- Auto:: Touran 2.0tdi bkd 2004
- Imię:: Przemek
Panowie mam pytanko czy można usunąć komunikat o braku kluczyka z licznika z białym fisem?
- Podziękował: 114 razy
- Otrzymał podziękowań: 696 razy
Tak, możnawarm84 pisze:Panowie mam pytanko czy można usunąć komunikat o braku kluczyka z licznika z białym fisem?
- Imię:: Przemek
A czy da się to zrobić vcds-em czy w grę wchodzi tylko zabawa z epromem?
- Auto:: Touran 2.0 2007
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 9 razy
Siema przyjedz do Radomska zrobię Ci wszystko ogarne immo przebieg przypisze zegary do auta oczywiscie za free ewentualnie za piwo. Jestem w Radomsku tylko do sobotywarm84 pisze:A czy da się to zrobić vcds-em czy w grę wchodzi tylko zabawa z epromem?
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
- Auto:: 2009 Caddy 1.9TDi
- Imię:: Michał
Po uporaniu się z wymianą czerwonych zegarów w Caddy. Apetyt urósł i chciałbym teraz spróbować wymiany na białe. Czy ktoś wie, jakie są różnica pomiędzy zegarami przykładowo: 2k0920865/2k0920866 a 2k0920875/2k0920876? Z tego co zauważyłem 2k0920866 są dostępne na ogół młodsze i z wyższym SW oraz HW, a przy tym tańsze niż np. 2k0920876. Domyślam się że różnica w cenie musi z czegoś wynikać, tylko jeszcze nie wiem z czego?
Głownie chciałbym aby zegary:
- miały już PL menu (z tego co wiem trzeba szukać takich z przynajmniej końcówki 2011+) ,
- dało się w przyszłości włączyć na nich "kawe",
- wyświetlały zadaną prędkość na tempomacie (domyślam się że chyba wszystkie białe już to mają, a jest to coś czego brakowało mi w czerwonych).
- Imię:: Przemek
Z końcówka 865/866 jest mfa a 875/876 masz już mfa+ taka różnica polski język masz podajże od sw zaczynające się na 06.
- Auto:: Touran 1T1, 2.0 TDI, 2005
- Imię:: Piotr
Chciałbym wymienić licznik z 1/2 FIS na pełny. Jest ktoś może na Pomorzu,a dokładniej okolice Słupska, kto może to mi ogarnąć ?
Touran 2.0TDI 2005, obecny licznik 1T0920862F.
Nowego jeszcze nie mam. Czy 1T0920872F będzie pasował ?
- Imię:: Przemek
Panowie takie pytanie czy orientuje się może ktoś jaką w kodowaniu ustawia sie harakterystyke zbiornika dla tourana?
- Auto:: Touran1T3 2013r 2.0tdi
- Imię:: Łukasz
Witam mam pytanko ?mam licznik 1T0920865C w Touranie.I musze wymienić .gdyż ktoś grzebał jak cofał licznik i niewidac km tylko jest TRA.....tak mi pokazuje.Panowie jaki zamiennik ?Touran 2013 r. 2.0TDI 140 KM. 103 KW.
Napisałem ci maila 3 dni temu, więc sprawd spam, masz tam co trzebaŁuki1980 pisze:Witam mam pytanko ?mam licznik 1T0920865C w Touranie.I musze wymienić .gdyż ktoś grzebał jak cofał licznik i niewidac km tylko jest TRA.....tak mi pokazuje.Panowie jaki zamiennik ?Touran 2013 r. 2.0TDI 140 KM. 103 KW.
- Auto:: Scirocco
- Imię:: Marcel
- Podziękował: 3 razy
Koledzy obecnie mam licznik z końcówką 862 , czy za pomocą Commandera 1.4 bez problemu da się zrobić swap na 1T0920872F biorąc pod uwagę fakt że już mam nowszą pompę w baku ?
- Auto:: Scirocco
- Imię:: Marcel
Możliwe że źle sformułowałem pytanie .jeżu pisze:Na 1 str pisze ze tak....
Do maksymalnie jak wysikiej daty lub wersji softu bezpiecznie można kupić licznik , abym mogl go ruszyć commanderem 1.4
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 670 razy
Tez pisze 1T0920872 ogarniesz commanderemmarsss pisze:Możliwe że źle sformułowałem pytanie .jeżu pisze:Na 1 str pisze ze tak....
późniejsze czyli 873,874 poważniejszy sprzęt
- Auto:: Scirocco
- Imię:: Marcel
Czyli niema znaczenia jaka literka będzie stała za 872 .jeżu pisze:Tez pisze 1T0920872 ogarniesz commanderemmarsss pisze:Możliwe że źle sformułowałem pytanie .jeżu pisze:Na 1 str pisze ze tak....
W sumie o takie info mi chodziło.
