośpiechu gdy w aucie siedział jeszcze dogrzewacz a nie pełny piecyk
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
ja tylko dopisze na tym forum moja przygode z rozbudowa dogrzewacza w roczniku '07.
w celu przerobki mojego dogrzewacza zakupilem sterownik jak w pierwszym poscie ale niestety po rozebraniu mojego piecyka okazalo sie, ze ten sterownik fizycznie nie pasuje bo ma inne gniazda.
zdjecie mojego dogrzewacza
i porownanie sterownikow (po lewej dogrzewacz, po prawej sterownik z tego watku)
sterownik ten prawdopodobnie, pasuje on do starszych modeli dogrzewaczy (przed 2007 rokiem). taki dogrzewacz mozna poznac od przodu po pionowej wypuklosci na pokrywie gniazd, tam gdzie pod pokrywa znajduje sie jedna z wtyczek (jak na zdjeciu ponizej, zaraz pod filtrem powietrza).
BTW. sterownik (kupiony od autora watku) lezy mi teraz na polce wiec jak ktos jest chetny to prosze na priv.
kames76
Post autor: kames76 »
Panowie miałem uszkodzony czujnki temperatury webasta czy jest mozliwe ze tamtendy ciekł olej napedowy :?:
