Wymiana CECM + CCM na BCM
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
Post autor: andreass211 »
nie posiadam elsy
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Na dniach odbieram BCM końcówka AL.z funkcją KESSY oraz zablokowanym kanałem od dodawania pilotów, ale sprzedający sprzedał mi info , dzięki któremu za pomocą vcds można to odblokować. Jeśli się okaże że zadziała to pochwalę się informacją.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
kowalwalcz pisze:Czy tylko z końcówką AL jest obsługa kessy czy inne też ogarniaja?
Inne też, podejrzewam że tylko te high. Chociaż Kessy to osobny moduł i może być że każdy BCM ogarnie. Niestety nie znalazłem jeszcze żadnej rozpiski który co posiada. Póki co ceny BCM od 100pln- w ~
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Ziarnko, do ziarnka i zbierze się miarka. :super:
5D1: 434 Mhz Europe
5D2: 315 Mhz, NAR
5D3: 315 Mhz, J
5D5: 315 Mhz, ROK
5D9: 433,92 Mhz, RC
7K0 = Without tyre pressure warning light
7K1 = Tyre pressure warning light
7K2 = Tyre pressure control system, direct measurement
7K3 = Tyre pressure control, frequency 433/434MHz high-level version. Only available for european market
7K4 = Tyre pressure control, frequency 315MHz high-level version. North American market (NAR)
7K5 = Tyre pressure control, frequency 315MHz with reduced transmitting power. North American market (NAR)
7K6 = Flat tyre indicator (indirect)
8TA - Without rear fog light [NEL - Rear fog light]
8TC - Rear fog light for driving on the right [NEL - Rear fog light]
8TD - Rear fog light for driving on the left [NEL - Rear fog light]
8K0 - Without special headlight activation [FLS - Headlight activation]
8K1 - Separate daytime running lights [FLS - Headlight activation]
8K3 - Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature [FLS - Headlight activation]
8K4 - Separate daytime running lights NAR [FLS - Headlight activation]
8K8 - Low beam assistant with "Coming Home" function [FLS - Headlight activation]
8K9 - Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" function [FLS - Headlight activation]
UF0 - Without electric interface [ESS - Electric interface for external use]
UF1 - Electric interface for external use [ESS - Electric interface for external use]
UF2 - Electric interface for external use [ESS - Electric interface for external use]
7L3 - Without start/stop system without regenerative braking [SNA - Start/stop system/regenerative braking]
7L6 - Start/stop system with regenerative braking [SNA - Start/stop system/regenerative braking]
7Y0 - Without lane change assistant [SPU - Side assist/lane departure warning]
9M0 - Without auxiliary/parking heater [ZUH - Auxiliary heating]
9M5 - Auxiliary heater [ZUH - Auxiliary heating]
9M9 - Parking heater with radio remote control [ZUH - Auxiliary heating]
-- 6 lip 2016, o 20:00 --
Nadal nie mam BCM"a sprzedający coś mnie zwodzi że będą nowe w niższej cenie,a te co miał na allegro poszły jak ciepłe bułki.Nie odpuszczam i go atakuje co jakiś czas.Póki co jestem na urlopie i z racji że pogoda nie dopisuje zacząłem grzebać w ELSA.odnośnie CECM,CCM i BCM. wkleję parę plików może wspólnymi siłami uda się zrobić schemat i w końcu udostępnić go wszystkim chętnym.Co dziwne w mojej ELSA nie znalazłem rozpiski wtyczek od CCM(komfortu) będę szukał jeszcze, za to od BCM tak.Gdyby ktoś miał jakieś sugestie to proszę pisać śmiało
zacznę od CECM- rozpiska przekaźników,wtyczek i pinów wiem że na forum już jest ale nie będzie trzeba szukać,wszystko będzie TU.
A = złącze 11-stykowe -T11b- w wiązce przewodów
1 - zacisk 30
2 - żarówka prawego światła mijania / sterownik prawej lampy wyładowczej
3 - żarówka prawego światła drogowego (nie dotyczy świateł ksenonowych)
4 - żarówka prawego reflektora przeciwmgłowego
5 - przysłona prawego światła mijania (światła ksenonowe)
6 - żarówka przedniego prawego kierunkowskazu
7 - żarówka lewego światła pozycyjnego
8 - niewykorzystane
9 - masa
10 - sterownik pompy paliwa
11 - przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 50
B = złącze 12-stykowe -T12a- przy wiązce przewodów:
1 - żarówka prawego światła cofania, automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne
2 - niewykorzystane
3 - niewykorzystane
4 - żarówka tylnego lewego światła przeciwmgłowego
5 - żarówka prawego światła hamowania
6 - niewykorzystane
7 - żarówka oświetlenia przestrzeni na nogi, przód strona lewa, żarówka oświetlenia przestrzeni na nogi, przód, strona prawa
8 - niewykorzystane
9 - żarówka tylnego prawego światła pozycyjnego
10 - żarówka tylnego prawego kierunkowskazu
11 - oświetlenie wnętrza, strona lewa, oświetlenie wnętrza, strona prawa, żarówka oświetlenia przycisku
12 - zacisk 58d
C = złącze 12-stykowe -T12m- przy wiązce przewodów:
1 - sterownik ogrzewania siedzenia kierowcy, sterownik ogrzewania siedzenia przedniego pasażera
2 - żarówka lewego światła hamowania
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - niewykorzystane
6 - niewykorzystane
7 - niewykorzystane
8 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
9 - lampa trzeciego światła hamowania
10 - żarówka tylnego lewego światła
11 - żarówka tylnego lewego kierunkowskazu
12 - żarówka lewego światła cofania (tylko samochody bez lewego tylnego światła cofania)
D = złącze 11-stykowe -T11c- przy wiązce przewodów:
1 - zacisk 30
2 - żarówka lewego reflektora przeciwmgłowego
3 - żarówka lewego światła drogowego
4 - żarówka lewego światła mijania
5 - masa
6 - przysłona lewego światła mijania
7 - mostek do -T8a/2-
8 - przekaźnik układu mycia reflektorów
9 - niewykorzystane
10 - żarówka prawego światła pozycyjnego
11 - żarówka przedniego lewego kierunkowskazu
E = złącze 16-stykowe -T16k- przy wiązce przewodów:
1 - przełącznik świateł, zacisk 58
2 - przełącznik świateł hamowania
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - niewykorzystane
6 - przełącznik świateł przeciwmgłowych
7 - masa (tylko w samochodach z ręczną skrzynią biegów na rynki nieamerykańskie)
7 - czujnik położenia sprzęgła (tylko w samochodach z ręczną skrzynią biegów na rynki amerykańskie)
8 - przełącznik świateł, zacisk 56
9 - niewykorzystane
10 - niewykorzystane
11 - niewykorzystane
12 - niewykorzystane
13 - przełącznik tylnego światła przeciwmgłowego
14 - przełącznik świateł (asystent świateł mijania)
15 - niewykorzystane
16 - przełącznik świateł (światła do jazdy w dzień)
F = złącze 8-stykowe -T8a- przy wiązce przewodów:
2 - mostek do złącza wtykowego -T11c/7-
3 - silnik wycieraczki szyby, czujnik rozpoznawania deszczu i świateł (magistrala danych LIN)
4 - alternator -C-
5 - przełącznik stykowy pokrywy komory silnika
6 - niewykorzystane
7 - zacisk 30
8 - zacisk 31
G = złącze 12-stykowe -T12n- przy wiązce przewodów:
1 - sterownik elektroniki kolumny kierownicy, zacisk 50
2 - lampka kontrolna świateł awaryjnych
3 - niewykorzystane
4 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników
5 - niewykorzystane
6 - niewykorzystane
7 - magistrala CAN systemu Komfort, Low
8 - magistrala CAN systemu Komfort, High
9 - włącznik świateł awaryjnych
10 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników
11 - sterownik elektroniki kolumny kierownicy, zacisk 15
12 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników
H = złącze 12-stykowe :
- złącze wtykowe H jest niewykorzystane
I = złącze 2-stykowe -T2z- przy wiązce przewodów:
1 - bezpieczniki, zacisk 30
2 - zacisk 75a
J = złącze 6-stykowe -T6l- przy wiązce przewodów:
1 - bezpiecznik pompy układu mycia szyb
2 - pompa układu mycia szyb
3 - bezpiecznik sygnału dźwiękowego
4 - pompa układu mycia szyb
5 - masa
6 - wysokotonowy sygnał dźwiękowy, niskotonowy sygnał dźwiękowy
K = złącze 10-stykowe -T10- przy wiązce przewodów:
1 - ogrzewanie tylnej szyby
2 - niewykorzystane
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - bezpiecznik, zacisk 30
6 - bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby
7 - niewykorzystane
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
10 - zacisk 30g
L = złącze 2-stykowe -T2- - przy wiązce przewodów:
1 - bezpiecznik, zacisk 30
2 - wnętrze samochodu, zacisk 15
Kolej na CCM(komfort) niestety póki co tylko to.
Załącznik KOMFORT WTYCZKI.JPG nie jest już dostępny
BCM wtyczki ,przekaźniki piny
złącze 52-stykowe -T52a- czarne -A-
1 - bezpiecznik 26 w uchwycie bezpieczników -B- -SB26-
2 - niewykorzystane
3 - niewykorzystane
4 - rezystor grzewczy prawej dyszy natryskowej -Z21- , rezystor grzewczy lewej dyszy natryskowej -Z20-
5 - żarówka lewego światła drogowego -M30-
6 - żarówka lewego światła do jazdy w dzień -L174-
7 - niewykorzystane
8 - niewykorzystane
9 - żarówka tylnego prawego kierunkowskazu -M8-
10 - żarówka przedniego lewego kierunkowskazu -M5-
11 - żarówka lewego światła mijania -M29-
12 - jednostka zamykająca pokrywy tylnej -F256- , oświetlenie bagażnika -W3-
13 - przycisk odblokowania w uchwycie pokrywy tylnej -E234-
14 - przełącznik stykowy pokrywy komory silnika -F266-
16 - przełącznik świateł cofania -F4-
17 - przełącznik tylnego światła przeciwmgłowego -E18-
18 - przełącznik świateł -E1- , położenie zerowe
19 - przełącznik świateł -E1- , światła pozycyjne
20 - przełącznik świateł -E1- , asystent świateł mijania
21 - przełącznik świateł przeciwmgłowych -E7-
22 - przełącznik świateł -E1- , światła mijania
23 - połączenie 2 z masą w głównej wiązce przewodów-367-
24 - bezpiecznik 3 w uchwycie bezpieczników -B- -SB3-
25 - żarówka lewego reflektora przeciwmgłowego -L22-
26 - żarówka światła hamowania i światła tylnego prawego -M22-
27 - żarówka tylnego lewego światła -M4-
28 - żarówka prawego światła do jazdy w dzień -L175-
29 - jednostka zamykająca pokrywy tylnej -F256-
30 - przełącznik stykowy tylnych prawych drzwi -F11-
31 - niewykorzystane
32 - niewykorzystane
33 - niewykorzystane
34 - niewykorzystane
35 - przełącznik ogrzewania lub mocy grzania -E16-
36 - przełącznik wyłączania układu ochrony wnętrza samochodu -E267-
37 - niewykorzystane
38 - niewykorzystane
39 - niewykorzystane
40 - niewykorzystane
41 - niewykorzystane
42 - połączenie 21 z masą w głównej wiązce przewodów -386-
43 - silnik wycieraczki tylnej szyby -V12- , pompa układu mycia przedniej i tylnej szyby -V59-
44 - żarówka prawego światła pozycyjnego -M3-
45 - lampa trzeciego światła hamowania -M25-
46 - silnik blokowania pokrywy wlewu paliwa -V155-
47 - niewykorzystane
48 - niewykorzystane
49 - niewykorzystane
50 - niewykorzystane
51 - niewykorzystane
52 - niewykorzystane
złącze 52-stykowe -T52b- białe -B-
1 - bezpiecznik 45 w uchwycie bezpieczników -C- -SC45- , centralny zamek
2 - silnik wycieraczki tylnej szyby -V12- , pompa układu mycia przedniej i tylnej szyby -V59-
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - niewykorzystane
6 - niewykorzystane
7 - niewykorzystane
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
11 - silnik odblokowywania pokrywy tylnej -V139-
12 - przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 15 -J329-
13 - niewykorzystane
14 - przełącznik ogrzewania lub mocy grzania -E16- , lampka kontrolna ogrzewania tylnej szyby -K10-
15 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników -E20-
16 - sterownik odsuwanego dachu -J245-
17 - sterownik odsuwanego dachu -J245- zamykanie w systemie Komfort
18 - niewykorzystane
19 - niewykorzystane
20 - niewykorzystane
21 - sterownik ogrzewania przednich siedzeń -J774- , ogrzewanie siedzeń
22 - przekaźnik ogrzewania tylnej szyby -J9-
23 - niewykorzystane
24 - przycisk świateł awaryjnych -E229- , lampka kontrolna świateł awaryjnych -K6-
25 - niewykorzystane
26 - niewykorzystane
27 - niewykorzystane
28 - przekaźnik odciążający styk X -J59-
29 - przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 50 -J682-
30 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników -E20-
33 - sterownik silnika wycieraczek -J400- , czujnik rozpoznawania deszczu i światła -G397- , magistrala LIN
35 - niewykorzystane
36 - syrena układu alarmowego -H12- , czujnik układu ochrony wnętrza samochodu -G273- , czujnik pochylenia samochodu -G384- , magistrala LIN
37 - przełącznik wyłączania układu ochrony wnętrza samochodu -E267- , lampka kontrolna wyłączenia układu ochrony wnętrza samochodu -K162-
38 - przekaźnik układu doprowadzania paliwa -J643- , sterownik pompy paliwa -J538-
40 - przekaźnik układu mycia reflektorów -J39-
41 - przekaźnik dwutonowego sygnału dźwiękowego -J4-
42 - bezpiecznik 23 w uchwycie bezpieczników -C- -SC23-
43 - połączenie 1 (30g) z potencjałem plus w przewodzie głównym -B559-
44 - niewykorzystane
45 - niewykorzystane
46 - niewykorzystane
50 - oświetlenie przestrzeni na nogi, strona lewa -W9- , oświetlenia przestrzeni na nogi po prawej stronie -W10-
51 - połączenie 1 (58d) w głównej wiązce przewodów -B340-
52 - połączenie 1 z masą w głównej wiązce przewodów -366-
złącze 52-stykowe -T52c- brązowe -C-
1 - niewykorzystane
2 - niewykorzystane
3 - żarówka tylnego prawego światła pozycyjnego -M2-
4 - żarówka lewego światła hamowania i tylnego światła pozycyjnego -M21-
5 - połączenie 21 z masą w głównej wiązce przewodów -386-
6 - niewykorzystane
7 - przycisk świateł awaryjnych -E229-
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
10 - połączenie 1 (TK) w wiązce przewodów wnętrza samochodu -B154- , oświetlenie wnętrza z przodu -W1-
13 - sterownik elektroniki kolumny kierownicy -J527- , włącznik zapłonu i rozrusznika -D- , zacisk S
14 - połączenie 1 (50) z potencjałem plus w wiązce przewodów wnętrza samochodu -B239- , sterownik elektroniki kolumny kierownicy -J527-
15 - interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- , połączenie 2 (magistrala CAN systemu Komfort, High) w głównej wiązce przewodów -B389-
16 - interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- , połączenie 2 (magistrala CAN systemu Komfort, Low) w głównej wiązce przewodów -B407-
17 - przełącznik świateł hamowania -F-
21 - niewykorzystane
22 - niewykorzystane
24 - niewykorzystane
25 - żarówka prawego reflektora przeciwmgłowego -L23-
26 - żarówka lewego światła pozycyjnego -M1-
27 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej -X-
28 - żarówka tylnego prawego światła przeciwmgłowego -L47- , żarówka prawego światła cofania -M17-
29 - niewykorzystane
30 - moduł mechatroniczny skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem -J743- , czujnik położenia sprzęgła -G476-
31 - sterownik elektroniki kolumny kierownicy -J527-
32 - przekształtnik prądu z gniazdem wtykowym, 12 V - 230 V -U13- , zacisk L, alternator
35 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników -E20-
36 - niewykorzystane
40 - antena centralnego zamka i układu alarmowego -R47- , ekranowanie anteny
41 - antena centralnego zamka i układu alarmowego -R47-
42 - bezpiecznik 16 w uchwycie bezpieczników -B- -SB16-
43 - niewykorzystane
46 - żarówka prawego światła drogowego -M32-
47 - żarówka tylnego lewego światła przeciwmgłowego -L46- , żarówka lewego światła cofania -M16-
50 - żarówka przedniego prawego kierunkowskazu -M7-
51 - żarówka tylnego lewego kierunkowskazu -M6-
52 - żarówka prawego światła mijania -M31-
-- 6 paź 2016, o 19:58 --
Jest progres. Jest i BCM H+
Dzisiaj podpięty "na krótko " żeby sprawdzić jak się ma naklejka do elektroniki-oto rezultat.
link do chomika ze wszystkimi kanałami adaptacyjnymi
http://chomikuj.pl/hagio/BCM+1K0+937+087+AN+BAJTY/bcm
Najważniejsze że kanał od dodawania pilotów jest dostępny.
https://youtu.be/FMCIBoIdSwQ
hagio, a do czego Ci ten BCM potrzebny ? ;) (oprócz menu komfortu na zegarach) ja wymieniłem borda na 3C8... AC na dniach zaloze modul kiery 5K0... i zdam relacje ;)
glodek
Auto:: Golf V
Imię:: Daniel
Post autor: glodek »
Bordnetz 3c8 ... ac też nie da Ci nic więcej :) równie dobrze możesz napisać po co Ci samochód jedź rowerem ;)
Chce to ma :)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
yox pisze:hagio, a do czego Ci ten BCM potrzebny ? ;) (oprócz menu komfortu na zegarach) ja wymieniłem borda na 3C8... AC na dniach zaloze modul kiery 5K0... i zdam relacje ;)
Ano nieszczęsny komfort znikł z zegarów oraz menu od ogrzewania postojowego .BCM daje jeszcze możliwość założenia led-ów zewnątrz i nawet jako footwell. Co jeszcze to pewnie wyjdzie w tzw."praniu"
glodek pisze:Bordnetz 3c8 ... ac też nie da Ci nic więcej :) ...
... i tu sie nie zgodzę ;) da więcej m.in 'momentary switch' a co za tym idzie HBA, side i sign assist... gdzie oficjalnie potrzeba BCM ;)
Podziękował: 114 razy
Otrzymał podziękowań: 696 razy
hagio pisze: Ano nieszczęsny komfort znikł z zegarów oraz menu od ogrzewania postojowego .....
webasto to Ci się nie pojawi po wymianie na BCm-a
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
wie ktoś jakie ma hasło na chomikuj hagio ..? http://chomikuj.pl/hagio/BCM+1K0+937+087+AN+BAJTY/bcm
Posiadam VCDS 12.12.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Skrzyniu21 pisze:wie ktoś jakie ma hasło na chomikuj hagio ..? http://chomikuj.pl/hagio/BCM+1K0+937+087+AN+BAJTY/bcm
Nie ustawiłem hasła
Ps.jednak było,już powinno być dostępne dla wszystkich.
https://drive.google.com/file/d/0B4fOe2 ... p=drivesdk
Ostatnio zmieniony ndz paź 16, 2016 19:12 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
hagio wyskakuje że podaj hasło
glodek
Auto:: Golf V
Imię:: Daniel
Macie i chwalcie mnie na mieście:)
<<<<<< klik >>>>>
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
No pięknie zrobione. Ci co chcą wymieniać mają teraz pięknie opisane. Tylko czy dobrze ;P
glodek
Auto:: Golf V
Imię:: Daniel
Kilkanaście aut już z tego było robione :) między innymi
https://youtu.be/T5zcbaKRLJ8
