Strona 2 z 16
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
: czw lip 31, 2014 23:51
autor: Muti
Ale dodatkowo zmieniono pozycjonowanie rozrusznika w obudowie skrzyni
EDIT:
Sorry, faktycznie wygląda,że ten od 1.6 TDI 13zębowy ma taką samą zębatkę jak 11 zębowy. 13 zębów w 2.0 tdi nie wchodzi,bo tam jest dużo większe koło jak widać z moich zdjęć.
: pt sie 01, 2014 00:26
autor: TomTDI
Po zdjęciach które są na allegro wydaje się że powinno pasować, ale żeby się upewnić trzeba sprawdzić namacalnie.
: pt sie 01, 2014 08:36
autor: Muti
Dobra, już wszystko jest jasne
Do zwykłego auta nie można zastosować rozrusznika ze start-stop'a, gdyż one mają 13zębów i nie wejdą na koło zamachowe, które w wersji start-stop ma 3 zęby mniej i 6mm mniejszą średnicę. Dodatkowo w Start-stopie jest inna średnica kołnierza rozrusznika( o 3mm,ale do zeszlifowania tak jak ja to zrobiłem ),a więc i otwór w skrzyni jest większy.
TomTDI pisze:
02Z911024K 2.0kW Valeo CAYB, CAYA - i tu są dwie wersje 12 i 13-zębów
12-zebów ma duży kołnierz a 13-zębów ma mniejszy
Ten ma 12 zębów! i są do aut bez start-stopa. Nie może być dwóch wersji na tym samym numerze części.
Jego też można z powodzeniem zastosować.
: pt sie 01, 2014 13:38
autor: TomTDI
Zobacz poniżej 13 zębów a numer 02Z911024K
http://allegro.pl/rozrusznik-02z911024k ... 04094.html
chyba że ze zdjęciami gość namieszał
: pt sie 01, 2014 13:44
autor: Muti
Nie wiem o co chodzi,ale wg wszystkich danych ma 12 zębów
No mniejsza o to ...
: pt sie 01, 2014 22:48
autor: sublime
A jak jest z automatem 2.0 jaki rozrusznik będzie ok?
: pt sie 01, 2014 22:51
autor: TomTDI
Dziś u siebie wykonałem pomiar kiedy silnik osiągnie 250obr/min za pomocą VCDS (pomiary rozszerzone z Turbo obroty G28) i z kilku pomiarów wynika że 252obr/min osiągane są przy temperaturze silnika 77C od 0.45s do 0.60s (średnia 0.52s). Mam 1.9TDI AVQ rozrusznik Bosch (numeru jeszcze nie odczytałem). Może inni wykonają u siebie pomiary będzie jakiś punkt odniesienia między 10zębów 11 czy 12. Swoją drogą w S&S podoba mi się jak szybko odpala:)
: sob sie 02, 2014 09:10
autor: JEDARO
Chłopaki wszystko jest ok tak jak podał Muti na tą aukcje wcale nie zwracajcie uwagi bo widać, że na tych fotkach na każdej jest inny rozrusznik co można poznać po zamocowaniu bendixa na jednym zdjęciu widać, że jest na nakrętkę na klucz 10-13 a na drugim zdjęciu jest na jakąś śrubkę gwiazdkę torx lub imbus
Zdarza się czasami jak sprzedawca ma za dużo przedmiotów, że mogą się fotki pomieszać
: ndz sty 31, 2016 23:16
autor: pipcia
Wymieniałem rozrusznik u siebie w golfie ,silnik o oznaczeniu bkd.Wymiana rozrusznika bosch na valeo z 11 ząbkami.Różnica ogromna. Teraz rozrusznik kręci bez przyciąć i szybciej niż rozrusznik bosch.Odpala super na zimnym jak i na ciepłym.
: ndz sty 31, 2016 23:33
autor: alcest
pipcia pisze:
Kolego a jaka pojemność była w tym golfiku - czy może 1.9 ?
: ndz sty 31, 2016 23:46
autor: Muti
BKD to 2.0. Ale wyżej masz też napisany rozrusznik do 1.9
: pn lut 01, 2016 08:40
autor: yox
alcest pisze:pi :) pcia pisze:
... tak jak pisze Muti, u mnie taki sam silnik (1.9 BXE) i wymienilem na 02Z911024K (zaczerpniete z tego manuala), roznica kolosalna
: pn lut 01, 2016 13:44
autor: alcest
[/quote]
Dzięki Muti - Yox,
u siebie na przełomie październik-grudzień zrobiłem (chyba już pełną) regenerację mojego rozrusznika, poszło na to (z wyjęciem) 290 zł i do końca nie jestem zadowolony, bo nadal na ciepłym szarpnie budą od wielkiego dzwona
A dodatkowo w zimne poranki palił od strzała ale chyba coś nie odbijało bo prawie zawsze coś zgrzytnęło. Teraz już wiem, że nie będę więcej inwestował w regenerację. Nie mam doświadczenia bo w poprzednich autach (zawsze PB) nie miałem podobnych problemów z rozrusznikiem. No może w "kredensie" ale to inne czasy
pozdr.
: pn lut 01, 2016 17:51
autor: Muti
yox pisze:alcest pisze:pi :) pcia pisze:
Yox jak możesz to wrzuć filmik jak teraz kręci.
Chwalcie się tutaj jeżeli korzystacie z manuala, żeby inni wiedzieli jakie są efekty i czy warto.
: pn lut 01, 2016 19:30
autor: yox
... no spoko w piątek, bo narazie busy, rabota
ja wsadzilem uzywke z Caddy 2014 i jest ok
