Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
kubbus5
Auto:: Touran 2.0TDI 2009
Imię:: Kuba
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
Post autor: kubbus5 »
jaras99 pisze:Podejdą.
Jednak w zapasie jest jeszcze wrzucenie od S&S valeo 02E 911 024 H po modyfikacjach by Muti
Będę ten temat podejmował, bo odpalanie na S&S i wogóle Valeo jest o niebo lepsze. Własna dociekliwość nie pozwala mi przejść obok tego obojętnie ;) A radość z efektu bezcenna
A z Valeo 11 zębów coś jest do BKD DSG?
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
kubbus5 pisze:
z tego co się orientuję to nie.
do wyboru jest 02E 911 023 H - 10 zębów Bosch
02E 911 023 L - 11 zębów Bosch
kubbus5
Imię:: Kuba
jaras99 pisze:
kubbus5 pisze:
A ten 02E 911 023L podejdzie pod DSG? bo ona chyba jest do manuala jak się nie mylę.
jaras99
Imię:: Jarek
tak to jest do DSG
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Przyszły dziś bendiksy do porównania.. Są identyczne wymiarowo więc można taniej nie kupując calego rozrusznika tylko podmienic bendiks... :D
W wolnej chwili wymieniany...
Wysłano z GT...
Co nastąpiło dziś późnym popołudniem... Zabezpieczenie bendiksa przysporzyło chwilę czasu ale wszystko pasuje P&P...
Jest odczuwalnie szybciej....a tylko jeden ząbek więcej.. Polecam...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BSuzopfpuAI[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=BSuzopfpuAI
Otrzymał podziękowań: 517 razy
Dobra Muti to w końcu na jaki zmienić do BKD DSG6 w tej chwili jest 02E 911 023 HX ?? niestety muszę zmienić cały inaczej bym zrobił przeszczep jak Jeżu :)
Tak jak na pierwszej stronie. Chyba że chcesz zrobić moda jak Jarek i oszlifujesz od start stopa. Jarek ma zrobić małego manuala jak oszlifowac :)
zrobiłbym moda ze szlifowaniem tylko to nie moje auto :P
czyli to faktycznie dużego wyboru nie ma:
2.0 TDI i 1.9 TDI z DSG 6biegów DQ250
Montaż 11 zębowego rozrusznika BOSCH o nr
02E911023L
Montaż 13 zębowego rozrusznika Valeo od auta z START STOP po MODYFIKACJI o nr
02E911024C lub H
Tak. To jest ostatni stan, który podpasuje do dq250 bez s&s z otworem 76mm :)
jaras99
Imię:: Jarek
JEDARO pisze: Montaż 13 zębowego rozrusznika Valeo od auta z START STOP po MODYFIKACJI o nr
02E911024C lub H
...24C to 13 zębowy Bosch
...24H to 13 zębowy Valeo
Tego drugiego wrzuciłem do siebie po modzie z pomocą Mateusza. Efekt murowany, satysfakcja bezcenna :super: Spróbuję zebrać "materiał dowodowy" do kupy i skrobnąć jakiegoś manuala
markoos
Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Post autor: markoos »
Czesc.
Kilka dni temu w moim BKC :19: wymienilem bosch 10 zebowy na valeo 12 zebowy 02Z 911 024 K, oryginalny rozrusznik byl troche leniwy przy pierwszym odpaleniu rano zwlaszcza przy niskich temperaturach, dodatkowo slychac i czuc bylo porzadne kopniecie w podloge (doslownie jakby kon z kopyta strzelil), pozniej juz caly dzien palil bez problemu.
Rok temu wymienilem akumulator, co troche poprawilo sytuacje, ale nie bylo to jeszcze 100% jak powinno.
Coprawda rozrusznik wymienilem na uzywany z tourana 1.6 z 2012, ale za to mial mniej niz 9000 miles, wygladal i pachnial nowoscia jeszcze :brawa:
Po wymianie rozrusznika zdecydowana poprawa, po prostu kreci bez zadnego zajakniecia czy oporu, odglos kopniecia zniknal calkowicie, nareszcie odpala jak powinien, tzn zawsze zapalal w ciagu jednego obrotu, tylko teraz jest miekko cicho i lagodnie, czyli bajka :super:
Podziekowania dla MUTI i wszystkich ktorzy sie przyczynili do ''research'' :uklon: :drinks:
Marek
Czyli 12 zębowy też pasuje :) Dobra informacja. Dzięki :drinks:
Muti pisze:Czyli 12 zębowy też pasuje :) Dobra informacja. Dzięki :drinks:
hmmm ja rowniez wymienilem na Valeo 02Z911024K, czyli jak kolega wyzej, ale moj mial 11 zebow, czyzby 'szczerbaty' ? :hahaha:
Edit:
jednak ma 12 czyli zdrowy :D
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2016 23:56 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
Yox na pewno ? Po nr wychodzi mi tylko 12 zebów
