Oświetlenie otoczenia w lusterkach
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: bartez55 »
Ehhh... Dzięki cóż za błąd nowicjusza :)
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Nie ma problemu :D :piwo:
bartez55
U mnie lampki zapalają się w dzień również pomimo że mam czujnik zmierzchu. Przełącznik ustawiony na Auto. Coś jest nie tak?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Bartek ,u mnie raz sie zapalają, a raz nie ,nie wiem od czego to jest uzależnione też mam na Auto ustawione
ŁYSY
Auto:: Touran 1T3, CAYC 2011r
Post autor: ŁYSY »
Ja jakieś 4-5 m-cy temu zamontowałem takie lampki od majfrendów zamówione z ali... i kilka dni temu zaczęły mrugać, czyli ich żywot chyba dobiega końca.
Czy mieliście takie przypadki ??
Było:
Golf II 1.6l pb 75 KM 1991r
AUDI 80 B4 2.0l 90 KM 1993r
GOLF IV 1.9l TDI 90 KM 1999r
Jest.
TOURAN 1T3 1.6 TDI BMT 105 KM 2011r
marcyb3
ŁYSY pisze:Witam
U mnie też Mrugało , najpierw prawa strona, to założyłem zwykła żarówkę led,a jakiś tydzień temu zaczął lewy mrugać i też będę musiał przerobić
ŁYSY
Post autor: ŁYSY »
Nie obrażając żółtych ale oni są tępi i nie rozumieją, że podczas pracy silnika jest ok. 14V w instalacji a nie 11,5 lub 12. Wszystkie led-y do aut robią na 12V, nie wiadomo dlaczego
Było:
Jest.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
ŁYSY pisze:Nie obrażając żółtych ale oni są tępi i nie rozumieją, że podczas pracy silnika jest ok. 14V w instalacji a nie 11,5 lub 12. Wszystkie led-y do aut robią na 12V, nie wiadomo dlaczego
Trochę temat zszedł na bok ale mie też to bardzo interesuje .
Generalnie to dawno temu się sparzyłem na ledach w samochodze ( trwałość i to mruganie ) . Ale głupi i uparty w Alhambrze męcze się z dwoma paskami LED COB , które robią za światłą dzienne . Siadają jak głupie a ja je dalej wymieniam :omatko: . Ale do rzeczy . Zasilam je z obwodu świateł dziennych zwykłych czyli tzw.12 V wychodzi z BCM-a . No włąśnie ktoś wie jaki kształt ma napięcie do wysterowania świateł w samochodzie przez ( BCM-a czy Bordnetz'a )?
Otrzymał podziękowań: 418 razy
Diody się psują nie id napięcia tylko od natężenia. Wstawisz opornik w szereg to nie będzie ich palić. Diody LED są sterowane napięciowy ale trzeba ograniczyć im prąd czyli ampery. Pamiętajmy że dioda czy LED czy zwykła prostownicza taka z alternatora nie ma tylko wspólnej nazwy. Też jest dioda więc w jedną stronę nie przepuszcza prądu a w drugą przepuszcza na maxa. Teoretycznie nie stanowi oporu. Teraz żarówka która ma np moc 50 czy jakaś inna tuningowa 100 Wat to poza dużą ilością światła wydziela sporo ciepła. Podobnie z dioda. Przy oporniku w szereg to on odbiera to wydzielanie ciepła wtedy w dość małej ilości a dioda praktycznie wcale nie oddaje ciepła. Wstawcie diodę z altka między bieguny aku. Też zaświeci ale iskrami przez ćwierć sekundy.
ŁYSY
Post autor: ŁYSY »
Masz rację Wesoł ale jeżeli ktoś robi kompletne lampki takie jak te z foto to niech dobiera odpowiednie oporniki a nie my musimy poprawiać po kimś. Chinol robi oświetlenie stosując takie oporniki aby diody były na granicy możliwości a co za tym idzie świeciły mocno.
Było:
Jest.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Witam .
Zadziałam z tymi opornikami . Z ich ( chińczyków ) opisami to też lipa . Paski COB miały mieć 8 W a prąd jaki pomierzyłem to 0,19 A czyli P=U*I 12 x0,19=2,28W
Ot i lipa :?
Tak to już oszustwo. Ale też trzeba wiedzieć że diody wola być zasilane prądem pulsującym. Czyli jeśli zapodamy powiedzmy prąd o częstotliwości 50-100 Hz tętniący to będą świeci mocniej przy nawet mniejszym zużyciu prądu. Lepsza większą częstotliwość to wiadomo nie widać tak tego migotania i nie męczy oczu.
U mnie świeciły 2 lata bez problemu w gti.
radekrp90
Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
Imię:: Radek
Post autor: radekrp90 »
wesol pisze:Diody się psują nie id napięcia tylko od natężenia. Wstawisz opornik w szereg to nie będzie ich palić. Diody LED są sterowane napięciowy ale trzeba ograniczyć im prąd czyli ampery. Pamiętajmy że dioda czy LED czy zwykła prostownicza taka z alternatora nie ma tylko wspólnej nazwy. Też jest dioda więc w jedną stronę nie przepuszcza prądu a w drugą przepuszcza na maxa. Teoretycznie nie stanowi oporu. Teraz żarówka która ma np moc 50 czy jakaś inna tuningowa 100 Wat to poza dużą ilością światła wydziela sporo ciepła. Podobnie z dioda. Przy oporniku w szereg to on odbiera to wydzielanie ciepła wtedy w dość małej ilości a dioda praktycznie wcale nie oddaje ciepła. Wstawcie diodę z altka między bieguny aku. Też zaświeci ale iskrami przez ćwierć sekundy.
Są sterowane prądowo, nie napięciowo. Opornik to półśrodek wyliczony na 14V spowoduje, spadek natężenia dla 12V.
Najlepiej mieć ogranicznik prądu (są to proste układu oparte np.: na LM317) z ograniczeniem zgodnym z tym co mamy w danej lampie. Ja u siebie mam na tą chwilę oryginalny sterownik i ograniczenie prądu na jedną lampę to 0.25A przy napięciu 12.5V (co daje około 3W).
Wybacz ale Twoje tłumaczenie, choć miejscami pokrywające się z prawdą kompletnie nie ma pokrycia w regułach fizycznych. Wiesz coś, nie przeczę, ale chcąc to opisać łopatologicznie upraszczasz to zbyt mocno ;)
Emisja światła w diodzie LED (to ważne, bo to zupełnie co innego niż dioda w alternatorze) zależy od natężenia prądu. Jeśli damy jej opornik to dla stałego napięcia jasność będzie taka sama ale w aucie nie mamy stałego napięcia (mimo obecności regulatora w alternatorze) więc należy stosować regulator wraz z odpowiednim zabezpieczeniem. To rozwiązuje tylko problem odpowiedniego zasilania LED, a pozostaje jeszcze problem błędów jeśli LEDem zastępujemy normalne żarówki.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
radekrp90 pisze: więc należy stosować regulator wraz z odpowiednim zabezpieczeniem. To rozwiązuje tylko problem odpowiedniego zasilania LED, a pozostaje jeszcze problem błędów jeśli LEDem zastępujemy normalne żarówki.
I chyba dobrze rzeczesz :piwo:
Co ja się nawalczyłem z paskami LED COB podłączonych równolegle do innstalacji zwykłych żarówek.
Padali jak muchi ........
Dopiero zasilanie z ''driver'a'' rozwiązało sprawę .
Chyba :> ?
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2018 09:15 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
