DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
Dobra robota, następną wymianę zrobię już sam :)
45
71%
Wolę zapłacić 800zł w serwisie, zrobią fachowo
7
11%
Wolę zapłacić 800zł w serwisie, nie chcę się pobrudzić
1
2%
Chciałbym to zrobić, ale czuję że nie dam rady :(
9
14%
Słabo opisane, szkoda czasu na czytanie
1
2%
Liczba głosów: 63
Kanibal
Auto:: Passat 2.0 2011r
Imię:: Kanibal
Re: DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
Post autor: Kanibal »
Witam wszystkich.
Jeżeli ktoś wymienia sam olej w silniku to poradzi sobie ze skrzynią.
Do wykręcenia filtra skrzyni wystarczy odsunąć rurę z filtra powietrza i jest dojście.
Wlewanie oleju banalnie proste:
Kupujemy na Allegro końcówkę za 6.30zł :
Zakówka, Końcówka hydrauliczna fi 12 M24x1,5 zewn
Do tego 2 metry węża fi 12.
W nakrętce z bańki wycinamy dziurkę i wkładamy wężyk. Nie trzeba się bawić w idealnie dopasowany otwór, jak będzie jakaś szczelina na połączeniu to do bańki będzie wchodziło powietrze.
Wesoly49
Auto:: Vw golf gti dsg
Imię:: Piotrek
Post autor: Wesoly49 »
Panowie czy ktoś już robił wymianę olej bez vcds ? Jest jakiś sposob żeby ta temperaturę sprawdzić bez vcds?
oczywiście, ręką dotknij do obudowy skrzyni i wyczuj co za ścianką się dzieje
nie ma tam filozofii, po prostu olej ma być najrzadszy możliwy (czytaj najcieplejszy) ale jeszcze bezpieczny dla człowieka w razie oblania, przyjęło się że granicą jest 45 stopni ale nie ma żadnych przeszkód żeby to było 50 czy 55 stopni, tylko pamiętaj że na własną odpowiedzialność to robisz :)
Wesoly49
Imię:: Piotrek
No właśnie nie chciałbym czegoś spiepszyc , mam wszystko prócz vcds :(
Jakbyś wypełnił profil skąd jesteś,to można by było polecić jakiegoś kolegę z kablem co by za przysłowiowe piwo Ci pomógł..
Wesoly49
Imię:: Piotrek
Mysli ze poradze sobie bez vcds. Podpowiedz Jarrego chyba wystarczy. W przyszły weekend zabiorę sie za to.
Marsik88
Auto:: Touran 1,9 2009
Post autor: Marsik88 »
Witam. czy jest możliwość zalania nowej oliwy przez filtr oleju w skrzyni? filtr jest na samej górze wiec chyba połknie olej? mogą być jakieś skutki uboczne?
Pozdrawiam Łukasz!
Tak. Wymiana musi być robiona zgodnie z procedura. Inaczej to lepiej w ogóle nie zaczynac.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Jestem świeżo po wymianie oleju dzięki temu manualowi. Dzięki Jarry :piwo: . Zalałem olej Motul, filtr Febi.
Co niepokojącego zaobserwowałem podczas wymiany. Otóż starego oleju zeszło mi ze skrzyni tylko ok. 1,8l :shock: Do skrzyni wlałem, zgodnie z manualem 5,5 l nowego oleju. Po dogrzaniu do 40oC odkręciłem "przyrząd napełniający", ze skrzyni wypłynęło równo 0,6l. Runda próbna po robocie, wszystko gra i UWAGA, skrzynia pracuje o niebo lepiej. Stała się całkowicie elastyczna, pracuje tak gładko.
Teraz tak, dlaczego starego oleju było tak mało w skrzyni WTF??? To chyba nie jest normalne? żadnych wycieków nie mam/ nie zauważyłem. VCDS żadnych błędów nie zgłaszał.
Jedynie co występowało to to, że po nagłym, ostrym hamowaniu skrzynia wchodziła mi w tryb awaryjny. Wyłączenie i włączenie auta kasowało tryb i dalej można było śmigać. Po skanie VCDS błąd mechatroniki sporadyczny. Po skasowaniu nie wracał, aż do ponownego ostrego hamowania.
Po wymianie oleju tego nie ma. Sprawdzałem specjalnie ostre hamowanie z 120km/h do zera i wszystko OK
pytanie czy poprzednia wymiana była robiona prawidłowo czy przez "fachowców" co do żadnej naprawy się nie boją... i każdą potrafią spieprzyć ;)
jaras99
Imię:: Jarek
jarry pisze:pytanie czy poprzednia wymiana była robiona prawidłowo czy przez "fachowców" co do żadnej naprawy się nie boją... i każdą potrafią spieprzyć ;)
dobre pytanie jarry. Wygląda na to, że fachowiec serwisował to auto. Na szczęście dużo od kupienia auta nie zrobiłem, jakieś 8kkm. Mam nadzieję, że nie powstało przez to zbyt dużo szkód. Rozumiem, że starego oleju powinienem złapać około 5l, a nie 1,8l. Jak ta skrzynia mogła w tym stanie działać :omatko: masakra jakaś. A sprzedawca zapewniał i w tym wypadku, że świeżo po wymianie oleju i po regeneracji dwumasa. Na dwumasa nawet fakture mi dał, ale chyba z innego auta, bo dwumasa słychać i to dosyć mocno. ahh :cry:
Dwumas po regeneracji wytrzymuje 10kkm.
jaras99
Imię:: Jarek
Muti pisze:Dwumas po regeneracji wytrzymuje 10kkm.
teraz już to wiem i słyszę. Albo druga opcja, tak jak pisałem wcześniej, że dał mi skan faktury, ale z innego dwumasa. Bo gościu jeszcze miał prywatnie golfa V z DSG i Caddika. Zrobił regeneracje w Golfie a mi gratis dołączył fakture z gorącymi zapewnieniami. Bo na fakturze pozycja jest nazwana tylko "regeneracja koła dwumasowego DSG". Zresztą, to już nic nie zmienia.
Dalej jednak zatrważa mnie fakt, że jeździłem z prawie suchą skrzynią. Czy w takim wypadku nie powinno sypać błędami. że słabe ciśnienie oleju czy coś :?: :roll:
Kanio
Auto:: Touran,2.0Tdi,2006
Post autor: Kanio »
podajcie proszę link do oleju do dsg 2.0 tdi 103 kw 140 koni.. przecież szukam od 2 godzin, chyba postanowiłem kupic febi, ale dlaczego ?
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Lepszy Motul...
https://www.motul.com/pl/pl/products/oi ... multi-dctf
Dostępny w każdej lepszej hurtowni/sklepie po około 35zł/1l Potrzebny jeszcze filtr + podkładka
