VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
31
25%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 122
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
wydaje mi się że to wersja bez fis ale ta temperatura skad się tam wzięła to niewiem a masz manetkę od komputera prawą niewiem jak masz ustawione że wyświetla ci się ta temperatura ale ja też tak chcę
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Nie mam sterowania w manetce czy też kierownicy.
Hadzii123
Gregor
konsultuje twój przypadek z jarrym właśnie
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
hadzii123
Być może licznik jest bez fis, wygląda identycznie jak w Passacie bez fis. To jeszcze powiedzcie dlaczego u mnie kontrolka (ikonka samochodu) otwartych drzwi jest w pionie a u kolegi z forum w poziomie http://imageshack.us/photo/my-images/522/11102011.jpg/ (fotka z tego tematu http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=794 ).
Po bliższych oględzinach wyświetlacza widać że jest jeszcze jeden wiersz nie aktywny na samym dole http://imageshack.us/photo/my-images/341/61816540.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/202/34526727.jpg/
Czy po podłączeniu pod kompa można stwierdzić rodzaj wyświetlacza.
Hadzii123
Gregor
tak własnie jarry o tym wspominał jak podepniesz to chyba pod 17 masz zestaw wskażników
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Witam kolegów.Chciałbym wymienic licznik z 1/2 fis na cały.Tourana mam z 2004r.Szukam kogos z warszawy lub nawet z legionowa co bez problemowo zrobił by taka operacje.Powiem w prost sam sie tego nie podejme,niepotrafie.2 szukam tez licznika jaki by tam pasował.Pozdrawiam :mrgreen:
seba19930
Auto:: 1T1 i 1T2
Imię:: Sebastian
Post autor: seba19930 »
Podpinam się do tematu :)
Mam takie pytanko ... Mam Tourana z maja 2004 i chce zmienić wyświetlacz(licznik) na taki, z komputerem mfa (1/2 FIS).
Mam taki dylemat, czy poza wymianą licznika, manetki od wycieraczek i programowania jest jeszcze jakaś przeróbka .? Czy wtyki z jednego licznika pasują do drugiego .? Czy trzeba jeszcze coś wymienic .?
Z góry dziękuje za info :piwo:
wtyczki te same, sprawdź VIN auta czy masz wskaźnik w pompie na 2 czy na 3 kabelkach, sterownik pod kierownicą do wymiany
Mistrzu jarry! Co sadzisz o tym liczniku: http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-tou ... 33910.html
Bedzie pasował do Tourana Highline z marca 2005r 2.0TDI BKD z DSG?
Obecnie mam 1/2 fis, kiere multi "pierwszej generacji" no i obsluge tego 1/2fis z manetki.
Co jeszcze ewentualnie MUSIAŁ bym wymienic?
Mistrzu marynarzu :) - uspokajam... nie będzie pasować :/, ostatnia cyferka "3" paskudnie bruździ w temacie...
Mistrzu jarry! Wiec jaki numer / i literke zalecasz?
i niech Moc bedzie z Tobą! :>
w dzisiejszym losowaniu główna nagroda padła na cyferki: 0, 1, 2 - życzymy szczęścia w dalszych losowaniach :)
OK, bedę tak obstawiał... A narazie tylko piwo w rewanżu za info :mrgreen:
Gregor
kurde
wracam właśnie z garażu wku...y bo kolega dał mi jakiegos zdupionego commandera mówi raz działa raz nie. będę musiał kupić na ten jeden raz. a już bym miał licznik zamontowany dzisiaj.
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
Gregor pisze:będę musiał kupić na ten jeden raz.
kto wie? może przyda ci sie przysłościowo... albo odsprzedasz :P
