VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
107
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 147
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
mlakor pisze:Mijania prawe to wyjście D4
Mijania prawe to wyjście A2
tak... tu masz rozpiskę po polsku ;) viewtopic.php?t=190
krzubor
Auto:: Touran 1,9TDI 2004
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzubor »
Witam!
Po włączeniu opcji świateł Ameryka Południowa świecą mi się też z przodu światła pozycyjne. Czy ma tak być ?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
A odznaczyłeś światła w trybie skandynawskim? Bo ja nie to będą świecić postojowe.
krzubor
Imię:: Krzysztof
Właśnie nie były zaznaczone skandynawskie. Ptaszek był tylko przy Ameryka południowa. Z tyłu jest ok nic się nie świeci. Dodatkowo jak włączam postojówki pokrętłem to mijania nie gasną.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
zależy od borda.
krzubor
Imię:: Krzysztof
Czyli wylaczyc i po klopocie?
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
Ja też włączyłem dzienne amerykańskie i święcą ksenony razem z postojowymi
imperialdragon
Auto:: 1.9 TDI BLS 130KM 08'
Imię:: Robert
Post autor: imperialdragon »
spacewalker pisze:
bartez55 pisze:Jak dołożyłeś dodatkowe światła do jazdy dziennej to musisz wykodować oba tryby skandynawski i Ameryka południowa.
Zależy jak podłaczył i jak chce by mu to działało.
Po co mu światła do jazdy w dzień razem ze światłami mijania ?
nie lepiej podłaczyc jako DLR i zakodować jak DLR ?
zmiana trybów w moim przypadku nic nie dawała poza tym że w Ameryka południowa nie działały ledy wcale. dzisiaj wykodowałem oba tryby tak jak wspomniał spacewalker i działa jak należy. po przekręceniu stacyjki świecą ledy, a po włączeniu mijania gasną.
VW Caddy Maxi Life 08' 1.9TDI, BLS, 131KM, 295Nm, mapa by WALAS Motorsport
Korek
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Xsawery
Post autor: Korek »
witam
przeglądałem forum ale mam nadal jedno pytanie
w moim Turanie (1T3 2,0 2010) po przekręceniu kluczyka zapalają się ksenony w trybie automatycznym - to normalny objaw ja doczytałem
ale czy da się to zmienić, tzn żeby zapalały się dopiero po uruchomieniu silnika
ani skandynawski ani NA nie załatwia tego jak widzę
oczywiście pozostawiam kwestię legalności na boku :)
jakoś mam wrażenie że mój stary akumulator w zimne poranki raczej tego nie lubi a znalezienie chętnego do odpalenia diesla na kable coraz trudniejsze jest.
wiec pytanie do zaawansowanych kolegów, co z tym zrobić i jak? - jeśli się da
ggrreeggoorryy
Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
Post autor: ggrreeggoorryy »
Witam mam ten sam problem tylko 2005 r nie mogę ich wyłączyć po przekręceniu kluczyka. Nie wiem czy to normalne czy ktoś coś zmieniał. Ktoś ?coś?
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Panowie tak na szybko ;
mimo zakodowania "zginęły" mi światła dzienne które miałem ustawione w halogenach w zamian tego świecą światła pozycję przednie , po przełączeniu przełącznika świateł na pozycje świateł pozycyjnych przednie żarówki pozycyjne gasną a tylne się zapalają , wykonując VCDS test świateł postojowych zapalają się tylko żarówki tylne , błędów brak:roll:
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Rafalgd1
Rafalgd1 pisze:Witam,
Temat do kosza, problem rozwiazany który tkwił w złym kodowaniu Borda
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Alteowiec
Auto:: Altea 1.9 TDI BXE 2007
Imię:: Alteowiec
Post autor: Alteowiec »
Witajcie
mam problem z zmniejszeniem mocy świecenia halogenów. Podam kodowanie swojego Bordnetz 3C0937049E ; 21 Byte
Kod: Zaznacz cały
Byte 00 Bit 4 Daytime Running Lights (North America)
Byte 17 Bit 4 Daytime Running Light via Fog Lights
Byte 08 Bit 0-7 Daytime Running Lights Dimming
I właśnie w Byte 08 mam problem bo jak ustawię inną wartość niż 0 to zapalają mi się razem z halogenami również światła mijania ze zmniejszoną mocą a halogen 100%. Po przekręceniu na światła mijania zapalają się z 100% mocą a halogen gaśnie. Tak jakby kodowanie DRL nie odpowiadało za halogen a za światła mijania. Czy to wina bornetzu czy może czujnika bo mam dołożony dodatkowo czujnik zmierzchu ale niefabryczny a z aliexpress oraz pokrętło wymienione na takie z funkcją AUTO.
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Przyciemnij w bajcie 20
Alteowiec
Imię:: Alteowiec
Ale u mnie bajt 20 odpowiada za
Kod: Zaznacz cały
Byte 20 Bit 0-7 Front Fog Dimming
więc to nie spełnia warunku DRL. Jak włącze halogeny jako przeciwmgłowe to mi się ściemnią. tak to rozumiem
