logi do oceny BLS
michall832
Auto:: Caddy BLS 2008
Re: logi do oceny BLS
Post autor: michall832 »
Jest sens pchać sie w używke? Ja mam chyba ogranicznik jakis bo na postoju moge tylko do 3000 zakrecic
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
michall832 pisze:Jest sens pchać sie w używke? Ja mam chyba ogranicznik jakis bo na postoju moge tylko do 3000 zakrecic
Puść sprzęgło to wkręcisz do odcięcia.
Otrzymał podziękowań: 418 razy
Musi kawalek ujechac by launch odpuscil i moze krecic caly zakres obrotowy.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Zimny Chirurg pisze:
To nie działa, trzeba ruszyć lekko autem żeby wszedł ponad 3 tyś
michall832
OK, tylko czy taki pomiar pompy do 3000obr wystarczy, czy podjechać i mierzyć jeszcze raz?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Czlowieku na cholere tak kombinujesz? Pojedz do fachowca , ktory wszystko sprawdzi od a do z i temat bedzie zalatwiony. Zrob pomiary cisnienia, zloguj jak nslezy, zrob hamownie i rozwiąż problem.
Nie masz fachury daj mi go na 20 minut i wsio Ci powiem co z tym autem jest nie alo :).
Po co robic auto metodą prob i bledow... nie rozumiem..
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
wesol pisze:Musi kawalek ujechac by launch odpuscil i moze krecic caly zakres obrotowy.
Nie zawsze. W moim przypadku np jest tak ze jak nie ma sprzegla to moge od razu walic do odciecia.
Pozdro
P.S. Tylko ja opisuje na przykładzie BKD
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
Sadze ze kolega chce zebrać komplet informacji, po to by fachowiec nie wcisną go na minę wymiany połowy silnika.
A forum jest miejscem w którym można to uzyskać.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
konradkry pisze:Sadze ze kolega chce zebrać komplet informacji, po to by fachowiec nie wcisną go na minę wymiany połowy silnika.
Swięte słowa
pozdro
michall832
Dokladnie. W okolicy nie ma ogarnietych mechanikow dlatego przy aucie dlubie sam. Jak chcialem zmierzyc cisnienie na pompie tandemowej, to wszyscy chcieli mierzyć na przewodzie miedzy filtrem a pompa.
Zmien tego tandema i wtedy bedziem myslec dalej.
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Czy ktoś z kolegów popatrzy http://www.vaglog.pl/log-011_EaL89QW.html
Auto tragedia już jakiś czas zaczeła pogwizdywać turbina. Wywalało błąd EGR dzisiaj nie szło nawet zrobić loga dynamicznego,nie można pokręcić wyżej 4 tys/obr Posprawdzane rury od turbo brak przecieku. Po odpaleniu samochodu czuć na wężyku od gruszki turbo ssanie,po odpaleniu drzwigienka turbiny idzie na duł,przy dodaniu gazu brak oznak ruchu.Ciągle wywala błąd na vcds 16683 P0299
Czy czas na nową turbinę czy to może nie działają kierownice geometria ? Proszę o jakieś sugestie
michall832
Nie podmienilem jeszcze tego tandema. Za to w wolnej chwili zrzucilem dekiel, żeby zobaczyc stan wałka. Auto było kupione z zapchanym dpfem(ropa w oleju). Co sądzicie o tym walku? Kolega wesolObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
michall832
Dodam jeszcze ze w przedziale 1600-2000obr praca silnika bardziej przypomina grzechotke niż diesla.
slabe te fotki ale jesli wzrok mnie myli to raczej jest okej walek. Obadaj szklanki walki na dzwigienkach od napedu pompek.
