Manual - Proste podłączenie oświetlenia tylnych drzwi
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Ja wam zaraz przedstawie bardzo łatwy sposób jak to podłączyć bez ciągnięcia kabli od przodu oczywiście dla tych co nie mają uzbrojonego słupka lub im się nie chce rozbierać auta wystarczy ściągnąć tapicerkę z drzwi poniżej zdjęcia gdzie się podłączyłem.
Najpierw podłączamy się do białego grubego przewodu znajdującej się przy wtyczce zdjęcie nr 1 na którym będziemy mieć +
następnie w górnej wiązce trzeba odszukać odpowiedni kabel od zamka na którym pojawia się masa bo wszystkie są w białych koszulkach patrz zdjęcie nr 2 i 3 najlepiej nakłuć szpilką i sprawdzać czy się zapali podczas otwarcia drzwi i gaśnie jak je się zamknie czyli jedną końcówkę probówki podpinamy do grubego białego a drugim końcem szukamy na cienkich przewodach odpowiedniej masy,4 białe przewody lecz jak się przyjrzymy to dwa są cieńsze i na jednym z nich pojawia się masa.
ja również dokładałem głośniki tył końcowe zdjęcia już z zaizolowaną wiązką taśmą materiałową i nawet nie widać że coś było robione wszystko tak jak w oryginale i nie ma żadnego błędu przy skanowaniu działa
Życzę miłej pracy z mojego manuala i relaksu po :piwo:
Pozdrawiam Miki76
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2014 12:12 przez Miki76, łącznie zmieniany 3 razy.
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Re: Manual jak łatwo podłączyć oświetlenie tylnych drzwi
Post autor: czarny73 »
Miki76 bardzo ci dziękuję ale już to sprawdzałem u mnie tak nie idzie wszystkie przewody tak jak mi napisałeś sprawdzałem
Miki76
to nie możliwe bo przecież zasilanie musisz mieć inaczej jak by ci działał centralny zamek i włączało się oświetlenie na podsufitce musiałeś coś źle zrobić chyba że się mylę może przez to że ty masz z tyłu szyby manualne i trzeba rozwiązać problem z zasilaniem
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2014 23:02 przez Miki76, łącznie zmieniany 1 raz.
czarny73
Miki76
Właśnie przez te korby , tylko jak ten problem rozwiązać :/
Post autor: aawol »
ja też mam korby ale znalazłem wolny pin w gnieździe na słupku i podpiąłem..... obejrzałeś i porównałeś gniazdo i wtyczkę?
Masz wolne piny to je podłącz iglami do żarówki i szukaj
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Miki76 pisze:Najpierw podłączamy się do masy znajdującej się przy wtyczce zdjęcie nr 1
Biały gruby to zasialnie +12V
Miki76 pisze:następnie w górnej wiązce trzeba odszukać odpowiedni kabel prądowy
Na jednym z białych przewodów pojawia się masa po otwarciu drzwi.
Tak dokładniej to są tam 3 lub 4 białe przewody lecz jak się przyjrzymy to dwa są cieńsze i na jednym z nich pojawia się masa.
Myślałem że taki manual już jest, na forum V dwa lata temu tez pisali że się nie da a jednak dałem opis i fotki to się okazało że się da hehe
Jeśli komuś nie działa to musi coś źle robić. Z tego styku w zamku idzie informacja że drzwi są otwarte. Więc jeśli pokazuje się na liczniku sygnalizacja otw drzwi to też musi lampkę dać się podłączyć.
Dla kolegów co nie mają z tyłu elektryki to należny pociągnąć jeden dodatkowy przewód plusowy ze skrzynki bezpieczników do tylnych drzwi i podłączyć go do jednego z przewodów do zamontowanej lampki.
Jeszcze jedna uwaga co do lampek. Nie wiem czy w tym modelu też ale w modelu z V, jetta, B6, w lampkach jest wbudowana dioda prostownicza i lampka działa tylko w jednej polaryzacji podłączenia.
czarny73
aawol pisze:ja też mam korby ale znalazłem wolny pin w gnieździe na słupku i podpiąłem..... obejrzałeś i porównałeś gniazdo i wtyczkę?
aawol tylko w twoim przypadku miałęś uzbrojony pin 9 a ja nie i sprawdzałem na różne sposoby pół auta mam rozebrane i tak od tygodnia jeżdze :omatko:
Re: Manual - Proste podłączenie oświetlenia tylnych drzwi
Swietny manula nie da sie pomylic i podpiać inaczej :mrgreen:
U mnie było 5 białych przewodów z czego 2 cieńsze i dokładnie w jeden z nich musiałem sie wpiąć :super:
:drinks: :drinks:
Miki76
bartek0-01 pisze:Swietny manula nie da sie pomylic i podpiać inaczej :mrgreen:
:drinks: :drinks:
najważniejsze że działa
Miki76 pisze:
:drinks: :drinks:
Działa i nawet sam licznik mi sie odblokował bez odpinania aku :mrgreen: nie mam pojecia co mu było
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Fajny manual.
Oto rozwiązanie dla leniwych lub estetów - zamiast lutowania można kraść prąd za pomocą szybkozłączek typu IDC. Należy tylko zwrócić uwagę na średnicę przewodów. Na Alle.. są pod hasłem "szybkozłączka 3M".
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... 0181&rt=r3
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
mackens123
Auto:: Touran 1.9 TDi 2004
Imię:: Dominik
Post autor: mackens123 »
Witam, mam pytanie odnośnie podłączenia oświetlenia drzwiach tak jak zrobił to Miki76 czy z przednie drzwi też można tak podłączyć bez kodowania sterownika ???
Miki76
pewnie że tak lecz czemu chcesz tak podłączyć przednie drzwi z tylnymi jest taki problem że nie każdy ma uzbrojony w kabel słupek i trzeba by było ciągnąć więcej przewodów a przednich ten problem nie dotyczy gdyż wszystko łączysz w sterowniku drzwi
mackens123
Imię:: Dominik
chcę tak zrobic jak z tylnymi ponieważ w przednich drzwiach mam sterownik który trzeba jak się okazuje zakodować bo na żadnym pinie nie ma napięcia.
Próbowałem zrobić tak samo z przednimi ale w wiązce która biegnie od zamka nie znalazłem masy, jest tam kilka kolorowych kabelków i jeden biały ale po podłaczeniu do niego oświetlenia żaróweczka świeci przy otwartych dzwiach a po zamknięciu delikatnie się jarzy. Prosze o pomoc :)
Miki76
przecież kodowanie to nic trudnego chyba że nie masz kabelka vcds zrobisz jak uważasz możesz podłączyć tak jak tył
