Strasznie grzeje się silnik
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
odpowietrzysz układ jak myślę... tzn. o ile jest zapowietrzony... ale sam się powinien odpowietrzyć więc to troszkę takie czary-mary
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2017
- Imię:: Krzysiek
- jarry
- Imię:: Rołbert
a co ma korek do tego? pytam bo nie wiem, a przypuszczałbym że skoro jest płyn w zbiorniczku to ewentualne powietrze pójdzie sobie do góry a płyn zajmie jego miejsce, jeśli jest inaczej to chętnie poszerzę swoją wiedzę
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
tak, rozrząd był wymieniany i pompa chyba też
a płyn w zbiorniczku jest na max
Zobaczymy czy potwierdzi przypuszczenia o termostacie, ale podejrzewam, że tak.
Pojadę w poniedziałek tam na Dębową u mnie i nie będę nic sugerował gostkowi.jeżu pisze:Ja ci dam swoja bo wymieniałem..... ale trzeba zacząć od termostatu.....
- Imię:: Krzysiek
Turanek napisałjarry pisze:a co ma korek do tego? pytam bo nie wiem, a przypuszczałbym że skoro jest płyn w zbiorniczku to ewentualne powietrze pójdzie sobie do góry a płyn zajmie jego miejsce, jeśli jest inaczej to chętnie poszerzę swoją wiedzę
Jest zaworek w nakrętce. Układ jest ciśnieniowy, to pozwala m.in. podwyższyć temp. wrzenia środka chłodzącego. Przy gorącym silniku puchną węże gumowe i może wtedy spadać nieco poziom. Natomiast płynu nie może systematycznie ubywać.
Ja też
Jeżeli zaworek upustowy w korku będzie sprawny to powietrze pójdzie do góry.
