Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: GASIOR997 »
Kupujemy : ( Ceny są na miesiąc sierpień .2021)
1. 7M0919376 - czujnik poziomu płynu spryskiwaczy - 44,71 zł
2. 7M0919382 - pierścień uszczelniający - 21,13 zł
3. 7M0973202 - kostka czujnika spryskiwaczy -39.83 zł
4. 000979009E - przewód do złącza 36pin (do kostki licznika) - 48,77 zł
5. 000979133E - zestaw przewodów do oprawki wtyczki -50,40 zł
Jeżeli ktoś nie posiada zbiornika to należy kupić 1T0955453 E - (226,75 zł ) lub posiada zbiornik z 2 otworami pod 2 pompki czyli spryskiwacze reflektorów należy zaślepić.
1. 431955465A - uszczelka pod pompkę lub zaślepkę. - 8,94 zł
2. 444955647 - zaślepka - 13,00 zł
Jeżeli kupujemy komplet razem ze zbiornikiem cenny są niższe.
Podłączenie
1 . Wycinamy w zbiorniczku otwór jeżeli go nie posiadamy lub jeżeli jest zaślepiony
wyciągamy zaślepkę lub kupujemy od razu z otworem .
2. Zakładamy do otworu pierścień uszczelniający i w pierścień wkładamy czujnik poziomu
spryskiwaczy.
3. Wpinamy 2 przewody do oprawki wtyczki i zaznaczamy który PIN jest masa a który ma
być podłączony do kostki T36 w liczniku do pinu 34
1 - MASA CZUJNIKA - 410 ( można tez podpiąć masę tez w liczniku do PIN 33) ale ja
podpoiłem oryginalnie do głównej wiązki przewodów do masy .
2 - DO ZŁĄCZĄ ZEGARÓW T36 PIN 34
4. Przeciągamy przewody do licznika . I podłączamy jak zalecane.
KODOWANIE:
Programujemy licznik np. VCDS (17) Instruments - (07) Coding do kodowania swego dodajemy +04 na przykład jak mamy
kodowanie 0003101 po dodaniu będzie musiał wpisać 0007101 .
Można wyjąc licznik (10min) pracy i zobaczyć co jest w tej wtyczce.
Nic się nie stanie wkładając licznik na nowo - zalecane odłączenie akumulator przed operacja.
Opis złączą T36 (licznika)
1 - zasilanie napięciowe Plus, zacisk 15
2 - zasilanie napięciowe Plus, zacisk 30
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - lampka kontrolna poziomu płynu hamulcowego -K33-
6 - przełącznik ręcznego hamulca -F9-
7 - cewka czytająca immobilisera -D2-
8 - cewka czytająca immobilisera -D2-
9 - niewykorzystane
10 - niewykorzystane
11 - niewykorzystane
12 - interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- (magistrala CAN Low)
13 - interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- (magistrala CAN High)
14 - niewykorzystane
15 - interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- przewód wzbudzenia magistrali CAN
zestawu wskaźników
16 - niewykorzystane
17 - wskaźnik poziomu paliwa -G1- (pełen)
18 - wskaźnik poziomu paliwa -G1- (pusty)
19 - połączenie 2 z masą w głównej wiązce przewodów -367- zacisk 31
20 - niewykorzystane
21 - niewykorzystane
22 - czujnik zużycia klocków hamulcowych, przód, strona lewa -G34-
23 - niewykorzystane
24 - lampka kontrolna lampka zamka pokrywy wlewu paliwa
25 - przełącznik ciśnienia oleju -F1-
26 - czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-
27 - niewykorzystane
28 - sterownik odsuwanego dachu -J245- ,sterownik z jednostką wskazań systemu nawigacji z radiem -J503- wyjście sygnału prędkości
29 - niewykorzystane
30 - niewykorzystane
31 - niewykorzystane
32 - niewykorzystane
33 - połączenie z masą (masa czujnika) w wiązce przewodów wnętrza samochodu -401-
34 - czujnik poziomu płynu do mycia szyb -G33-
35 - czujnik wskaźnika braku płynu chłodzącego -G32-
36 - czujnik temperatury zewnętrznej -G17-
Zbiornik - czujnik
Zbiornik - czujnik
Kodowanie wskażników
Kodowanie zestawu wskaźników (J285).JPG (43.82 KiB) Przejrzano 8472 razy
Złącze T36
Złącze T36
Podłączenie przewodów z kostki.
000979009E - przewód do złącza T36 (do kostki licznika)<br />000979133E - zestaw przewodów do oprawki wtyczki
Tu można podłączyć masę czujnika przy kolumnie kierownicy
CZUJNIK SPRYSKIWACZY.jpg (12.93 KiB) Przejrzano 8485 razy
kostka czujnika spryskiwacza.jpg (19.48 KiB) Przejrzano 8485 razy
podłączenie i instalacja
Ostatnio zmieniony czw sie 12, 2021 21:32 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 5 razy.
linkill
Post autor: linkill »
Manual pierwsza klasa, Radek dzięki!
[you] zerknij na moją furę -> > KLIK <
dobra robota :piwo:
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Re: Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Post autor: blue1980 »
Super manual ale ja mam pytanie czy na zbiorniku widać miejsce gdzie ma być czujnik zamontowany?? Nie wyciagalem swojego wiec nie wiem. I jakiego wiertła trzeba użyć??
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Post autor: Krzycho »
miejsce na czujnik jest zaznaczone i nawet w niektórych jest zaznaczony obrys wielkości czujnika... a w innych jest zaślepka do wyciągnięcia...
Krzycho
krzyx
Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
podlaczelem wszystko jak w manualu lecz nie chce mi komputer przyjac kodowanie oto co sie wyswietla oczywiscie po dodaniu 04 moje kodowanie zapisane bylo jako 0001101 wszystko kodowane na ori vcds
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Trzeba tak...
W opcjach kabla w zakładce user nad czerwona linią, zmienić :
w code na 12345 VS na 123 i Eq number na 12345.
Zrobiś aplly save zamknąć i odpalić vcds ponownie zobaczyć czy te ustawienia wskoczyły wejdź później do sterownika i zakoduj coś.
Ma grać
krzyx
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
jeżu pisze:Trzeba tak...
Trzeba w opcjach kabla w zakładce user nad czerwona linią, zmienić :
Zrobiś aplly save zamknąć i odpalić vcds ponownie zobaczyć czy te ustawienia wskoczyły wejdz później do sterownika i zakoduj coś.
Ma grać
dzieki kolego zadzialalo :) piwko dla Ciebie :piwo:
lucasnufc
Auto:: Seat leon
Imię:: ŁUKASZ
Post autor: lucasnufc »
Mam pytanie odnosnie tych gotowych przewodow. One sa gotowe do podlaczenia p&p czy trzeba cos lutowac? Jeden przewod wpinamy pod wtyczke czujnika i mase a drugi pod wtyczke i pin34?
-- Pn mar 27, 2017 12:36 --
Tak jak sie spodziewalem przewody po obu stronach zakonczone sa tak samo czyli nalezy je rozciac i polutowac ze soba
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: tinware »
Zakupiłem już prawie wszystkie części.
W między czasie VCDSem sprawdziłem czy to w ogóle działa, zrobiłem kodowanie tak, jakbym miał już zainstalowany czujnik. Licznik po kilku sekundach pokazał komunikat "uzupełnij płyn do spryskiwaczy":
Rozumiem że w celach testowych, podłączenie pinu nr. 34 w złączu zegarów bezpośrednio do masy spowoduje zniknięcie komunikatu "uzupełnij płyn do spryskiwaczy". Ponowne rozłączenie przewodu od masy po kilku sekundach spowoduje powrócenie komunikatu?
Powiedz mi, jak wygląda przeciągnięcie przewodu od licznika do zbiornika płynu do spryskiwaczy? Którędy najlepiej / oryginalnie?
osnapus
Auto:: VW Caddy 2.0 TDI 2014
Post autor: osnapus »
Drodzy Koledzy i Koleżanki,
pokusiłem się o zamontowanie czujnika płynu spryskiwaczy w swoim Caddym.
W zasadzie wszystko mam zrobione, czujnik na miejscu, jeden przewód do masy, VCDS zakodował licznik, pojawiła się kontrolka o niskim poziomie płynu i teraz problem. Szukałem w necie informacji gdzie mam wpiąć przewód w kostce licznika ale jakoś o tym modelu niewiele udało mi się znaleźć informacji....
Posiadam taki licznik:
Z taką kostką 32pinową:
Ktoś coś wie w temacie? W które miejsce ma być wpięty przewód z czujnika?
Piotr
:arrow: pin 17
Piny_licznika_nowy.pdf
(123.69 KiB) Pobrany 54 razy
osnapus
jeżu jesteś wielki... :) wszystko działa :piwo: :piwo: :piwo:
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Pytanie do osób które nie miały czujnika, czym zrobić otwór w zbiorniczku? :P
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Post autor: A-R-T-U-R »
Wycinasz nożykiem do tapet albo skalpelem. Później ładnie obrabiasz ostre krawędzie
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
