Nieśmiertelny Wiesiek
- brykovitz
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 15 razy
Przedstawiam Wam Wieśka, nowy nabytek, który będzie nam towarzyszył jakiś czas.
Wiesiek z nieśmiertelnym 1.9 TDI urodził się w 2006 r. i jest prostym autem ale dość wygodnym i obszernym.
Aktualnie na stalowych zimowych 15". W garażu letnie nawet fajne alu 17".
Przed zakupem został dokładnie przetrzepany na wszystkie sposoby w warsztacie. Sprawdzona została jego historia w niemcowni - pokrywa się z książką serwisową.
Wszystkie znaki na niebie wskazują, że Niemiec płakał, ba nawet dzwonił itd...
Obecnie ma na blacie 200.000 km i nie wygląda na zmęczonego ani w środku, ani na zewnątrz ani pod maską. Na chwilę obecną nic go nie boli.
Dziś wróciliśmy z pierwszej podróży. Wiesiek zrobił kolejny tysiąc pijąc przy tym 6L na setkę. Średni wynik, co mnie cieszy, przy tym nie ma problemu z wyprzedzaniem.
Poniżej parę zdjęć Wieśka:
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Nieśmiertelny Wiesiek
No to witamy Wieśka w rodzinie, i od dziś wiemy, że nie tylko Ryśki, ale i Wieśki to fajne chłopy. Miliona kilometrów Wieśkiem
- markoos
- Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
- Podziękował: 5 razy
Hi, autko ladne tylko dbac i jezdzic
jeśli można wiedzieć, jak rozwiazales mocowanie tableta w gornym schowku? czy podlaczyles zasilanie/glosniki?
M.
M.
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
- Otrzymał podziękowań: 344 razy
- brykovitz
- Imię:: Rafał
Naładowanego tableta 7" najzwyczajniej w świecie wkładam do schowka jak na zdjęciu i on sobie tam siedzi i gra. Dzieciaki z tyłu widzą dokładnie a audio leci po bluetooth na dodatkowym głośniku albo słuchawkach bezprzewodowych.markoos pisze:Hi, autko ladne tylko dbac i jezdzicjeśli można wiedzieć, jak rozwiazales mocowanie tableta w gornym schowku? czy podlaczyles zasilanie/glosniki?
M.
Zasilania nie robiłem bo nie ma takiej potrzeby.
Lipa, że przysłania pół tylnej szyby w lusterku wstecznym, ale w trasie tak się często nie patrzy w nie.
Kupiłem już kabel z vcds nawetEljot pisze:Witamy Wieśka!
W nagrodę może sprawisz mu jakieś modziki.
Podpowiedzcie co, to jutro Wieśka zmodzę.
- Eljot
- Imię:: Lesław
- brykovitz
- Imię:: Rafał
AA! Myślałem, że coś tylko programowo mogę na szybko zrobić
O FISie i kierownicy myślałem, ale to wiosną może. Na razie muszę podgrzewacza chociaż uruchomić, bo:
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 80093 222 183701
VCID: 346D020957204E9
2 Faults Found:
007 - Short to Ground
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
a nie wiem jak się za to zabrać. Czy od razu kupować nowy czy może niekoniecznie, może to coś innego.
Na wszystko brak czasu i warunków - pod blokiem ciężko
Coding: 0000011
2 Faults Found:
000 - -
- Eljot
- Imię:: Lesław
brykovitz no z dogrzewaniem chyba najmniejszy problem...
Do Jedaro daleko nie masz...
TUTAJ jego profil na fejsie.
- brykovitz
- Imię:: Rafał
Tuż przed świętami żona "pocałowała" TIRa. Na szczęście jej nic się nie stało, oprócz strachu jakiego sie najadła (jest w 7 miesiącu...) a i Wiesiek nie oberwał jakoś strasznie. Do wymiany błotnik, do malowania lusterko. Zderzak o dziwo udało mi się jakoś przymocować więc na razie go zostawię, chyba że tanio znajdę w kolorze już.
Fota do archiwum
Fota do archiwum
- PioDer
- Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 24 razy
Części w kolorze LA7W są powszechnie dostępne, więc i bez malowania idzie coś wybrać
Będzie dobrze
- brykovitz
- Imię:: Rafał
Zderzaków parę znalazłem, gorzej z błotnikiem. Będę dzwonił i pytał, bo samych błotników LA7W akurat mało w idealnym stanie. Zastanawiam się czy nie kupić nowego błotnika i dać do malowania. Przy okazji i lusterko by prysnął
- brykovitz
- Imię:: Rafał
Tymczasem uruchomione zostało dogrzewanie. Podziękowania dla Tomasz W-wa za nową pompkę i instrukcje. Grzeje jak diabeł
Wymieniłem też świece na nowe, BERU oczywiście.
Przed chwilą też odebrałem nowy włącznik z AUTO w chromie. Może jutro znajdę chwilę na zabawę z wymianą.
Wymieniony. Działa nawet
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2016 01:04 przez brykovitz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: octavia II
- Imię:: Piotr
zmieniaj dogrzewacz na ogzewanie postojowe, koszt nie wielki a radosc spora
