RCD 300 na RNS315
KJ01
- Auto:: TOURAN 1.9 TDI AVQ 2003
- Imię:: KAROL
Re: RCD 300 na RNS315
Ja mam 1T1. Chodzi mi gdzie jest i czy jest jakis wzmacniacz albo cos gdzie mogło nastapic uszkodzenie anteny. Skoro antena jest po lewej stronie to pewnie trzeba zdjac lewy boczek czy moze antena idzie dachem?
KJ01
- Imię:: KAROL
Jak sprawdzam radio vagiem normalnie sie łączy , na radiu tez jest info o teście. Sadze ze jak by było złe kodowanie to by sie nie chciało łączyć albo by wywaliło błąd kodowania. A tu jest błąd anteny i rzeczywiście radio czasem szumi.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
Masz jedną antenę i basta... Kupujesz przejściówkę i to najlepszy sposób lub dokładasz drugą ale to chyba nie tędy droga.....KJ01 pisze:Tak wiec od czego zaczac sprawdzenia anteny i gdzie ?
no010
- Auto:: VW T1 1.9 BLS '07
- Imię:: Radek
- Podziękował: 4 razy
Aktualne?tajpej pisze:Mam rns315 z pl menu i bluetooth jak cos
Szukam do Seata żony takiego właśnie
KJ01
- Imię:: KAROL
A powiedzcie czy do rns315 można podłączyć kabel usb. Widziałem ze nad gniazdem do podłączenia kamery jest gniazdo do anteny DAB. Jaka antenę do tego mogę podłączyć?
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
można tylko po co jak masz slot na karte SDKJ01 pisze:A powiedzcie czy do rns315 można podłączyć kabel usb.
1T3 CFHC
KJ01
- Imię:: KAROL
na karcie zazwyczaj jest mapa. Skoro mozna to chciałbym wiedziej jak to zrobic. I co z ta antena od DAB
- cirek
- Imię:: Wojtek
315 mapy wgrywa się do radia, na SD możesz mieć mp3 w katalogach lub luzem.
310 mapa na karcie.
-- Wt lis 16, 2021 23:29 --
zalega mi w garażu, jak chcesz to pisz PW.
można użyć opcji "szukaj"
viewtopic.php?p=247978#p247978
310 mapa na karcie.
potrzebujesz wzmacniacz antenowy np. 7N0 035 552 Q ten jest z SharanaKJ01 pisze:I co z ta antena od DAB
1T3 CFHC
KJ01
- Imię:: KAROL
Tu wzmacniacz ma wejscia Fakra. Czy przy tym starym który siedzi w aucie tez jest fakra czy stare z nakrętka?
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
wzmacniacz normalnie podepniesz tylko i tak musisz ciagnac dodatkowy kabel od anteny jesli chcesz miec i FM i DAB. Anteny sa w bocznych tylnych szybach w Twoim przypadku z lewej strony bo masz jedna antene. Tam pod podsufitka masz wzmacniacz. Odpinasz stary podpinasz nowy i po robocie. Pamietaj ze stracisz wyswietlanie info na zegarach bo RNS315 gada tylko z nowymi zegarami.
KJ01
- Imię:: KAROL
U mnie mam zegary z 1/2 fis wiec i tak nie wyswietla info z radia. I tak musze wymieniac podsufitke wiec przy okazji połoze dodatkowy kabel antenowy, Dobrze by było dorwac ori ale nie moge trafic na takowy.
-- N sty 02, 2022 14:34 --
W końcu zebrałem graty i zamontowałem w Turku. Ale nie wszystko jest ok. Radio nie gaśnie po wyjęciu kluczyka, nie mogę odblokować Bluetooth. Po podłączeniu kabla nie łączy się ani z radiem ani z navi.
