Zaślepienie EGR, spadek mocy, błąd 16683
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 9 razy
Re: Zaślepienie EGR, spadek mocy, błąd 16683
Napisałem że mam EcuSafe ale on nie podoła chyba bo próbowałem.
Przetestowałem również VagEDCSiute ale on wspiera EDC15 a 16 już nie.
Jaca mógłbyś coś polecić lub pomóc w modyfikacji ?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Daj plik to Ci zrobie. Po tych odczytach to masz problem z egr i z klapa gaszaca. Nie stanowi to problemu .MadReaper pisze:Napisałem że mam EcuSafe ale on nie podoła chyba bo próbowałem.
I odpusc sobie tr sofciki co tną zawartosc ecu i powoduja problemy z pozniejsza diagnostyka po narobisz sobie tylko problemow.
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
Z góry dzięki za pomoc. Po południu podeślę.
Aktualizacja. Jednak odpięcie przepustnicy nic nie dało. Na zimnym nadal szarpie/dławi. Czyli podpinam przepustnicę bo to był zły kierunek.
A po pracy do apteki po duża strzykawe żeby podciśnienie na grzybku sprawdzić czy może od razu lepiej bez bawienia się zaślepić wężyk ?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
A moze wreszcie zrobilbys logi dynamiczne auta???
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
Bardzo chętnie bym zrobił ale nie wiem jak
a po drugie kabel do vcds uwalony ( pomagałem biednej duszyczce która nie powiedziała że ma przepięcia)
Na tą chwilę dysponuje VAg 5053its oraz kablem mpps. Chyba że nim się da zrobić to tylko poproszę o info jaki program i jak to zadziałam
Edit: ok zobaczyłem na zavagowani jak się to robi tylko pozostaje kwestia czy moim kablem to wykonam ?
Edit. 'Logi' a bardziej testy mogę jednak wykonywać VAg interfejsem
https://youtu.be/71AGnD7f004
https://youtu.be/I2EKdIIz5Ss
-- 3 lis 2017, o 14:42 --
Dzisiejszy pakiet błędów :
Objawy : praca silnika jak w traktorze, oraz dławienie.
PS. Jaca wczoraj wysłałem na maila mapę. Sprawdź czy doszła.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Doszla , odeslalem zrobione
Wtryski widze tez do sprawdzenia... na poczatek sugeruje wiazke sprawdzic przy pd
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Pompowtryskiwaczy
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Kolega nie wiem jak logi dynamiczne zrobić a sam sobie zgrał plik z programem pod silnik a Jaca mu EGR wyciął
a on sobie to teraz wgra i będzie git - chyba mój rozwój jeżeli o diagnostykę i poznanie mojego samochodu poszedł w zła stronę
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Chcial, ma zrobione jednak podejrzewam szereg innych problemow, ktore wyjda po zrobieniu dynsmicznych, ale.... cóż co ma wisiec nie utonie.
Btw, wgrales?
Btw, wgrales?
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
No takmiemik pisze:Kolega nie wiem jak logi dynamiczne zrobić a sam sobie zgrał plik z programem pod silnik a Jaca mu EGR wyciąła on sobie to teraz wgra i będzie git - chyba mój rozwój jeżeli o diagnostykę i poznanie mojego samochodu poszedł w zła stronę
Ale poszperałem w necie i po 2 min wiedziałem jak zrobić logi dynamiczne. Tyle że zrobiłem na sucho filmik bo interfejs nie robi logów w postaci zapisu tylko w czasie rzeczywistym pokazuje co się dzieje z silnikiem.
Zgranie to błahostka. Masz kabel i lapka, a w sofcie są tylko 3 przyciski, więc małpka obsłuży
Jutro powinienem mieć czas to sprawdzę podciśnienie, podjadę pod gniazdko 230V bo nie chciałbym przy wgrywaniu żeby akumulator coś na kopsał i zobaczymy co dalej będzie.
Miemik ja zaślepiłem EGR fizycznie i programowo trzeba to działanie wspomóc. Tak jak napisał Jaca może wyjść jeszcze coś innego ( mam nadzieję że nie ) ale powiedzmy że tutaj przynajmniej temat EGR będzie zamknięty i będę kopać dalej o ile taka potrzeba zajdzie.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Wyłączając EGR programowo pozostaje on zamknięty wiec nie trzeba zaślepki.
Pod warunkiem ze sie nie podwiesil. Czyli ze sie nie zacinal. Sprezyna owszem dusi ze w pozycji wyjsciowej zawsze jest zamkniety.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Wgrywaj i o egrze zapominasz
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
I chyba Panowie pomogło.
Sprawdziłem podciśnienie, ładnie strzykawka była zasysana z powrotem, coś klikało albo membrana albo zaworek więc tak jak powinno być.
Pojechałem do zaprzyjaźnionego gniazdka 230V 4km. Jazda na 3 cylindrach, ogólnie traktor i dławienie.
Pokasowałem błędy, wgrałem mapę od Jaca i przejechałem ponownie 4km ale już w ciszy i bez dławienia. Praca silnika prawidłowa.
Jutro na zimnym pojeżdżę to potwierdzę czy już naprawione i czy wyskakują jakieś błędy.
Na tą chwilę serdecznie Wam dziękuję za pomoc a szczególnie Jackowi za fachową i rzetelną pomoc
